潮湿的
夏天对
家具和家居用品的保养更应该留心 进入盛夏,许多
消费者都在咨询桑拿天的
装修、
家具和家庭防潮问题。近日,
中国室内装饰协会室内
环境委员会发布警示:要警惕
夏季桑拿天的室内环境
污染问题,并且还要提醒消费者注重,在潮湿的夏天对家具和家居用品的保养更应该留心。
实木家具 要用专用清洁剂进行保养,可以用保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂在家具表面,然后轻轻擦拭即可,以保持其
光泽并防潮;为了防止木制家具门受潮变形,最好随手关闭,这样可以防止其受潮膨胀变形。还要注重在闷热天
气里,尽量不要直接使用带水的抹布擦木地板,防止其受潮变形,降低使用寿命。
人造板的家具 封边不好或者受潮,轻易吸水而造成家具板膨胀、损坏,在使用时要注重防水,在轻易吸水的家具腿下面加装防水垫,*近外墙和卫生间的墙面要留好通风距离;
布艺沙发 要用专门的吸尘器将其表面的灰尘吸净,在潮湿的天气里,最好使用吸水性能好的沙发巾,并且经常进行清洗;
金属和铁艺家具 要用油布和柔和的清洁剂擦洗,铁艺家饰出现斑点应及时修补上漆,并且尽量不要在潮湿环境中使用,如发现表面有结露应及时用干布擦拭,防止锈蚀;
藤制家具 虽然不怕潮湿,但在闷热的天气里,藤条缝隙间轻易发霉和滋生霉菌,要经常清洗和通风,但清洗后不要在烈日下暴晒,防止其变形或断裂;
家庭新购买的和已经使用的床垫的塑料包装物一定要清除,因为在潮湿的环境里填充物会发霉。
家用电器 空气中湿度过大时,家用电器的表面和内部零件很轻易附着水汽,有时还会发出啪啪嘶嘶的放电声。
解决办法: 一方面要加强防潮
措施,另一方面要天天早晚开启一次家电。非凡是平时不常用的家用电器,如
电视、
电脑、音响、微波炉等最好天
天使用一次,用机身产生的
热量达到除潮目的。 还有,空气
净化器的滤芯会因为空气中的湿度高而污染,要经常进行检查、清洗和更换; 加湿器里面的积水要清除,防止长时间不用变质污染环境。
合理科学地通风 中国室内装饰协会室内环境委员会宋广生主任提醒消费者,在桑拿天气里应合理科学的通风。天气湿度高和
雷雨天气不要开窗,中午时候空气湿度处在最高值也不要开窗通风,以减少水汽进入室内。开窗通风应在天气好的早晨、下午或傍晚等
气候相对干燥的时候,要及时开窗调节室内空气。
使用一些吸潮材料 如市面上比较常见的吸湿盒、
活性炭等。一般由氯化钙颗粒作为主要内容物,集除湿、芳香、抗霉、除臭等功能于一体。吸湿盒多用于衣柜、鞋柜的吸湿,使用时只需放入柜里即可。也可用布袋裹装生石灰后放置于室内各处,使室内空气保持干燥。
及时清除家居湿气 另外,还要及时清除房间,非凡是卫生间和
厨房的湿气,经常使用换气扇和通风机进行通风和换气,及时清除卫生间的积水,保证地面干燥。室内的
植物可摆放在阳台或者客厅,不要放置于卧室,假如有露台最好放置到露台。
