农药品种繁多﹐农药废水水质复杂﹐其主要特点是﹕污染物浓度较高﹐COD(化学需氧量)可达每升数万毫克﹔毒性大﹐废水中除含有农药和中间体外﹐还含有酚﹑砷﹑汞等有毒物质以及许多生物难以降解的物质﹔有恶臭﹐对人的呼吸道和黏膜有刺激性﹔水质﹑水量不稳定。因此﹐农药废水对环境的污染非常严重。农药废水处理的目的是降低农药生产废水中污染物浓度﹐提高回收利用率﹐力求达到无害化﹐不过处理技术尚不完善。
几种主要农药废水的处理方法分述如下﹕
含苯废水处理 农药厂每生产一吨六六六会排出 3~4吨含苯废水﹐含苯量1 500~2 000毫克/升。这种废水可通过蒸馏﹐使排放的废水含苯量降至 0.2毫克/升。另有少量含六六六废水﹐可用煤矸矿渣吸附﹐吸附饱和后﹐取出阴干﹐作六六六粉剂填料使用。
含有机磷废水处理 生产有机磷农药会产生有机磷废水﹐例如生产乐果会产生高浓度的有机磷废水﹐其COD值在10 000毫克/升以上﹐含有机磷约 1 000毫克/升。废水中所含的乐果﹑甲醇﹑二甲胺等物质﹐可用萃取或蒸馏等方法回收﹐然后用生物法进行无害化处理。为保证生物处理的正常进行﹐提高处理效果﹐必须进行适当的前处理﹐方法有﹕静置法﹕废水在进行生物处理阶段前﹐先在静置池停放三天以上﹐使一些有害物质水解﹐并使许多无机物沉淀下来。碱解法﹕将废水pH值调整到12~14﹐废水中80%以上的有机磷会被破坏而成为中间产物。活性炭吸附法﹕废水可先用活性炭吸附﹐除去一部分生物难以降解的和对生物处理有害的物质。湿式氧化法﹕废水的COD如超过50000毫克/升﹐可用此法。废水温度在约180℃和20~50千克力/厘米的压力下﹐可氧化分解有机磷﹑有机硫80%以上﹐其余低分子化合物﹐就易于被生物降解。酸性水解法﹕通常采用低压酸解。加酸使废水的酸度达到0.5﹐压力4~6千克力/厘米﹐温度120~150℃﹐酸解时间1~2小时﹐有机磷转化成无机磷的效率在70%以上。再投入适当的石灰乳。经过前处理后的废水进行生物处理﹐一般采用曝气池﹐曝气时间约15~20小时﹐每立方米容积负荷天天约为0.3~0.8 公斤的BOD(生化需氧量)﹐其去除率约 80~90%﹐而COD去除率约50~70%。一次生物处理达不到国家规定的废水排放标准﹐往往要进行二次生物处理﹐或采用活性炭吸附法进一步处理。
生产对硫磷产生的废水含有对硝基酚﹑对硫磷﹑硫化物﹑食盐等物质﹐并且还因含有相当多的盐酸而使废水呈酸性﹐其pH值约为1﹐BOD约为4000毫克/升。用生物法处理﹐要先在中和池中加石灰中和﹐使pH值达到6.8﹐接着进入均和池使废水混合均匀﹐然后进入曝气池利用含有驯化的特效菌种的活性污泥进行处理﹐BOD可降至10~20毫克/升﹐曝气池按BOD0.5~0.6千克/(米%26#8231;日)的容积负荷设计﹐BOD去除率为85~90%﹐酚化物可去除90~98%。
还可用化学氧化法处理对硫磷废水。例如废水经沉淀后流入分解槽中﹐可投加苛性钠使pH值达到8.5﹐并加热至70~80℃进行分解﹔亦可投加漂白粉﹐经过7~10天的分解后对硫磷含量可降至1ppm。
高浓度含盐废水处理 用敌百虫碱解法生产敌敌畏﹐每吨产品有5~7吨高浓度含盐废水﹐含盐量高达10%左右﹐每升含COD达数万毫克﹐含有机磷约1000毫克﹐还含有0.6%左右的敌敌畏等有毒物质。这种废水宜用浓缩焚烧法或湿式氧化法处理。
高浓度含酚废水处理 生产对硫磷﹑甲基对硫磷﹑杀螟松﹑除草醚和亚磷酸三甲酯会产生高浓度含酚废水。对这类废水﹐可通过溶剂萃取脱酚﹐将酚回收﹐使废水的含酚浓度小于300毫克/升﹐并作适当的前处理后再进行生物处理或化学氧化处理。
含汞废水处理 生产有机汞农药产生含汞废水。以生产醋酸苯汞为例﹐含汞废水主要是对制造设备﹑器具﹑手套等的冲洗水。废水因含醋酸而呈酸性﹐汞化物呈溶解状态。这种废水可用硫化物沉淀法处理。废水先流入沉淀槽中﹐加硫化钠形成硫化汞沉淀﹐出水经砂滤池或活性炭滤池过滤﹐除去细小的硫化汞悬浮颗粒。沉淀的硫化汞经再生纯化后可回用。
农药废水处理﹐除上述方法外﹐还有反渗透法﹑活性炭-生物膜法等﹐对这些方法的研究﹐也已取得较好成果。农药生产的工艺改革﹐降低原料单耗和以低毒﹑低残毒农药取代剧毒农药方面﹐日益受到重视﹔一些国家已禁止生产六六六等有机氯﹑有机汞农药﹐积极研究和使用微生物农药。这是一条从根本上防止农药废水污染环境的途径。
