警惕氮氧化物的毒性
警惕氮氧化物的毒性
随着对燃烧时生成的废气的深入研究专家们发现了氮氧化物(NOX)的危害性远远比CO更严重。燃料燃烧时产生的氮氧化物NOX主要是NO和NO2。NO为无色无臭的气体,它与血红蛋白的结合力更强,对人体更轻易造成缺氧。NO2为棕色气体,可在人呼吸时到达肺的深部,引起呼吸系统疾病。此外,进入大气中的上述氮氧化物与某引起碳氯化合物(其最主要的来源是汽车尾气中未燃尽的烃类)经太阳光照射发生复杂瓜而生成"光化学烟雾",其中含有臭氧甲醛、丙烯醛H2C=CH-C=O等危害人体的物质严重时可致死。
  在空气中的燃烧过程都可产生氮氧化物,温度愈高则生成愈多,氮气与氧气在高温可化合而生成一氧化氮NO,NO可与氧气慢慢反应而转化为NO2。在许多国家,进入大气中的CO,NO(以及转化生成的NO2)的最主要来源都是汽车中的汽油燃料。早在1970年,据美国加拿大检测,平均每辆汽车的行程1KM,就产生130gCO和8g氮氧化物。在美国,1970年全年进入大气中的CO和氮氧化物(NO,NO2合计)相对总质量估计为1:0.15,但由于它们相同质量的毒性的相对严重程度约为1:80,所以CO与氮氧化物的相对实际毒效约为1:12,表明进入大气中的氮氧化物的总量虽比CO的小,但危害却大得多。
  在未意识到氮氧化物毒性的严重程度时,曾经企图用提高燃烧温度来降低CO的生成量。但是温度的提高却提高了氮氧化物的生成量。事实上情况更糟。
  目前,为降低汽车尾污染,不少国家已开始采取改用新型发动机和加装催化转化器的办法,可使汽车排放的有毒废气大大减少。
  家庭中使用燃料燃烧时也同样要产生CO和氮氧化物,可使人发生胸闷、头晕、乏力、呼吸系统水适等症状。因此,必须在燃具所在处充分通风,力求加装一定的通风设备
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-6 22:14
Processed in 0.213326 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
