SCR中,关于逃逸氨气的检测
SCR中,关于逃逸氨气的检测
请教大侠
SCR系统中,对于储氨区的氨逃逸检测,当氨区空气中的氨浓度达到多少时,开始报警?
一般对于氨的检测采用哪种检测仪器,精度要求多高?
开始报警值应该是根据你的要求设定的吧?不过据车间空气卫生标准中规定:中国MAC 30mg/m^3。
根据国标中规定,空气中氨的测定有三种方法:
GB/T 14679-93  空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法:适用于恶臭源厂界及环境空气中氨的检测,原理是用稀硫酸吸收空气中的氨气,生成硫酸铵。在硝普钠存在下,铵离子、水杨酸和次氯酸钠反应生成蓝色化合物,根据颜色深浅,用分光光度法测定。检出限为0.1mug/10ml,采样体积20L时,最低检出浓度为00.007 mg/m^3。
GB/T 14669-93  空气质量 氨的测定 离子选择法:适用于测定空气和工业废气中的氨。原理是利用酸液吸收,利用氨气敏电极测定。检出限为0.1mug/10ml,采样体积60L时,最低检出浓度为0.014 mg/m^3。
GB/T 14668-93  空气质量 氨的测定 纳氏试剂比色法:适用于制药、化工、炼焦等工业行业中氨的测定。原理是利用稀硫酸溶液吸收氨,与纳氏试剂作用生成黄棕色化合物,根据颜色深浅,用分光光度法测定。测定范围为0.5-800mg/m^3,采样体积10L时,最低检出浓度为0.25 mg/m^3。
谢谢二楼的兄弟
人可感觉最低氨浓度为5.3ppm。
在SCR装置中,氨储区安装氨浓度监测装置,是为了监测氨的泄漏,应该比车间空气卫生标准中规定的值要严格吧,不知国内正在设计的SCR脱硝装置的报警浓度设计为多少?
对于氨区氨浓度的检测,都应该是采用连续检测,工程中常用的检测仪器都有哪些?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 06:07
Processed in 0.204154 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
