选择性催化还原NOx治理设备(SCR)
选择性催化还原NOx治理设备(SCR)
性能特点:
● 净化效率高且稳定,正常情况下可达90~95%
● 消耗一定量的氨气,但经济、社会、环境等各方面的综合效益高
● 可选用多组换热器,总效率可达到75%,反应热得到充分利用,运行能耗低
● 进口Nox传感器,灵敏度高,使用可靠
● 结构紧凑,设计合理,设备使用寿命长
应用领域:
● 硝酸、氮肥等生产厂的"黄龙"
● 金属硝酸盐生产厂的"黄龙"
● 彩板生产厂的NOx废气
工作原理:
    含NOx的气体,在一定温度催化的作用下,与还原剂发生反应,将氮氧化物还原为氮气和水。SCR工艺采用氨为还原剂。还原反应式为:
            4NH3 6NO==5N2 6H2O 8NH3 6NO2==7N2 12H2O
    工艺流程为:废气经除尘,预热到316oC,然后经过净化的氨以一定的比例在混合器内混合,一定温度的混合气进入催化反应器,在选定温度350oC~420oC下进行还原反应。反应后气体经分离后,进入换热器将热量传递给未处理的废气,然后经烟囱排放。假如含NOx的废气包含有使催化剂载体中毒的NaNO2等钠盐,废气将先往MIA设备,除去钠盐后进入SCR系统
主要部件:
◇ 设备主体:外壳采用镀锌钢板,内壳采用316L不锈钢。催化剂为若干块SCR Nox蜂窝状催化剂。
◇ NH3供给系统:我司提供一套专门设计的NH3供给系统。NH3喷嘴安装在一个混合管里,含NOx废气与氨水得到充分混合。主要配置:压力泵、氨水供给及回流控制阀、手动开关、压力表
◇ 催化剂床:蜂窝状催化剂用量及排列按反应器尺寸设计。
◇ NOx控制系统:该系统测定处理后催化床出口处的NOx浓度与进口NOx浓度的5%相比较。在这基础上来自动调节氨水流量。控制系统包括:NOx分析仪(国产)、进口NOx传感仪(安装在支架上),气体受样冷却器、冷却液输送泵及排放口、取样泵、PLC控制系统、NEM4控制面板
为什么没有人顶呢?
我顶
学到知识
就要致敬
楼主是哪家公司的哦?假如先除尘,那是低尘布置的SCR,在中国不适用!
说的对,按照楼主说的工艺过程“废气经除尘,预热到316oC”,经济性不很好。
楼主是不是兰州的?
现在俺也不想搞SCR了,绝对这个行业周期甚至比脱硫短。入错了行业。
不够全面
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-31 00:28
Processed in 0.235130 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
