针对硬水质的处理方法
针对硬水质的处理方法
  针对硬水质的处理方法有多种,包括过滤法、软化法、电磁水处理器和反渗透法等。这里对几种主要的处理方法进行介绍和比较。
  软化剂
  Packaged Water Softeners
  有些化学品剂可用来减低水的硬度。这样的软化剂可以分为两类:沉析型和非沉析型。
  沉析型软化剂包括结晶碳酸钠和硼砂等。这些软化品剂与钙、镁等矿物离子形成不溶的沉淀物。这样处理后,矿物离子就不会再影响洗涤效率等,但沉淀会让水变混并在器具上结垢。沉析型软化剂会增大水中的碱度,轻易伤及皮肤和其它被清洗的器皿。
  非沉析型软化剂使用合成磷酸盐来隔绝钙、镁离子。没有沉淀结垢,水中的碱度也不会增大。假如剂量足够,非沉析型软化剂能在一段时间内溶解肥皂凝聚微粒(肥皂凝聚微粒的介绍详见第(三)章:硬水带来的困扰和麻烦)。
  机械式软化装置
  Mechanical Water Softeners
  机械式软化装置可以长期地安装在管道系统中,用来消除钙、镁离子。
  机械式软化装置采用离子交换原理。在这个过程中,水会流经一个树脂层,一般是由磺化的聚苯乙烯颗粒组成。这些颗粒中蘸满了钠。离子交换程序发生在硬质水流经树脂层的同时:硬质的矿物离子(钙、镁等)附着在树脂层上,同时树脂层上的钠离子被释放入水中。
  当树脂层上的钙、镁离子饱和时,就必须重新补充钠成分了。补充过程通过往树脂层上加盐(盐水)来完成:钠顶替了附着在树脂层上的钙、镁离子,钙、镁离子被滤入废水
  用离子交换式软化器处理硬质水,会增加水中的钠成分。根据英国水质协会(WQA)的报告:在离子交换的软化过程中,水中硬度每下降一个“X”(“X” 的解释详见第(五)章:水质硬度的测试),每升水中就会增加8毫克的钠。举例来说,当水的硬度是10X时,假如水中硬质的矿物成分都被软化器滤掉的话,每升水中会增加80毫克的钠!
  这样的软化水不适于饮用!饮软化水会导致人体钙质流失,危害健康。当水质由硬变软,水中钙成分减少的同时钠成分大大增加,造成水质转呈酸性。这样的水不但本身含钙少,饮入体内后还会置换掉人体内的钙质成分,造成钙质流失。曾经有过这样的例子:有人长期饮用软化过的水,结果严重缺钙,连指甲都软得可以用手撕下来。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-6 06:20
Processed in 0.225788 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
