二氧化钛的制造过程 方法比较
(此贴售价 500 华元,目前已有 6 人购买)二氧化钛的制造过程
二氧化钛颜料的制造有两种生产工艺:硫酸法和氯化法。R型二氧化钛和 A型二氧化钛均可由任一种过程来生产。目前杜邦只使用先进的氯化法工艺来生产。
流程图以简化形式说明生成二氧化钛中间体的两种加工程序。图19的下半部说明最后处理操作,此操作适用于两种制造方法。
硫酸法在1931年商业化,先是生产 A型二氢化钛(A—Type),后来(1941年)生产 R型二氧化钛(R—Type),在这种方法中,含钛的矿砂溶于硫酸中,产生钛的溶液及铁和其他金属的硫酸盐。然后经过一连串的步骤,包括化学还原、纯化、沉淀、洗涤、燃烧。最后产生颜料大小的二氧化钛中间体。A型二氧化钛和 R型二氧化钛硅晶体结构是由核晶过程和燃烧过程控制的
FeTiO3十2H2SO4=TiOSO4十FeSO4十2H2O
TiOSO4十H2O=TiO2十H2SO4
氯化法大约是在1950年由杜邦公司商业化的,只用于生产 R型二氧化钛。自从1975年以来,亦已用于生产 A型二氧化钛了。这个方法包括两个高温无水蒸汽相反应。钛矿和氯气在还原条件下发生反应,生成四氯化钛和金属氯化物杂质,杂质随后清除。
硫酸法和氯化法两种方法中,中间产品都是颜料粒子的成簇二氧化钛晶体,这种成簇品粒必须加以分离(研磨)以得到最佳光学性能。根据最后用途的要求,采用各种湿加工方法来改良二氧化钛,包括硅、铝或锌的水合氧化物征颜料粒子表面上沉淀,可以使用个别的水合氧化物处理法或不同处理法的组合,以获得非凡用途上的最佳性能。
制造二氧化钛颜料的重要问题足钛矿的供给,虽然钛的蕴藏量列在前十名元素之中,但它在自然界中却以低浓度广泛地分布,需要提高采矿和矿物加工操作的效率,以满足制造二氧化钛的经济要求。(此贴售价 120 华元,目前已有 1 人购买)二氧化钛的制造过程
二氧化钛 硫酸 杜邦 化学 氯化法
