关于催化剂再生的一些知识,供讨论。
to daisyzl :
这个pose摆得好。既然是mm,我自然会手下留情,只是不知道mm的回头率如何?
另外希望mm能从技术细节上能够说清楚波纹板或者蜂窝型波纹板的优点。
to: angzinn111,当然,销售趋势问题,看某个项目投标时波纹板的大型电站燃煤锅炉运行业绩,实在是可怜。当然也不排除别人打了埋伏的情况。假如最近几年油、气锅炉波纹板业绩上升比较快,我相信。
这个堵的问题,其实只要把板式,蜂窝式和波纹板式催化剂的断面图拿来一看,不用很高深的理论,很轻易下结论说,同样的节距下,板式最不轻易积灰,波纹板式最轻易积灰。我觉得是一个常识问题。你拿断面图好好看看,假如不同意我的观点,我可以具体一点的阐述。
我并不是被禁止不能用波纹板,只是我个人的看法以及我听到的,让我对波纹板技术有一些排斥和怀疑。只有经过更多的考验,有了更多的数据以后,才能让波纹板技术真正地成熟起来。
至于你说的杞人忧天那方面的问题,我看你是不在其中,不解其味。
不知你是太聪明了还是太草率了,拿催化剂断面图就能看出谁堵谁不堵,堵的先决条件是什么?然后再烦你告诉我它为什么不满足这个条件?因为我实在是好好看过后,不能得出这个结论。
“只是我个人的看法以及我听到的,让我对波纹板技术有一些排斥和怀疑”:我也不是波纹板的推崇者或是反对者,我只想说要公正地看一个事物,要客观,不能带个人的感情因素。要拿出证据和数据。
To: wangzinn111
看来没有交待是过不了关了。那么就简单说一下比较轻易说清楚的堵灰问题。
抛开催化剂表面的光滑程度不谈,也假设烟气速度,灰荷载以及灰的特性都一样,催化剂的节距也一样。单就三种催化剂的断面的外形来谈堵灰。
在几何上,影响催化剂堵灰的因素主要有两个,一个是烟气速度低的区域的大小,另外一个就是积灰搭桥的难易程度。
虽然假设了各种催化剂内烟气速度一样,但是烟气速度有分布,积灰是在烟气速度低的区域开始发生的。从某种程度来说,假如催化剂的比表面积越大,那么其低速区域就会越大,因为低速区是发生在近壁面处。相对而言,板式低速区最少,蜂窝式和波纹板式大致相当。另外,速度越低,越轻易积灰,而波纹板在S形的顶端与直板的接触面四周,会形成一个速度超低区域。这个你可以看着断面图催化剂各面的交叉处,去感觉一下。和板式比,蜂窝式催化剂的角部近壁处的烟气速度也要低一些,但是由于其两壁的交角为90°,比起波纹板来说要好多了。波纹板无论怎么设计,其最小交角不可能大于60°。
另外一个就是搭桥的问题。灰假如沉积在壁面,到了一定的高度就会被烟气冲刷掉,形成一个动态的平衡。但是假如某时灰的累积高度足以在两个壁面之间搭成桥状,那么,堵灰就发生了。
对于板式而言,在绝大多数地方,灰的累积厚度要达到其净节距的一半,才会搭成桥。对于蜂窝式来说,搭桥首先是发生在角部,当桥搭到长度为X的一个切角的时候,这时需要灰的堆积厚度为0.5x。而对于波纹板式,按照其极限的最大交角60°算,每向纵深方向发展X的长度,那么需要灰的累积厚度达到0.43X。但是就波纹板的断面外形看,远比不上0.43X这么乐观了,因为其是以近乎0°向最大切角过渡的。
其实说了这么多,这个东西在我脑子里面,也就是一闪而已,觉得不用争论的。没有想到一展开,连一些定量的东西也搬出来了。
不管是抗积灰能力,还是抗毒能力,通过催化剂用量以及节距等参数的选择,总能解决,且最终要体现在价格上。包括磨损问题,也可以通过降低烟气流速的办法来解决。一个合格的用户或者SCR设备供给商,就要对在什么样的设计条件下,各种催化剂应该用什么节距,大约多大的体积,什么样的烟气速度等参数做到心里有数,正确判定各种催化剂和各家催化剂的性能价格比,作出正确的选择。一分钱,要买一分货。催化剂厂商有时会抱有侥幸心理,因为催化剂而出问题的SCR还是有不少的。
三种催化剂,总的来说,燃油燃气,是波纹板和蜂窝式的天下,煤的灰分很高时,是板式的天下,中灰,板式和蜂窝式相争,煤的灰分很低时,板式的竞争力就减弱了!
又说了这么多废话,预备封笔一段时间,免得耽误了正事,被老板扣工钱。还要养家糊口呢(:
to:  maikee2005
看得出你是这方面的行家了.我原是做锅炉的,也想多了解一些这方面的东西,希望能常上来聊聊,有机会向你学习.
看来问题是要讨论讨论才能清楚的,呵呵。
谢谢maikee2005用非常专业的论据让大家知道了催化剂的对比。
不过我希望wangzinn111和daisyzl没这么快就被驳了吧。
能说说你们的论点吗,你们引进的技术不会在中国不适用吧。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 18:00
Processed in 0.207243 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
