请教,SCR电厂催化剂更换规程.
请教,SCR电厂催化剂更换规程.
SCR催化寿命3年, 分层更换.请教
1.每次更换耗时多少.大修更换还是小修跟换.
2.首次更换若只换一层,下次何时换.
3.是否是首次更换(第三年)换一层,第四年换一层,而后每年循环.
4.SCR在烟道中没有旁路,其无法在线更换?
5.更换时AIG是否要调节?
这个问题问的好,非常的好,
各厂家催化剂的特色不一样,各厂的状况不一样,各次的更换催化剂安排不一样。所以没有正确答案。
有的前2次用添加的,不更换,後面几次再开始更换。有的先更换最上层,然後再依次更换下面,等各层都逐次换过一次後,再一次全部换新等等。我看过许多不同的例子。
在此说明,一般催化剂厂商设计时就会依据他的设计排定更换时程了,不过只是参考用,实际上应以实际催化剂的活性来判定,假如你通常是在比设计还低的脱除率运转下,或是你烟气中的NOx根本没设计的高等等,都会增加催化剂的使用期限。所以实际上许多厂比预计的更换时间超过许多年了,还不用更换催化剂。
一般催化剂的活性当然直接与它跟参与NOx反应的频率有关,以及时间等等有关。
实际上要判定催化剂是否该更换了,可由反应器内sample catalyst送回催化剂厂家分析其活性情形作为依据。
一般我们买方可以根据最近几年的操作数据比对注氨量,脱硝率,以及氨的逃逸率来判定催化剂的活性是否减退到需要添加或更换。
1.看你更换的量大不大,一般更换工作多为一星期以内就够了。
2.实际情形我上面已说明过,催化剂厂家他们一般多会再排2-3年後。
3.上面已说明过,一般循环过一次後,就所有的催化剂一次全部更换。
4.没有旁路,是无法在线更换的。(更换是还要清理,除锈,密封等焊接工作的)
5.AIG的调整与催化剂的更换无关。
我先说明AIG调整的原因,因为锅炉燃烧时并不会均匀,产生的NOx在烟气中的分布也不均匀,再者烟气在烟道或反应器中分部也不均匀,因此在烟道或反应器每一断面的NOx分布并不是一样的,因此要针对断面中注入相对应的氨,使反应器出口断面的NOx分布均匀,才不至於有些地方氨逃逸量大,有些地方氨量不足与NOx反应,因此一般均在调试期间BMCR情况下就量测反应器出口断面上许多点的NOx和氨的分布情形,调整AIG使其尽量均一。调整好就固定不再动了。因为锅炉的燃烧情况,燃煤种类,尤其是锅炉负荷的不同,都对整个烟气流场和NOx分布影响很大,也很难猜测,因此无需AIG随时变动调整。
似乎不是外行啊,可是为什么知识怎么这么不均衡呢!
well , welcome!
makee兄,不要打击大家的积极性。不是每个人都能有你那么丰富的工程经验,而且,来这里问的人,不一定是做工艺的,也许是电厂的前辈或者兄弟姐妹们。
   催化剂的更换,每家都不一样,一样在确定供货商后,他们会在交货或者合同执行过程中,提交一个大概的说明,但是实际的更换时间、顺序、方法,就如makee说的,非常不一样。
   AIG的调整可不是件轻松的事情,这个问题,那天把makee抓来拷打一番,逼他招供。
   在催化剂活性出现明显下降的时候,一般来说,应该先取样判定是什么原因导致活性下降,假如是积灰、物理中毒导致的,还应该考虑催化剂的再生、清洗等问题,假如是化学中毒或者是烧结导致的失活,才考虑如何更换。究竟,催化剂的价格不菲,能省就省。
呵呵,下班了,爽
喝酒去啦
催化剂的再生现在有做的吗?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-9-5 17:05
Processed in 0.214894 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
