好几天都没有有些内容的帖子了,我贴点!
在NH3-
SCR反应种,
工业催化剂一般用使用TiO2作为载体的 V2O5/WO3及MoO3等
金属氧化物,其它组成结构的催化剂也已做了大量的实验
研究,其催化性能不均。Bosch和Jannssen在他们的综述里广泛地报导了众多催化剂SCR催化活性的
研究。对于氧化钒类(纯氧化钒或以铝土、硅土、氧化锆、氧化钛为载体)、纯的或担载的铁、
铜、铬、锰的氧化物均已进行过深入的研究。在沸石的多孔结构中引入过渡金属,构成如X、Y和ZSM-5
离子交换沸石,对SCR催化活性具有改善。大部分工业催化剂的载体采用TiO2或沸石等多孔结构,也有研究报导了使用活性碳和活性焦作为SCR催化剂的载体,并且在低温下具有较高的SCR活性。
在工业上使用的V2O5-TiO2催化剂,由于在SO2过多时轻易失活,因此对新催化剂的探索一直时催化界的一个研究热点。在催化剂研究过程中,发现金属沸石催化剂Mn-ZSM-5,Fe-ZSM-5对有氧情况下NO与碳氢化合物的反应有效;Fe,Cr,Mn也被提及对NO与CO,CH3,H2的反应有效,除Cu 外,Co2 、Ga3 、Mn2 、Ni2 交换的沸石都表现出相当高的SCR活性。
近年由于Cu催化剂具有很高的NH3还原
NOx活性,即使在没有还原剂的条件下也可以分解
NOx,同时还表现出优良的烃类选择催化还原
NOx的催化活性,引起高度注重。其中Cu-ZSM-5在各种Cu催化剂中性能最为突出,下图为各种载体上铜催化剂和钒类催化剂用NH3选择还原NO的结果,由图可见Cu-ZSM-5催化剂在200~300℃范围内对NO的转化率都几乎达到100%,而且研究表明此类催化剂的活性也最稳定。清华
大学宣小平对飞灰进行改性得到的催化剂也表现出了较好的
效果,在大大降低催化剂成本的基础上,在250℃-350℃范围内可以达到超过80%的
脱硝效率。
