【涂装废水】磷化废水和喷涂废水该怎么处理?
请大家给点意见,谢谢
磷化废水可以用解(电絮凝浮法)来处理,效果十分好,可以联系我QQ:165306179,邮箱:mrazl@tom.com
我做过一个,涡流反应器(调酸碱度)——搅拌槽(加药剂)——斜管沉淀池——气浮——生物滤池——中水池,排水达到二级排放标准
两者混合处理还是分开
磷化废水是金属表面处理的前处理,一般有除油除锈、表调、磷化钝化。有简单磷化就是用磷酸与硫酸和硝酸,也有要求高的专用磷化剂(有水剂和粉剂产品),粉剂产品相对产泥较多。喷涂有喷粉和喷漆。假如是喷粉则排放的废水就是前处理废水包括磷化废水。
磷化废水处理工艺简单,加石灰调PH(石灰起到助凝作用),加混凝剂,再沉淀,最后最好加一级气浮比较好。要害是调PH,由于磷酸氢根离子的原因,最好为10-10.5,气浮前回调。另假如是专用磷化剂,还含有其它的金属离子,如锌系磷化剂,要适当考虑Zn离子的酸碱溶两性特点。磷化废水中的COD(主要是表面活性剂引起的),一般用沉淀加气浮两级可达到排放标准,不需非凡考虑。还有注重的是混凝剂,有硫酸亚铁和氯化铁,前者便宜,后者贵但效果好,只是需防腐,其实实际使用费用并高不了多少。有家家电公司五座废水站都是该工艺,运行长期达标。
  如是喷漆废水,因可溶性的有机物较多,COD也较高,与磷化废水一起处理较难达标,最好分开处理。
说得很具体,学习了
加了石灰,渣会有很多.
有没有更好的方法调节ph啊
当然可以考虑常用的,如硫酸(假如是废硫酸更好),氢氧化钠(一般为片状或粉状),这样渣就不会多,投资又不会很高。
COD降低剂和磷废水处理粉
我们这里有COD降低剂和磷废水处理粉,有兴趣的电话联系。0631-5753543吴言成
为什么最后要加气浮呀?
坚持就是胜利!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-19 15:16
Processed in 0.208855 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
