关于喷氨速度?
关于喷氨速度?
不知道氨空气的混合气从喷氨格栅喷出的速度是多少?
喷氨量有什么经验值,比如在脱硝效率为80%、NOx600ppm、60万机组的情况下?
是不是应该和烟气速度相近,14-15m/s  ?
或者是单位时间内喷出的氨的摩尔数与烟气中NOx的摩尔数相同,以此来确定喷氨速度?
喷氨要稀释,或不稀释,根据喷入NH3的种类决定.假如用液体氨一般要用另外的压缩空气来稀释,比如将氨稀释到5"10%,这样作的目的估计有两个:1.更轻易与烟气混合均匀,2.越过氨气的爆炸极限,使氨气不爆炸.假如用氨水作氨的来源,不用稀释空气.假如用尿素作氨气来源,我记得也不用稀释,(我再翻翻资料再确认).
氨的量嘛,脱硝效率是多少就是多少就可以了.
爱岗敬业兄说的 “氨的量嘛,脱硝效率是多少就是多少就可以了”
我可不可以理解为脱硝效率为80%  则氨氮比就是0.8?
假如这样的话  我看过的一些文献它的脱硝效率往往高于氨氮比,不知道是怎么回事 ,我还没有想通。
举个例子说:氨氮比为0.8 而脱硝效率达到了90%  搞不懂!
查一下反应方程式,包括NO NO2 的,包括有氧和无氧参加反应的,摩尔比不全是1:1的,明白了?
NH3到反应器里后,有自己的氧化,有漏失,就是说,有损失.
总体来说,假如要达到80%的脱硝效率,氨氮比0.8就可以.
还有,用尿素作氨来源的, 不用稀释风.我查过了.
爱兄,脱硝反应的主要方程式就是NO和NO2分别与氨气反应生成N2和水。NO与氨是1:1,而NO2与氨是1:2,我感觉要达到你说的“假如要达到80%的脱硝效率,氨氮比0.8就可以.”似乎不轻易啊
其它的反应方程式不知你有没有,可否传上来,还有就是‘NH3到反应器里后,有自己的氧化,有漏失,就是说,有损失.’ 我觉得这只能降低脱硝效率 不能提高脱硝效率。
呵呵
查一下方程式吧,NO和NH3在无氧气参加时的反应方程式.1份氨还原1.5份的NO
一般这个NSR - (Normalized stoichiometric ratio - the ammount of reagent needed to achieve the targeted NOx reduction)的计算需要考虑到NOx的还原率,处理前烟气中NOx的浓度,还原剂与烟气的混合程度,氨逃逸率等等因素来估算的,并不能简单的从脱硝效率与反应方程式中得到的1:1来计算
喷氨速度与所喷氨与空气混合气的量及喷嘴大小和多少有关
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-20 15:14
Processed in 0.213936 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
