印染废水一级达标?
印染废水一级达标?
大家好!印染废水处理技术似乎已经比较成熟,但是到底有多少是真正达到一级标准?达到一级标准的工艺路线又是怎样?
印染水种类太多,一个框框去套肯定不行。
简单的时候几个混凝池沉淀一下出水清得自来水;难的时候你用上所有能想到的处理工艺都未必能让自己满足。
一般的时候用混凝+生化可以处理得差不多,只要药剂选择得当。
比如说,以化纤印染为主的印染废水,采用PVA浆料,COD约2000左右。目前物化+生化的处理工艺,物化只能是混凝沉淀,生化通常是厌氧水解和好氧,但工艺参数如何选择?厌氧水解和好氧的停留时间多长合适?似乎没有定论,我到现场看过的一些大规模的工程实例实际运行情况大多有些问题,出水能够保持在COD为120左右的就很不错了。
另外,采用物化的混凝沉淀,选用合适的药剂效果当然好一些,但药剂费用也是很可观的,如何降低运行成本?这是一个难题。
我个人是做业务的,对印染废水接触比较多。就我所看到的,出水达标的也不少。
我一个做设计的朋友说他好氧时间一般都高于24小时的,COD高的话会更高。我认为工程设计还是要根据具体水质来定,不存在什么定论。
物化混凝上,假如不是水质好处理,还是加上生化好。药剂选择的时候,多种药剂配合使用要比单一药剂效果更好,成本更低。
引用:以下是引用yuxm在2004-3-5 11:25:08的发言:
这是难题呀!水处理国内还没有这么好的实际
to liwind0424:
因为印染种类太多。所以我限定水质“以化纤印染为主的印染废水,采用PVA浆料,COD约2000左右”。
那些达标的工程我也看过一些,比如某个工程设计水量3000t/d,实际水量不到1000t/d,印为主,染色、退浆、碱减量废水等没有,浓度又低当然达标了。
  比如以丝绸印染为主的、毛纺印染为主的,很轻易达标。
我们给鄂尔多斯羊绒集团做了工程,出水能到COD羊绒废水可生化性好,无非有些羊毛脂。毛纺印染废水达标的多啦,我也见过不少。棉、涤棉、化纤等印染废水还是有些难度的。
染料越复杂的越难处理,单纯的印染厂往往处理得很好,但大中型的印染污水厂往往处理得一塌糊涂,比如绍兴污水厂,五十万吨天天,幸亏他们就在江边上。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 06:28
Processed in 0.204049 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
