要求至顶:电镀废水调试紧急求救
要求至顶:电镀废水调试紧急求救
我这有一个水处理工程,目前调试出现了以下问题,希望各位能帮帮我,我在此跪谢了!
水量在80吨每小时,原水水质含量100ppm,ph:4,其中有硫酸铜,化学铜-(络合物),cod 80 工艺:混凝池(加三氯化铁100PPM、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠100PPM)-胶羽池(加PAM1PPM),出水情况:PH8.5,水质微黄, SS10,cod 64,可是铜且是1.023mg/L,不达标,要一级排放,0.5mg/L
杯瓶实验按这样的药量处理测出铜 含量为0.235mg/L
我再向各位说一组我所调试数据:水量:80T/H,铜含量47.58mg/L,混凝池(加三氯化铁900ml/min、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠300ml/min)-胶羽池(加PAM900ml/min),出水结果铜含量为0787mg/L,水质略黄。
1、略黄,可能是铁的原因,少一点试试
2、铜络化物是否还存在,
3、查一下铜沉淀的最佳PH值范围,忘掉了,调整PH试试,你的PH控制范围好太大了
我有个疑问:根据楼主提供的工艺能有效的除去络合态的铜吗?
查了一下 Metcalf and Eddy Wastewater Engineering- treatment and reuse
銅的最佳沉澱pH 9- 10 Cu(OH)2
Cu(OH)2 %26lt;-%26gt; Cu2+ + 2OH-  pKsp 19.66
CuS %26lt;-%26gt; Cu2+ + S2-   pKsp 35.2
說實話, 銅的濃度有100ppm的話, 用離子交換法是有回收價值的
用強酸陽離子交換樹脂也可以破解絡合物
80 噸/小時的水一天差不多有2000噸
假如水質如你所說, 沒有什麼其他雜質(如硬度)的話
假如把水分流成兩組, 每組3套吸附柱
每吸附柱1200x1900 (D x H)
再生同期為3-4小時, 加上活性炭和砂濾
以硫酸和燒鹹再生, 處理價每噸2-2.5元, 但是可回收水和電鍍液
可以試試
在下不才, 試玩一下:p
水量在80吨每小时,原水水质:铜含量100ppm,ph:4,其中有硫酸铜,化学铜-(络合物),cod 80 工艺:混凝池(加三氯化铁100PPM、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠100PPM)-胶羽池(加PAM1PPM),出水情况:PH8.5,水质微黄, SS10,cod 64,可是铜且是1.023mg/L,不达标,要一级排放,0.5mg/L"。。处理后铜还是超标,但铜的处理效果已经从100mg/l降低到1.023mg/l,去除效率达到99%。只能进行二次处理,才能达标。“铜含量47.58mg/L,混凝池(加三氯化铁900ml/min、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠300ml/min)-胶羽池(加PAM900ml/min),出水结果铜含量为0787mg/L,”这组数据显示去除效率也达到98%。假如按照《电镀行业污染物排放标准(征求意见稿)》你单位水可以达标。建议采用生物法做二次处理。
水发黄应该是FECL3加得太多了。
谢谢各位!我会根据各位所提供的方法作力所能及的尝试,并将相关调试结果在网上公布,供大家参考。
谢谢各位同仁的帮助!我会根据各位所提供的方法作力所能及的尝试,并将相关调试结果在网上公布,供大家参考。不过我这套系统暂时只可使用的药品只有三氯化铁、硫化钠、PAM、氢氧化钠等。现在还在承包商调试中,不过他们也还没有调试成功,环保验收不过关。现在我也在参与调试。下面提供两组调试结果,望大家发表意见:
(1)原水水质:铜含量40mg/L,ph:4,其中有硫酸铜,化学铜-(络合物), 工艺:混凝池(加三氯化铁1800ml/min、硫化钠400ml/min,氢氧化钠PH9~9.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH9.5~10.5)-胶羽池(加PAM1000ml/min),结果:胶羽池出水水质:铜:0.423mg/L,水清;外排出水情况:铜:0.431mg/L,水清。
(2)原水水质:铜含量71.7mg/L,ph:4,其中有硫酸铜,化学铜-(络合物), 工艺:混凝池(加三氯化铁3000ml/min、,氢氧化钠PH9~9.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH9.5~10.5,硫化钠400ml/min)-胶羽池(加PAM约1300ml/min),结果:胶羽池出水水质:铜:2.520mg/L,水质黄。其中混凝池中的水过滤后测得含铜:5.480mg/L;原水加过量的氢氧化钠过滤后测得铜:3.980mg/L.
铁加多了还有PH 控制的不好在酸性看看我建议用重补剂 如有爱好可与我联系13901548581
水质略黄,除了是铁的原因外,是否也有因硫化钠过量而引起的呢?另外,Cu在废水中的络合态是否是以氰化亚铜的形式呢?在你的工艺里就没有这一点。望你再查看一下
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-6 10:21
Processed in 0.219930 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
