潘碌亭,肖锦
华南理工
大学造纸与
环境工程学院
广东 广州,510641
摘要:絮凝法是
水处理技术中最重要的方法之一。本文介绍了近年来无机、有机合成和天然高分子絮凝剂在
印染废水处理中的
应用,并进行了简要评述。
要害词:印染废水;絮凝剂;
废水处理
中图分类号:X791
文献标识码:A
文章编号:1009-2455(2000)05-0001-03
Developments in Application of High-Molecular Flocculants in the Treatment of Wastewater from Printing and Dyeing
PAN Lu-ting XIAO Jin
Abstract:Coagulation process is one of the most important methods among water treatment technologies.Applications of organicinorganic and natural high-molecular flocculants in printing and dyeing in recent years are introduced with brief commentary.
Key words:wastewater from printing and dyeing;flocculant;wastewater treatment
我国印染
企业天天排放废水约为400×104 m3,这些废水成分复杂、色度大、
浓度高且
生物难降
物质多。非凡是近年来,合成纤维的品种和数量的增加以及
化学浆料(PVA)代替
淀粉在印染
工业中的应用,使得印染废水更加难处理。因此,印染废水的综合
治理,已成为当今国内外急需
解决的一大难题。
高分子絮凝剂以其良好的凝聚
效果、脱色能力和操作简单、
投资省等优点,在水处理过程中起着重要的作用,是水处理中应用最广、处理成本最低的有效方法之一。近年来随着高效、新型絮凝剂的开发和应用,高分子絮凝剂正广泛地应用于处理印染废水过程中。
1 无机高分子絮凝剂在印染废水处理中的应用
1.1 聚铝絮凝剂
碱式氯化铝(PAC)是水处理中最常用的絮凝剂之一,在处理印染废水中应用最为广泛。上
海第一丝绸印染厂
生化调节池中的印染废水,是以活性染料为主,直接染料为辅,属于高色度、
高浓度废水,苏玉萍等[1]采用混凝法对此废水进行处理,当PAC投加量为700~900 mg/L,pH值控制在5.4~6.6时,脱色率可达93%,且PAC较其它絮凝剂所产生的矾
花大、沉降速度快,另外,
研究还发现对于以活性染料为主的印染废水,PAC的投加量要比处理疏水性染料时的投加料要多。卢俊瑞[2]采用絮凝法处理溴氨酸活性染料
生产废水,当PAC的投加量2 g/L时,脱色率和
COD去除率均在90%以上。此外,季民等[3]对染色废水混凝脱色机理的
研究进一步表明,聚铝混凝脱色的pH值范围广,对于大部分染料废水,都可获得较理想的脱色效果,但对单偶氮、低分子量含水溶性基团较多的亲水性染料,则不能采用聚铝絮凝剂脱色。
1.2 聚铁类絮凝剂
铁
盐絮凝剂脱色性能好,因此,铁盐絮凝剂常用于印染废水的脱色。秦美洁等[4]以
硫酸亚铁,
硫酸,铝盐为基本原料,在
硫酸介质中以MnO2为
催化剂,经空
气氧化而得到的一种高聚合度无机高分子聚合硫酸铁絮凝剂,对印染废水进行处理,废水的脱色率达98%以上,COD去除率达75%以上,基本达到
国家规定的
排放标准。杜仰民[5]以无机铁盐,对不同类型印染废水进行絮凝脱色,印染废水絮凝加助凝后,脱色率平均达94%,COD的去处率平均达74.3%,处理后的印染废水无色,透明,达到
排放标准。陈福根等[6]采用聚合硫酸铁(PFS)加助凝剂Mz处理纺织印染废水,经数年生产实践
运行表明,处理后的
水质COD,色度等主要指标达到
国家排放标准。
1.3 复合型絮凝剂
近年来,不少学者利用矿渣废料研制复合絮凝剂,并用于处理印染废水。吴敦
虎等[7]采用自制的硼泥复合混凝剂,对印染废水进行脱色实验,当投加量为0.3 g/L时,其COD去除率达67%以上,脱色率和SS去除率均达98%以上,此法具有投药量少、
工艺简单、效率高等优点。吴奇藩等[8]利用
铜矿渣制取固体混凝剂FAS,处理亲水染料废水,其脱色率达95%以上,实现了综合利用目的。嵇雅颖[9]自制一种含镁复合型脱色剂,对高色度印染废水进行处理,脱色率可达99%,COD去除率近70%,
BOD去除率为90%以上。刘三学[10]利用硫酸矿灰研制出含铝、硅、镁等多种元素FH铁系复合型混凝剂,并用于处理印染废水,脱色率>90%,COD去除率为60%~70%,效果较PAC好。江懋钧[11]研制出XB—IV复合絮凝剂,该絮凝剂兼有化合反应、
电中和、吸附架桥作用,对各类印染废水均有较好的絮凝作用。
1.4 聚硅酸盐类絮凝剂
聚硅酸絮凝剂是一种应用较早的絮凝剂,由于其稳定性差,故应用较少,在此基础上,人们研制聚硅酸盐絮凝剂,并用于废水处理,取得了较好效果。高宝玉等[12]研制了一种含
金属离子的聚硅酸脱色絮凝剂 (PSMA),对染料废水具有良好的絮凝脱色效果,对活性染料废水,当PSMA投加量为90 mg/L时,脱色率达95%以上,对于分散和酸性染料废水,当PSMA投加量为45 mg/L时,脱色率即可达到95%以上。李硕文等[13]也研制了聚硅酸铝絮凝剂,并应用于染色废水处理,取得了较好的效果。
2 有机合成高分子絮凝剂在印染废水处理中的应用
2.1 聚胺类絮凝剂
阳离子型聚
