来讨论一下SCR的负面影响
来讨论一下SCR的负面影响
刚刚在国内兴起的SCR脱硝和SNCR脱硝技术,大多数人还不少很熟悉和了解,只知道SCR和SNCR能够把烟气中的NOx脱除,俗称"脱硝"或者"烟气脱硝",相关的一些技术优劣,有爱好的进来讨论一下.
首先我表明我的初衷,我这里列出了SCR的一些劣势,不是要否定SCR和SNCR这些技术.我坚持认为,SCR和SNCR是目前适用于燃煤电厂的燃烧后脱硝的最有效的,比较经济的手段,我下面要列举出我认为的SCR的一些技术劣势,目的是希望我们在安装SCR之前就对这种技术的劣势有所了解,并尽可能的在安装SCR的时候避免这些负面的东西.别再走别人已经走过的弯路.
1.昂贵.从初期投资到运行,都费钱.上一个SCR工程一般是8"9位数的RMB,没有包括运行,一运行起来,喷进去的氨都是钱啊,还没有说附带的其他影响,象热效率/设备腐蚀和损耗加速/人员增加/系统维护增加都先不说,同样脱除烟气中100ppm NOx低氮燃烧器用1块钱,SNCR用4块,SCR用10块(数据肯定不准确,只是作比喻),假如你是电厂的,你选择用那个?但是,环保法规,京都协定都把电厂的烟囱看的死死的,有个词叫总量控制,没有办法啊,那就得上SCR工程了,花钱就花钱吧.
2.SO2的麻烦.SCR过程会把烟气中的SO2给变成SO3,用高硫煤的电厂一定要非凡注重了,夸张的说,经过SCR装置以后,烟气中的SO3浓度要增加,将近一倍,譬如说你原来没有SCR时候烟气中的SO3是20ppm,烟气露点是xx度,经过SCR以后,烟气中的SO3就大概是40ppm,(SO2浓度2000ppm,SCR过程的SO2转化率是1%,那么烟气中的SO3就会增加20ppm,)假如你会计算,算一算烟气露点提高了多少?假如你知道烟气露点对锅炉运行意味着什么,你就知道了这有多可怕! 好,你知道了原来的排烟温度不行,你牺牲了热效率,提高了排烟温度,稳定运行了3天! 然后根据电网的要求,锅炉要降负荷,低负荷,30%负荷运行20小时! 因为没有采取充分的措施,保证烟气的温度,在SCR反应器和空气预热器那里,甚至在布袋除尘器的布袋表面,还是结露了,然后就有煤灰和结露的水在那活泥了,然后就堵灰了,整个烟道/烟囱都被堵死了!说了半天,这都是电厂运行的问题,这些问题都熟悉到了,解决了,再了看烟囱,没安装SCR之前,烟囱冒白烟,安装了SCR之后,烟囱冒蓝烟!(见下图)四周老百姓不看你电厂的检测仪器,什么NO降低多少多少,我不管,原来NO是无色无味的,我老百姓也不知道那东西有啥危害,对我也没啥影响,现在你安装了SCR,花了n多钱,烟囱冒的烟冒"有颜色"的烟了,是不是对我有危害了?你电厂是不是也整了豆腐渣工程,吃回扣了!电视台报道也没法整,原来你电厂冒的烟是无色的,现在确实有了颜色!-----我预言,SO2的氧化率和和SO3防治是困扰SCR的一个比较大的因素,上了SCR装置的电厂要花比较大的精力来解决这个问题.----建议: 在上SCR之前要对SO3有一个充分的熟悉,反复论证,采取充分措施.
3.N2O的问题.烟气中的NO被"脱硝"的同时,烟气中的N2O会增加,N2O对臭氧层的危害更大.我也是只看到过国外的零星报道和研究,国内能测烟气中的N2O的仪器就没有几台,有能力研究的单位也没有几个,----强烈建议:能研究SCR过程中N2O变化的单位都赶紧研究,把这个问题搞清楚!
4.废弃固体催化剂的处理.催化剂是有寿命的,2-3年就到寿命了,就废了,你把废弃的催化剂放哪?扔垃圾箱里?别豁害中国人民了!那玩艺有V2O5,剧毒.-----建议,在SCR工程签合同的时候,就把废弃催化剂返原催化剂生成厂的合同给定好!
5.NH3的安全.还原剂都是用NH3,来源可以是尿素/氨水/液体氨/,液体氨虽然是常见的有毒有害物质,但又多了一些使用的企业,增加了危险.---建议:能用尿素的都用尿素,经济上不合算用液氨的,都把安全设施都整好点,安全规范都整好点,操作时候都小心点.
SCR 脱硝 负面 SNCR 劣势
