[求助]求加氨设备
[求助]求加氨设备
各位朋友,能告诉小弟,对于加氨设备有什么好的建议,如何加到液氨储罐,如何气化,如何均匀的加到系统中去,用什么设备较好,急需,谢谢!
不知道兄弟你是想用来做什么????是不是想进行SCR工程方面的研究和开发,问的挺简单的,其实回答起来就是一个系统的问题,在这里先简单说明一下,有时间了再来详解释.
还原剂 (氨) 用罐车运输并在储罐储存。在高压下,氨被液化以减小运输和储存的体积。
卸载压缩机将液态无水氨从罐车输送到氨储存罐中。使用时,储存罐中的氨借助自压输送到蒸发器中(也可以用氨输送泵,我个人认为用不用没有关系)。蒸发器是氨注入系统的组件,也就是氨汽化的地方。高压力下储存的无水液氨意外泄露到大气中是危险的,因此需要严格的安全和环保规定。当系统在很长时间不使用或进行定期检查时,用氮气清洗系统,将氨从氨容器和设备中清洗干净(氨储罐除外)。
储罐里的液态氨靠自压输送到蒸发器,在蒸发器内将氨蒸发。再用空气稀释高浓度无水氨,这样氨/空气混合物安全且不易燃(氨气的爆炸极限是体积百分比15%-28%,所以一定要远离这个范围,一般加入烟道中的氨气含量要低于5%)。通过装在SCR入口烟道内的氨注入格栅,将氨/空气混合物注入到SCR系统内。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-19 22:47
Processed in 0.199752 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
