沸石吸附去除污水中磷的研究
本主题由 啦啦苦瓜 于 2007-10-29 10:30 移动
沸石吸附去除污水中磷的研究
【摘要】 研究了沸石对溶液中磷素的等温吸附特征,考察了初始溶液浓度、沸石粒径与温度三种因素对吸附作用的影响,分析了不同条件下沸石磷素吸附动力学过程。结果表明angmuir方程能很好地描述沸石对磷素的等温吸附特征,其磷素最大饱与吸附量为101mg/kg。初始溶液浓度越高,沸石对磷素的吸附量越大,吸附平衡时间越长。随着沸石粒径的减小,对磷素的吸附量增大,吸附平衡时间缩短。升高温度,沸石对磷素的吸附量增大,吸附平衡时间增长。沸石对水溶液中磷素的吸附动力学过程符合准二级动力学模型,由该模型可以估算出沸石磷素平衡吸附量,误差小于5%。
【英文摘要】 The isotherm adsorption of phosphorus on zeolite was studies.The effect of temperature,adsorbent particle size and initial phosphorus concentration on the phosphorus adsorption by zeolite was investigated.The results showed that Langmuir equation could well describe the isotherm adsorption feature of zeolite;the maximum saturated adsorption capacity of phosphorus was 101mg/kg;the higher the initial solution concentration,the greater the adsorption capacity of zeolite to phosphorus,the longer the equilibrium...
粘土矿物作为吸附剂具有储量丰富、价格低廉、吸附容量大、容易再生等优点,因而受到人们的广泛关注。近年来,利用粘土矿物吸附去除污水中氮、磷及重紧污染物的研究越来越多。天然沸石是多孔性含水硅铝酸晶体,其结晶构造主要由四面体组成,构架中有一定孔径的空腔与孔道,这种独特的内部结构,决定了其具有良好的吸附性能。目前已被广泛用来吸附去除水体中的氨氮与重金属离子,并取得了良好的净化效果[1-4]。但关于沸石吸附去除水体中磷素的研究报道较少。本文研究了沸石对水溶液中磷素的等温吸附特征,考察了初始溶液浓度、沸石粒径与温度三种因素对磷素吸附作用的影响,利用准二级动力学模型分析了沸石磷素吸附动力学过程,旨在考察沸石对磷素的吸附作用规律,为沸石用于污水除磷工艺奠定基础。
【关键词】 沸石; 磷; 吸附; 动力学;
【英文关键词】 zeolite; phosphorus; adsorption; kinetics.
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
附件: 本帖附件需要回复才可下载或查看
ding
我在搞相似的
我在搞相似的
sfdsfsfaf
fasfasfasfasfasff
asd
sadsadsaddddddddddddddddd
急需这种资料,感谢分享
污水处理中,吸附剂的选择是关键.
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-29 07:23
Processed in 0.250897 second(s), 10 queries, Gzip enabled.
