1997年轻
工业行业总会推荐
氧化沟
技术为
制革废水处理实用
技术而推广
应用。2000年又被
国家环保总局推荐为实用技术
总结
前辈经验如下:
1.
设计参数:
污泥负荷0.1-0.08Kg/Kg.d
污泥浓度4g/L
污泥泥龄30d,氧化沟曝
气机功率一般设计为15W/m3(含备用机组时为25W/M3),二沉池面负荷0.7m3/m2.h,采用辐流式,回流比70%-100%。
2、氧化沟培菌时严禁铬进入氧人沟内,菌种量按2Kg干物质/m3一次投加。
3、氧化沟
运行控制溶解氧浓度在1.0mg/L左右。
4、氧化沟在运行中易出现两类问题,其一是
泡沫问题,培菌初期人,由于污泥成熟和快速增长,
泡沫会
自然消失。另外当氧化沟进水PH值超过10时,污泥的絮凝性会破坏,而过高的DO会合污泥表面的粘性物质溶解而造成污泥分散、推动絮凝性,同样会产生大量的泡沫,产生泡沫的其他原车还有
水质因素等。
另一个问题是运行中污泥的沉降性能下降而导致处理水
COD值升高。原因是丝状菌增长引起污泥结构发生变化,污泥失去絮凝性,变得松散而沉降困难,严重时造成污泥大量流失。这是由于氧化沟内污泥负荷低,而低负荷状态是产生污泥膨胀的原因之一,对此采用的
措施是在氧化沟前设置
生物选择器,停留时间 1-2h,合回流污泥不断地在选择器中经历一个高污泥负荷阶段,利用高负荷下菌胶团生长速率远大地丝状菌的原理,有利于
系统中絮凝性
细菌的生长,并可以借此提高污泥流活性,有效地抑制丝状菌的生长,提高污泥的絮凝和沉降性能。
