【化工废水】DMF请教帮忙!合成革废水处理
请问各位,合成革企业中的回收DMF系统中的冲洗列管水怎么处理??用生化好象不能处理,哪位高手同行帮忙下
DMF生化性不会差的呀,有没有做过生化试验,不要武断下结论。
小弟刚出来,,还不知道DMF是什么,楼主能不能说具体点
请看乌锡康教授的有机化工书,有专门的DMF废水介绍
含有N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的废水用生化法处理时,实际上并不轻易,下列一些资料不知有用吗?
化工厂中的含二甲基甲酰胺高浓度废水可用生化的方法进行处理,出水中的含量可降至10mg/L以下[12]。
腈纶废水在用SBR工艺进行处理时,当进水浓度为3000~4000mg/L时,出水浓度可降至 400~600mg/L,去除率为75%,过程中效果较好,出水氨氮<10mg/L,但其中主要污染物二甲基甲酰胺经处理后会产生难于生化降解的氮氧化合物,需作进一步处理,所以SBR工艺目前仅适合作为预处理手段使用[13][14]。
由Pseudomonas DMF 3/3产生的N,N-二甲基甲酰胺水解酶(DMFase)对处理二甲基甲酰胺具有非常重要的作用。这个酶的等电点为7.7,而在40℃时以pH5~6其活性最高,也可降解N-乙基甲酰胺及N-甲基甲酰胺。但N,N-二乙基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺以及未取代的酰胺类如甲酰胺,脯氨酰胺、乙酰胺、丙烯酰胺及丁酰胺的降解速率要明显低下得多[15]
在捷克的人造革废水中含有二甲基甲酰胺及二甲胺,可以用藻类植物(Scenedesmus quadricauda) 经过驯化后进行处理,并可以此为氮源进行生长,由于过程中会产生氨,所以过程pH的控制非常重要,可以通入含有3%的二氧化碳的空气解决这个问题。磷的缺少对藻类植物的生长非常不利,所以可以和市政生活污水共同处理[16]。
在用好氧生物法降解含 DMF 废水时, DMF 的去除率可达 95.1%。 在其活性污泥的培养过程中, 需加入磷酸氢二铵及尿素等。 当废水的处理负荷 TOC 值大于 0.4 千克/(米3.天) 时, 生化降解不稳定。 在生化处理过程中, 几乎不产生新的污泥, 所以可以认为 DMF 全被氧化成二氧化碳及水[17]。在长期驯化的菌种中, DMF 可以作为唯一的碳源[18]。
含氮的工业废水, 如含甲酰胺, 二烷基甲酰胺、一烷基甲酰胺、伯胺、仲胺、叔胺及季铵盐可用活性炭固定化的Arthrobacter sp. 进行生化处理[19]。
在活性污泥法中, 当体积负荷为 0.64千克DMF/(米3.天) 时, 出水中的DMF 含量可在10 毫克/升以下, 在仔细的操作情况下, 体积负荷可提高到 1.44 千克/(米3.天), 而出水仍在 10 毫克/升以下, 因此用生化法处理高浓度的含DMF 废水是有效的[20]。
废水中如含有甲酸及DMF(1000~3000毫克/升), 当在 25~8℃用滴滤池处理时, 可因 DMF 的冲击负荷而降低其效率, 但在 2~3 天后即可恢复其降解能力。 最大分解 DMF 的能力为 0.37 千克/(米3滤料介质体积.天), 而氮的氧化为 0.06~0.08千克/(米3.天), TOD 及 BOD 值分别从 950 毫克/升及755 毫克/升降低到 85 毫克/升, TOD 的去除率为88%[21]。
含甲胺, 二甲胺, 三甲胺及DMF 的模拟废水可用生物转盘法处理, 经研究补加磷是不必要的, 也不需要较长的停留时间[22]。
DMF 废水可用Pseudomonas aminovorans DM-81处理, 可以处理的DMF浓度可达 3%, 而以2%时的分解速度最快[23]。
DMF 可用 Mycobacterium methanolica TH -35 在30℃处理七天而分解之, DMF 浓度可高至 3%, 而以2%时的分解速度为最快[24]。
工业DMF 废水可用光合细菌如 Rhodospilacea, Ectothiorhosporaceae 或 Chloroflexaceae sp , 在好氧条件下, pH 7.5~9.0 及30~ 35℃, 经 ~5天的处理,DMF 的去除率可达 95%[25]。
DMF 可用 DMF 驯化菌固定化在 PVA 凝胶中处理, 在好氧条件下, 有较高的去除率。
含 DMF 废水可加入氢氧化钠, 使水解后产生二甲胺及甲酸盐, 用空气赶出二甲胺, 并用富氧空气进行焚烧使之转化成氮及二氧化碳, 而液相可用生化方式进行处理[26]。
在城市污水处理时, 如废水含有 100~1000 毫克/升的二甲胺及 100~2000 毫克/升的DMF , 在用生化法处理时, 活性污泥很易适应这些化合物的降解,DMF 的含量甚至在 2000毫克/升时对活性污泥也无明显抑制作用, 但当 DMF 含量大于 1200 毫克/升而同量又有1200 毫克/升的二甲胺存在时, 会对活性污泥产生抑制作用[27][28]。当 DMF 与二甲基乙酰胺一起处理时不会影响活性污泥的耗氧率, 但二甲基乙酰胺的含量为 0.5~5克/升时, 会对活性污泥的降解作用产生不良的影响[29]。
当DMF在废水中的浓度达 16000 毫克/升时, 在 24 小时内对微生物显示半数耐受极限, 故毒性较低, 在 8000 毫克/升时,10 小时内对一般细菌无明显作用, 对藻类及变形虫没有毒性。
在用二次活性污泥法处理时, DMF 的去除率在 24 小时内为 72% 及96%, 而在 48 小时内为 85 及98%[30]。在活性污泥法中, 微生物利用 DMF作为其磷、氮源, 在代谢过程中, 其中间产物为二甲胺, 而氮最终以硝酸铵形式释出[31]。当 N-甲基-2-吡咯烷酮用半连续活性污泥法处理时, 其代谢物如用红外光谱检别, 可发现有一羰基代谢化合物存在[32]。
参考文献[12] Carter, JL; Young, DA Proceedings 38th Industrial Waste Conference, West Lafayette, IN, May 10-12, 1983. Purdue Univ., Butterworth Publishers, Boston. [13] 许谦抚顺烃加工技术 (3)7~15 1998. [14] 付红辽宁城乡环境科技18(3)74~78 1998. [15] Hans-Peter SCH%26Auml;R et al. European Journal of Biochemistry158~469 1986. [16] Chromek, Jet al.Acta Hydrochimica et Hydrobiologica 11(3) 329~338 1983. [17] Begert AVom Wasser 1974;43:403~432. [18] Chudoba J et al.Chem.Prum. 1969;19(2):76~80. [19] Sakano Koichi, Matsuyama HirofumiJapan. Kokai96 71587 [20] Carter J L, Young D AProc. Ind. Waste Conf. 1983;38th:481~486. [21] Yamanchi Takayoshi et al.Yosui to Haisui1981;23(7):838~842. [22] Lucero H et al.Tecnol., Cienc, Educ.1991;7(2):3~12. [23] Uragami Sadaji et al.Japan. Kokai 89 135595. [24] Uragami Sadaji et al.Japan. Kokai 89 148398. [25] Kobayashi Masayasu, Akanuma MasamitsuJapan. Kokai92 371297. [26] Akasaki Masateru, Miyazaki HiroshiJapan. Kokai9218983. [27] Bieszkiewicz E, Bisz-Konarzewska AGaz. Woda Tech. Sanit. 1982;56(7): 120~122. [28] Bisz-Konarzewska A, Boszczyk-Maleszak HGaz, Woda Tech. Sanit. 1982;56(6): 78~81. [29] Boszczyk-Maleszak H, Bieszkiewicz EGaz. Woda Tech. Sanit. 1982;56(5):50~51. [30] Nakajima Fumio Nippon Kagaku Kogyo 1970;18(6-7):2~3. [31] Thonke M, Dittmann WFortschr. Wasser Chem. Ihre Grenzgeb. 4:272~277. [32] Chow S T, Ng T LWater Res. 1983;17(1):117~18.
太专业了就变的复杂了,慢慢理解中,谢谢!
我们这边原料中也用DMF,谢谢Wxkxx""
请问像这样的废水应该用什么工艺,有谁可以接这个工程,有能力有意向请联系我,请大家支持帮忙!
慢慢理解中,谢谢!
我在温州调试了四个合成革废水处理工程,这种废水用单一的生化法处理,实在不轻易啊,要害是氨氮
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-22 01:53
Processed in 0.251711 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
