烟气净化技术
烟气净化技术是指根据燃煤烟气中有毒害气体及烟尘的物理、化学性质的特点,对其中的污染物予以脱除、净化的技术。主要分为烟气脱硫、烟气除尘和烟气脱硝等三大类技术,其作用分别是脱除烟气中的SO2、净化烟气中的粉尘和脱除烟气中的氮氧化物NOx。
烟气的成分及性质与燃煤的性质、锅炉的型号及燃烧方式等密切相关。其中的粉尘量主要取决于燃烧方式及煤质情况,飞灰的化学成分以SiO2和Al2O3为主,两者之和一般大于70%,此外,还有Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、TiO2、SO3等。一般煤粉炉飞灰的粒度在3~10μm之间,粒度小于10μm的约占20%~40%。
SO2是无色有强烈刺激性气味的气体,溶点为-72.7℃,沸点为-10℃,易液化。在SO2中,S的化合价为 4,是硫的中间化合价,所以SO2既有氧化性又具有还原性,尤以还原性为显著。SO2只有在强还原剂的作用下才表现出氧化性,例如SO2能被H2S所还原生成单质硫,在500℃时,SO2在铝钒土的催化作用下可以被CO还原成单质硫和二氧化碳。
NO、NO2中的N也是中间价态。NO在水中的溶解度很小,而且不与水发生反应,常温下NO很轻易被氧化生成NO2
NO2是红棕色气体,具有非凡臭味,有毒。在21.2℃凝聚为红棕色液体。在冷却过程中颜色逐渐变浅,最后变为无色,在-11.2℃时变为无色晶体,这是由于冷却时聚合成无色的N2O4的缘故。NO2与水反应生成硝酸和NO。
SO2、NO2都是中等强度的酸性氧化物,易与碱反应.
NO和NO2具有较强的氧化性,能被C,NH3等还原剂所还原.
烟气净化就是基于以上污染物的物理、化学性质的特点来进行的。利用烟气中飞灰颗粒与烟气密度及电性质的差异,可以用水膜除尘器、袋式除尘器和电除尘器等来净化除去飞灰。
根据烟气中SO2性质的差异及脱除工艺的特点,可将烟气脱硫技术分为湿法和干法两大类。湿法一般是用石灰水淋洗烟气,SO2变成亚硫酸钙或硫酸钙的桨状物而除去。干法主要有喷雾干燥法、喷干石灰粉法以及活性炭吸附法等。
烟气脱硝技术的发展滞后于烟气脱硫技术。目前已经开发出的较有工业应用价值的烟气脱硝技术主要有选择性翡翠花环元(SNR)工艺和选择性催化还原(SCR)工艺。
来源:洁净煤技术
烟气 物理 技术 粒度 燃煤
