关于还原剂喷入的几个问题和烟气流速
关于还原剂喷入的几个问题和烟气流速
就我粗浅的了解,喷入的还原剂主要有三种:液氨,混合压缩空气后的气态氨,还有尿素.
请问各有什末有缺点?
至今没明白,尿素是固体颗粒,作为还原剂是如何用于SCR,以我的理解似乎应该只能用于
SNCR.
还有一个问题,烟气催化蜂窝或板式可流通面积中的流速为多少?(我的理解蜂窝和板式
应该不同,不同催化剂厂家配方制造工艺不同,流速要求也不同,催化剂层数不同也可以设置
不同的流速)
还原剂有三种,尿素,氨水,液体氨(无水氨)
一般的工程用无水氨的比较多.用氨水的少,用尿素的是近期才开始的.
用无水氨,必须先把液体氨蒸发成气体,然后和稀释风混合,最后注入烟道.
用氨水,业要蒸发,不需稀释风,直接注入烟道就可以了
用尿素,先把固体溶解在纯净水里,然后经过Hydrolyzer/Reactor再注入烟道.这个过程有些窍门在里面,已经有3家对他们的过程进行了注册,分别是AOD,U2A,SafeDeNOX.
优缺点嘛,经济性比较,稀氨水-浓氨水-尿素-无水氨的顺序来说,无水氨最便宜.
无水氨危险,氨水的体积大,运输贮存什么的都比无水氨困难,用尿素安全,费用比用无水氨高.
对于SCR来说,还原剂只有一种,那就是NH3,尿素要转化成NH3才行。
对于氨水,在蒸发的过程中空气就混入了。氨水经过雾化+四面喷入高温空气从而实现了蒸发的过程。
对,还原剂只有一种,还原剂的source可以有多种.
[这个贴子最后由coldreheat在 2005/07/16 04:20am 第 1 次编辑]
就我所知作些补充:
单纯就SCR工艺来说,当然无水氨要好过氨水,工艺简单(少了加热器),运行成本也要低些(无加热部分的燃料消耗),但是:
在美国,用氨水(Aqueous)的要多过无水氨(Anhydrous),主要原因是安全防护上的。根据相关安全法规:采用无水氨,或者浓度大于20%的氨水,存储量高于一定容积的情况下必须执行“Risk Management Plan”,这将增加投资并且对电厂的运行和治理都会带来显著的工作量,麻烦啊,所以电厂都不太愿意用无水氨。
所以美国SCR多用氨水,且浓度为19%,呵呵刚好卡在线下。
国内的情况了解不多(SCR工程少了点,相应的政策法规也不太全),不知道氨储备的的相关法规是如何规定的。
To 爱岗敬业:
我了解的氨水和无水氨系统都需要稀释风(Dilution Air)和蒸发器(Vaporizer),差异是氨水系统需要稀释风加热器。
回复5楼:
偶仍然坚持氨水不需要稀释风的观点.氨水系统用的风是用于液体雾化/辅助液滴蒸发的,目的和液氨系统是有区别的,所以我不说稀释风.
有何高见? 继续讨论
氨水是不是没有稀释风就不行我不敢肯定,但是我听过一个美国一个比较大的氨系统供给商的一个讲座,就如我上面说的,氨水雾化,同时,混入有一定温度的稀释风,这是他们的典型设计。
带着这个问题,又把我身边的几个美国SCR工程实例查看了一下,和maikee2005说的基本一致,用Aqueous的系统都用了Dilution风机和加热器,设计人员确认是典型设计。
具体技术细节我会抽空去作深入了解。
对于氨水系统来说,稀释风的作用有2个:
1. 作为NH3的载体,通过AIG将NH3送入烟道,和稀释风混合后,NH3的浓度仅为7%(体积)。这有助于加强NH3在烟道中的均匀分布。
2. 稀释风被加热后,将Aqueous中的水分气化。
再次确认我周边的SCR工程师没有碰到过不用稀释风的氨水系统。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 18:04
Processed in 0.215860 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
