请教SCR投资成本及运行成本?
请教SCR投资成本及运行成本?
  600MW机组,目前NOx排放约为800mg/m3,如采用SCR技术,需一次性投资及以后每年的运行成本各为多少?
   如在采用SCR前,先进行低氮燃烧器改造,改造后的排放为400mg/m3 ,则一次性投资及以后每年的运行成本多少?
   以最终NOx排放为200mg/m3计算。
假如是电厂要,这些东西都是小意思,但是你数据太少了点,
烟气量多少
输入条件是少了一点,所以我也不用细算,给出估计值如下:
设备投资(EP)8000万。     前10年每年分摊运行成本:900万
燃烧器改造后(脱硝效率只要55%)
设备投资(EP)6000万。     前10年每年分摊运行成本:450万
影响价格的因素很多的,以上只是一个数量级的概念,拍脑袋拍出来的,不过不会太离谱。
请教运行成本通常要考虑哪几个因素,上面的计算为什么是年均摊900万或者450万呢?多谢指教。
假如是EPC,烟尘浓度不超过25g/Nm3,
我的只要7600万(EPC),年维护不会超过850万
改造后,大概是5700万(EPC,不含低蛋燃烧改造费用),年维护400万左右。
除了本体投资,主要考虑催化剂价格,
运行费用考虑催化剂价格,催化剂更换策略,所用催化剂的性能,尤其是氨硝比,每日投运时间(一般按20小时算),其他的,适当考虑催化剂的可再生、清洗等。
有个问题,低氮燃烧后,NOx排放是450还是400??
谢谢楼上的各位!
  有没有比较权威的计算公式,或者是某些书籍可参考。我找了以下EPA的计算,比较复杂,还没有具体看(见上传资料)。
   由于要写一份有关这方面的专题报告供领导参考,因此,我的目的是对这两个方案进行经济性分析。
   烟气量约为8.43*240/3.6=562 Nm3/s
   假如可能NOx排放更低一点。
to bing:呵呵,和我打价格仗啊?
价格上,我想,6000万到9000万都有可能。我可以在已经有的数据情况下,做一个不算太离谱招标书,让你9000万都赚不到钱。
运行维护费用,投运时间以及氨的价格很重要。另外就是催化剂的分摊方法不同也有相当的影响。
另外,电费根据情况不同,从十几万到1百多万。所以最多850万最好说一般不超过850万。
哈哈,makee兄说的没错,楼主给的数据太少,很难算一个整数,不过,你给的价格坦率说不离谱,的确是这个范围。
实际上这些价格根本赚不到钱,除非有比较好的付款条件,现在做脱硝,简直就是做希望工程。
答5楼
   燃烧器项目改造可行性的目标是400mg/m3,因此,在以后的燃烧器改造设备招标书的性能要求可能是400,但在以后的日常运行中可能会超过此数值。
   至于烟气量,我想600MW机组烟煤锅炉应该都差不了的。
   本经济性比较主要是供领导决策是否等燃烧器改造好再上SCR,或直接上SCR。因此麻烦各位能否提供相对有依据的方法。拜托!!
  另外,请求各位,能否提供有关的参考资料?拜托!!
哪里有什么参考资料啊,该说的都说了,自己动脑筋吧。假如要再细,就要做具体的设计方案和询价了。
EPA的计算,参考价值实在很少。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-6 10:32
Processed in 0.216465 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
