建筑垃圾——温馨家园的环保“黑洞”
城市规模不断扩大,市区面貌日新月异;欣喜之余,却不能忽视这样一个长期令人困扰的问题:日益增多的建筑垃圾随意堆置现象愈来愈严重,管理方面问题日益凸显。
我们在温馨的房间享受美好的生活,建筑垃圾房间之外悄悄地“侵蚀”我们的环境;我们拥抱现代建筑带给我们的一切,建筑垃圾却在我们身后形成了一个环保的“黑洞”……
认识“建筑垃圾”
建筑垃圾的界定、种类及其利用
随着城镇建设的深入发展,各类建筑垃圾的产生量也逐渐增多,如何处理和利用这些垃圾成为人们普遍关注的问题。事实上,建筑垃圾是可以利用的固体废弃物之一,至今国内有不少科技工作者及企业针对建筑垃圾开展了一系列的技术探索和研究,对国家实现资源综合利用和可持续发展做出了积极的贡献。
建筑垃圾的界定
狭义界定:建筑垃圾是旧建筑物及构筑物拆除后废弃的部分。
广义界定:建筑垃圾包括建筑物拆除下来的砖;旧建筑拆除后不能再使用的废弃部分;建筑物施工过程中产生的废弃物,如未用完木材、落地砂浆、混凝土、金属制品、钢筋头、钢材、塑料制品、小五金等;建筑物施工中开挖基础的基坑土、边坡土或碎石等;家庭装修过程中产生的各类废料;道路翻修产生的废料等六大部分。
通常来讲,在研究和利用建筑垃圾时应从广义的角度进行,这才能比较全面而彻底地解决问题。
建筑垃圾的种类
建筑垃圾的种类与不同时期的建筑结构及其要求、建筑材料生产供应能力、经济发展程度及社会消费水平以及与它们在建筑过程中及拆除后废弃物的组成不同有关。我国建筑经历了三个不同时期。
1949年以前。生产力水平低,人民生活贫苦,农村建筑以土坯、木排架、草屋面为主,少数用砖做墙用瓦做屋面,简单的木门窗。而城镇是以烧结黏土青砖、木排架、烧结黏土青瓦为主。砌筑材料多半为石灰膏浆或石灰黄土泥浆,仅有少数大城市公共建筑及工业建筑用混凝土、钢筋混凝土、水泥砂浆。
1949年~1985年。新中国成立后,百废待兴,全国开展了大规模的工业项目建设,全面改造和发展城市,将消费型城市改造为生产性城市,故以工厂建设为主。城镇居住及办公建筑受当时经济水平及建筑生产水平限制,建筑多为多层混合结构。这一时期的建筑物多以烧结黏土砖和混凝土预制构件组合的混合结构为主,屋面由瓦转为预制混凝土空心楼板,以沥青油毡防水,门窗以木门窗为主转为以木门窗、钢门窗并举,砌筑抹面以水泥砂浆、水泥石灰砂浆为主,在中小城镇及农村仍有不少使用石灰黄土泥浆。
1985年~2005年。改革开放促进了建筑业的全面进步,建筑标准大幅度提升,市场需求、建筑结构、建筑材料均发生了质的变化。除多层砖混合结构外,大量发展了全混凝土现浇框架剪力墙结构、混凝土框架结构、钢结构等,建筑材料的品种得以迅速增加,各类钢、铝、铜等金属材料及制品;PVC、PP、PE、PB、硅铜、聚硫、ABS、三元乙丙、氯乙烯、三聚氰胺、聚氨酯、聚炭酯制品、氟碳树脂、各类纤维素等有机高分子材料及制品;玻璃纤维及其制品;蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土、陶粒及其混凝土、纸面石膏板等无机墙体材料;陶瓷墙地砖、卫生洁具、混凝土地砖、花岗石、大理石、页岩、玄武岩、壁纸、涂料等装饰装修材料。
上述不同时期的建筑物在建造的过程中及在较长一段时间使用后经折除出现的废弃物因其量大面广,如何处置和利用,应按照不同的种类和应用需求进行。建筑垃圾的利用1、当前需要利用的建筑垃圾
目前在旧城改造中拆除的建筑主要是解放以前的老建筑及以后建的建筑危房,这些建筑在建造过程中及拆除后的废弃物主要为烧结实心黏土砖瓦、砌筑及抹灰用水泥砂浆、混凝土、钢筋、铸铁管、木门和钢门窗、沥青油毡、陶瓷卫生洁具、瓷砖、玻璃等,虽然量大但品种单一,相对较好处理。
1985年以后的建筑一般比较新,特别是1995年以后的建筑,远未到其使用的寿命期限,除腾地及特殊需要外一般不会拆除,仅在建造过程中产生一些下脚废料。因此,当今需要利用的建筑垃圾主要是1949年以前的建筑及1985年以前的部分建筑拆除后产生的垃圾及当今新建建筑开挖基坑,边坡产生的土、石及建造过程中产生的下脚料,还有装饰装修过程中产生的废弃物质等。
建筑垃圾利用途径
砖、瓦经清理可以重复使用。废砖、瓦、混凝土经破碎筛分分级、清洗后,可以作为再生骨料配制低标号再生骨料混凝土用于地基加固、道路工程垫层、室内地坪及地坪垫层、非承重混凝土空心砌块、混凝土空心隔墙板等或蒸压粉煤灰砖。
废钢筋、钢门窗、铸铁管、铁钉、黑白铁皮等经分拣后送钢铁厂或有色金属冶炼厂回炼。
废陶瓷洁具、瓷砖经破碎筛分、配料压制成型生产烧结地砖或透水地砖。
废玻璃分拣后送玻璃厂或微晶玻璃厂做原料生产玻璃或生产微晶玻璃。
木门窗、木屋架可重复利用或经加工再利用,或用于制造中密度纤维板。
废油毡抛弃。
基坑土及边坡土送烧结砖厂生产烧结砖,碎石经破碎筛分清洗做混凝土骨料。
新建建筑行装饰装修过程中产生的废弃物质可以分门别类地回收利用。几个需要探讨的问题
建筑垃圾的利用不仅仅是个技术问题,要能真正有效地利用还牵涉到社会、经济、环境问题,是个系统工程,需要全社会的广泛参与。
1、组织问题。垃圾的处理和利用是一个系统工程,涉及到社会的各个层面,如何处理就有个组织协调问题。如建筑垃圾怎么搜集?由谁组织搜集?堆存到哪里?堆存用地由谁解决?由谁提供?建筑垃圾利用工作由谁来牵头?由谁来组织协调?等等。
2、处理问题。原状的建筑垃圾一般来说无法直接利用,必须进行分拣、分类堆存、分类处理方能利用。用建筑垃圾做混凝土骨料必需破碎、筛分分级、清洗堆存。用水清洗是将在破碎筛分过程中附着在颗粒表面的浮尘、泥土用水洗干净,保证所配混凝土的性能。
3、环境问题。目前建筑垃圾还无法全部利用,只能利用其中一部分,对于那些分拣出来不能利用的部分或经破碎筛分筛余的部分,清洗污水等怎样处置乃是一个问题需慎重研究,如因处置不当不能利用而扔下的一部分仍会对环境造成污染。
4、经济问题。建筑垃圾废料本身已无价值,只有经过加工利用处理才产生新的价值。垃圾的搜集,运输、堆存、分拣、破碎、筛分等都需要投入资金,除金属、木制品、拆除后经过清理的砖通过废品回收利用取得一些回报以外,对于用废砖、废混凝土加工的骨料及配制的低标准混凝土及其空心砌块、混凝土空心隔墙板等其附加值都很低,而制造成本一般要高于用新的天然原料制造的产品,其附加值一般低于各道处理所花的费用之和,常常使利用者无利可图,直接影响利用工作的开展。因此必须由政府通过某种渠道在利用的不同环节上给予经济上补助使利用者有利。
5、政策问题。目前促进建筑垃圾利用的政策法规措施还不健全,政府在政策层面上如何支持建筑垃圾利用工作,制订什么样的政策支持促进建筑垃圾利用,已有的政策怎样落实?由那一个部门组织协调?怎样解决堆存用地,经济上如何扶持,政策法规上如何引导等都需要认真研究。
综合上述,建筑垃圾利用不只是简单地解决几个利用技术问题,要按系统工程的思路系统地解决问题。目前人们热衷的仅在技术层面上,而未涉及政策层面更没有认真的研究解决经济、市场层面的问题。建筑垃圾的利用是一项长期的艰苦仔细的工作,既要更多的热心人关注它又要各级政府部门各企事业单位关心并大力支持,尤其要从工程设计、材料选用等源头上解决和减少施工现场建筑垃圾的产生和排放数量。
处理不当污染环境 我国建筑垃圾怎处理
有人粗略算过一笔账,我国现有建筑总面积400多亿平方米,以每万平方米建筑施工过程中产生建筑废渣500吨至600吨的标准推算,我国现有建筑面积至少产生了20亿吨建筑废渣。这些建筑垃圾绝大部分采用填埋方式处理掉了,这一方式不仅要耗资大量征用土地,造成了严重的环境污染,还造成了资源的浪费。有关人士预计,到2020年,我国还将新增建筑面积约300亿平方米。如何处理和排放建筑垃圾,已经成为建筑施工企业和环境保护部门面临的一道难题。
“一埋了之”弊端多多
目前我国建筑垃圾的主要处理方法是将其填埋地下。其危害在于:
首先是占用大量土地。仅以北京为例,据相关资料显示:奥运工程建设前对原有建筑的拆除,以及新工地的建设,北京每年都要设置二三十个建筑垃圾消纳场,造成不小的土地压力。
其次是造成严重的环境污染。建筑垃圾中的建筑用胶、涂料、油漆不仅是难以生物降解的高分子聚合物材料,还含有有害的重金属元素。这些废弃物被埋在地下,会造成地下水的污染,直接危害到周边居民的生活。
再次是破坏土壤结构、造成地表沉降。现今的填埋方法是:垃圾填埋8米后加埋2米土层,但土层之上基本难以重长植被。而填埋区域的地表则会产生沉降和下陷,要经过相当长的时间才能达到稳定状态。
再生技术可使建筑垃圾零浪费
我国目前的建筑垃圾再生利用已经有了一定的技术基础,无论是实验室的研究还是市场应用都有了一定成果。
建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后,大多可以作为再生资源重新利用如:废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分拣、集中、重新回炉后,可以再加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人造木材;砖、石、混凝土等废料经粉碎后,可以代砂,用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等,还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。
近年来,上海、北京等地的一些建筑公司对建筑垃圾的回收利用也做了一些有益的尝试。
上海市第二建筑工程公司曾在市中心的“华亭”和“霍兰”两项工程的7幢高层建筑的施工过程中,将结构施工阶段产生的建筑垃圾,经分拣、剔除并把有用的废渣碎块粉碎后,与标准砂按1∶1的比例拌合作为细骨料,用于抹灰砂浆和砌筑砂浆,砂浆强度极高。此项试验共计回收利用建筑废渣480吨,与此同时,还节约了大量的砂子材料费和垃圾清运费。
北京城建(集团)一公司先后在9万平方米不同结构类型的多层和高层建筑施工过程中,回收利用各种建筑废渣840余吨,用于砌筑砂浆、细石混凝土楼地面和混凝土垫层,使用面积达3万多平方米,节约了大量资金。
通过建筑垃圾的综合利用,这两家建筑施工企业在施工现场只需配置1台或数台粉碎机,即可将建筑垃圾中的废渣就地处理、就地使用,大大减轻了外运负担,获得了可观的经济收益。清华大学土木工程系阎培渝教授认为,这样“通过综合利用建筑垃圾技术,可使建筑垃圾的再生利用率达到100%”。
建筑垃圾再生化有待政府强化引导
有关专家认为,综合利用建筑垃圾是节约资源、保护生态的有效途径。目前,日本、美国、德国等工业发达国家在这方面的许多先进经验和处理方法很值得我们借鉴。
日本由于国土面积小,资源相对匮乏,因此,将建筑垃圾视为“建筑副产品”,十分重视将其作为可再生资源而重新开发利用。政府制定了《再生骨料和再生混凝土使用规范》,并相继在各地建立了以处理混凝土废弃物为主的大型再生加工厂,生产再生水泥和再生骨料。日本政府还制定了《资源重新利用促进法》,规定建筑施工过程中产生的渣土、混凝土块、沥青混凝土块、木材、金属等建筑垃圾,必须经过再生资源化设施进行处理。在政府引导下,日本建筑垃圾的重新利用率一直相当高。
这些国家大多施行 “建筑垃圾源头削减策略”,即在建筑垃圾形成之前,就通过科学管理和有效的控制措施将其减量化;对于产生的建筑垃圾则采用科学手段,使其具有再生资源的功能,不仅节约垃圾清运和处理等费用,还能大大减轻城市的环境污染;对于已经过预处理的建筑垃圾,则运往“再资源化处理中心”,采用焚烧法进行集中处理,使垃圾中的各种可再生材料十分干净地分离出来,再回收利用。
业界专家们呼吁,我国目前应抓紧立项开展建筑垃圾综合利用的深入研究与开发工作,国家和建筑施工企业都应加大资金投入。有关部门应在全国建筑施工企业中,对在施工过程中产生的建筑垃圾的数量状况,进行一次大范围的定量定性综合调查统计,依此制定相应的排放数量标准,并将其作为衡量建筑施工企业管理水平和技术水平高低的一个重要考核指标。这样才能真正引起人们对于建筑垃圾进行综合利用的足够重视,建筑垃圾大量产生的源头才有可能得到有效的控制。
建筑垃圾的危害
建筑垃圾大多数被运往郊外露天堆放或填埋,不但占用了宝贵的耕地,而且对土壤、水源、河道、植被等自然生态环境造成了很大危害。同时,在清运过程中给城市环境造成了严重污染,严重影响了城市环境质量和城市形象。
建筑垃圾“围城”何时走出困境
近年来,随着城市建设量的增大,建筑垃圾量也逐渐增加。然而,由于没有配置专门的建筑垃圾场和有效的处理方法,再加上运输车辆不负责任地随处倾卸,致使我市周边布满建筑垃圾。这些建筑垃圾的危害极大:倒在河套里的影响汛期泄洪;堆在路边的阻碍交通,更有碍市容观瞻;露天散在大地里的不仅长期占用大量宝贵的耕地,还破坏土壤、植被,甚至严重威胁着城市的饮用水源……
大量建筑垃圾在“围城”
近日,记者走访了市郊部分地区,随处可见建筑垃圾,特别是在一些较偏僻的空地、路边、河道及城市出入口处乱倒乱堆建筑垃圾现象较为严重。锦州市区通往凌海市的大锦线,是我市重要的东出入口,然而在该公路锦州出城处的百股大桥附近,路边的建筑垃圾堆却绵延不断。其中一堆建筑垃圾因为紧贴马路牙子,堆的又多是耀眼的红色砖头儿,所以格外引人注目。记者估量了一下,这堆建筑垃圾有四五百平方米,最高处达2米。而这堆垃圾与其不远的出租汽车出城检查站斜对过道北的建筑垃圾堆比起来,则是小巫见大巫。大垃圾堆位于锦州希尔达汽车植绒有限公司东院墙外,有100余延长米,最高处比房子还高,可谓非“一日之寒”。记者在垃圾堆附近的一面墙上看到,“此处严禁乱倒垃圾,违者罚款3000至5000元”。然而,此警示语在这里根本起不到任何作用。
或许是因为往路边倾倒垃圾更方便,因此,城边子的许多乡间小路两侧便成了建筑垃圾排放场。记者在我市城北的金屯村牛屯附近发现,乡间柏油路两侧建筑垃圾堆随处可见,可以说,几乎是“有路就有建筑垃圾,只要车能到的地方就有建筑垃圾”。路边村民告诉记者,这些建筑垃圾多数都是从城里运来的,有时白天不敢倒,就在晚上偷偷卸。北园娱乐城曾在我市红火一时,门前通过的亮甲河更为该娱乐城增添了不少水上景观,然而如今北园橡胶坝东侧河道却成了千米垃圾带。在采访中,记者还抓了个“现行”:某运输公司的一辆四轮子自动翻斗车将整整一车的建筑垃圾倒在了河道内,前后不超过3分钟。据附近居民介绍,往年还有人管,但今年没人管了,所以,今年往河道里倾倒垃圾现象尤为严重。
松坡路是我市北部的重要街路,因为离市区稍远些,所以,也没能逃脱垃圾脏“脸”的厄运。在该路东电三公司附近记者看到,道北一个建筑垃圾堆可算得上是垃圾堆中的“航母”,垃圾堆长有200延长米,宽也有100米,上面还长着1米多高的杂草。凌南新区是近年来我市城市南扩的重要区域,有关部门三令五申严禁往女儿河两岸排放建筑垃圾,但却屡禁不止。记者在女儿河南岸马群沟附近看到,疏港公路道边不足500延长米的路段居然有近10堆建筑垃圾。正在此清运垃圾的凌南新区环卫处的工作人员告诉记者,前一阵儿他们刚刚清运过,只几天工夫,就又“生”出了这么多建筑垃圾。
市区也时现建筑垃圾
7月19日,记者接到市民投诉,反映在洛阳路五段11号楼下有一堆建筑垃圾没人管。当日下午,记者前往该居民住宅楼。在现场记者看到,垃圾堆位于杭州街与洛阳路交叉十字路口处的杭州街人行步道上,尽是红砖头、残土、水泥渣子等装修建筑垃圾,有两手推车,由于堆在道边,所以很影响市容。居民们告诉记者,垃圾不知是谁倒的,但因为垃圾正好堆在了洛阳路五段11号楼与龙江北里47号楼之间的通道上,由此可以判断肯定是两栋居民住宅楼哪家装修,趁人不注意在晚上堆的。
据记者观察,在市内的大街小巷、广场花坛、房前屋后,建筑垃圾并非罕见。说不定什么时候、什么场所突然就会冒出一堆建筑垃圾来。7月11日,记者在途经南京路时,发现南京路五段21号楼东出口的人行道上便有一处建筑垃圾,大约有4平方米之多。据居民们介绍,已经在路上堆有10来天了,不但影响市容,还阻碍小区居民出入。近日,记者在采访中发现,居然在解放路与洛阳路交叉处的严管街人行道上出现了一堆建筑垃圾,而且许多人说不清楚它的由来。
有些建筑垃圾因得不到及时清运,时间一长,生活垃圾还会掺和进来,且越积越多,渐渐形成垃圾山。记者在我市城北金城塑钢门窗厂院墙外发现,整个厂区几乎被垃圾给包围了,一出厂门两侧都是建筑垃圾,上面还覆盖着一些生活垃圾,有300多延长米,最高处达3米高,10余米宽的马路被垃圾占去了五分之四。居民们介绍说,这里的垃圾已经有一年多未清运了。
建筑垃圾也需要个“家”
建设部《城市建筑垃圾管理规定》去年6月1日起施行,要求任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。居民应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾与生活垃圾分别收集,并堆放到指定地点,建筑垃圾中转站的设置应当方便居民。还对不按规定处置建筑垃圾的单位和个人,给予重罚,以此来加强城市建筑垃圾管理,保障城市市容和环境卫生。
而目前我市尚没有指定的建筑垃圾排放场,每个小区也未设置装修建筑垃圾堆放点,这是导致我市建筑垃圾围城的根本原因。记者在采访中了解到,居民装修垃圾的排放及清运大体分三种情况:一种是居民在上楼时向物业部门交了一定数额的装修垃圾清运费;第二种是比较有素质的居民在装修完毕后,自己花钱雇车将建筑垃圾清运走;第三种情况是,一些装修户趁人不注意,利用晚上时间偷偷将建筑垃圾随便找个地方堆放。据悉,由于南山垃圾场属于生活垃圾排放场,禁止倾倒建筑垃圾,所以,无论哪种情况,这些装修建筑垃圾和其它开发建设产生的建筑垃圾一样,除了一部分质量较好的垫到了低洼之处外,绝大部分都被卸进了河套、堆在了城郊的路边、空场或林地。
因此,解决建筑垃圾围城问题的关键是要尽快开辟建筑垃圾排放场,成立建筑垃圾管理专门机构,并结合我市的实际情况迅速出台锦州市建筑垃圾管理规定或办法,争取早日把我市从建筑垃圾的“围城”中解脱出来。
建筑垃圾的处理
提高建筑垃圾的处理技术是十分必要。由于大量的建筑垃圾混入到生活垃圾中,影响了生活垃圾处理场的使用年限。生活垃圾大量混入建筑垃圾,可使使用10年的垃圾场,只能使用3-5年,建筑垃圾与生活垃圾混装混卸,增加了垃圾处理成本,也造成资源浪费。
循环用 我国建筑垃圾的处理技术
随着城市化进程的不断加快,城市中建筑垃圾的产生和排出数量也在快速增长。人们在享受城市文明同时,也在遭受城市垃圾所带来的烦恼,其中建筑垃圾就占有相当大的比例,约占垃圾总量的30%~40%,据有关资料介绍,经对砖混结构、全现浇结构和框架结构等建筑的施工材料损耗的粗略统计,在每万m2建筑的施工过程中,仅建筑废渣就会产生500~600t。若按此测算,我国每年仅施工建设所产生和排出的建筑废渣就超过1亿t,加上建筑装修、拆迁、建材工业所产生的建筑垃圾数量将达数亿t。因此如何处理和利用越来越多的建筑垃圾,已经成为各级政府部门和建筑垃圾产出处理单位所面临的一个重要课题。
当前我国建筑垃圾综合利用率不高,处理方式落后
建筑垃圾大多为固体废弃物,一般是在建设过程中或旧建筑物维修、拆除过程中产生的。不同结构类型的建筑所产生的垃圾各种成分的含量虽有所不同,但其基本组成是一致的,主要由土、渣土、散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、金属、竹木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其它废弃物等组成。
有资料表明,建筑废料的回收率英国为48%(其中高级利用占6%);日本为65%(其中高级利用占50%),是回收利用较好的国家;新加坡为63%;中国香港地区为80%;中国台湾地区为50%;我国建筑废料的回收利用率较低,绝大部分建筑垃圾未经任何处理,便被施工单位运往郊外或乡村,采用露天堆放或填埋的方式进行处理,耗用大量的征用土地费、垃圾清运等建设经费,同时,清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰砂飞扬等问题又造成了严重的环境污染。
建筑垃圾处理费难以堵住浪费的源头
我国于1995年通过了《城市固体垃圾处理法》,要求产生垃圾的部门必须交纳垃圾处理费。但这种收费方法,并不能从根本上堵住建筑垃圾的源头,而且没有涉及到建筑垃圾的资源化再生利用问题。专家认为,在我国对建筑垃圾资源化再生的重要性有所认识,并且具有一定物质基础的条件下,应当加快制定出台相关法律规范的进程。
加快建筑垃圾处理和利用的科研工作
科学技术研究工作是建筑垃圾资源化的基础,没有合适的技术保证,建筑垃圾的资源化就无从谈起。建筑垃圾的再生技术在国外很成熟,但在我国却是薄弱环节。科研工作主要应该包括以下方面:(1)建筑垃圾综合利用的分选技术创新与设备研发。据报道,上海筑路机械设备有限公司研制出了具有国际先进水平的城市建筑垃圾处理再利用成套设备。它能将建筑垃圾中坚硬的混凝土和钢筋“咬碎”,并进行分类、筛选。(2)建筑垃圾减量化的综合措施。要大量减少建筑垃圾,必须优化建筑设计,保证建筑物的质量和耐久性,同时加强建筑施工的组织和管理。(3)回填材料的研究。研究回填材料的组成、结构与性能以及对周围环境的影响。(4)采用循环再生骨料开发绿色建材。循环再生骨料不仅可以用在建材制品方面,还可以代替天然砂石用在钢筋混凝土结构工程中,对这些材料的具体生产技术应该立项加以专门研究。
必须坚持走循环之路
建筑垃圾的回收和循环再利用不仅能够保护环境,降低对环境的影响,而且若采用科学管理和有效措施将其减量化和再利用,还可以节省大量的建设资金和资源。
建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后,大多是可以作为再生资源重新利用的。如废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分拣、集中、重新回炉后,可以再加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人造木材;砖、石、混凝土等废料经破碎后,可以代砂,用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等,还可以用于制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。从而实现由传统的建筑原料———建筑物———建筑垃圾向建筑原料———建筑物———建筑垃圾———再生原料的循环模式的转变。
对建筑垃圾的回收和循环再利用要借鉴国外对建筑垃圾处理的成功经验,采用科学手段,使其具有再生资源功能。
建筑垃圾的发展
我国每年仅施工建设所产生和排出的建筑废渣就超过1亿吨,加上建筑装修、拆迁、建材工业所产生的建筑垃圾数量将达数亿吨。因此如何处理和利用越来越多的建筑垃圾,已经成为各级政府部门和建筑垃圾产出处理单位所面临的一个重要课题。
建筑垃圾变废为宝 访旧金山诺建筑垃圾处理厂
美国旧金山南郊,一个巨大却没有窗户的长方形“神秘”建筑也许会引起路人的注意,难以想到的是,这居然是一座垃圾回收处理厂,回收的不是玻璃瓶、易拉罐、废报纸等废品,而是被认为几乎无法再利用的建筑垃圾。
建筑垃圾可以回收再利用
诺考尔废物系统公司的公关部主任罗伯特·里德最近带记者走进了这座俯视大海却没有窗户的建筑:巨大的厂房一端是垃圾卡车的卸货场,两辆挖掘车正在用挖斗将垃圾铲起放到传送带上,传送带将垃圾送到厂房另一端有两层楼高的分选区。
在分选区,10名戴防尘面具的工人站在传送带旁,根据自己的分工紧张地从传送带上抓取废钢筋和铁皮、废木板、纸箱和废纸、废涂料桶和塑料片、废石膏板和水泥块等,顺手丢入身边巨大的漏斗内,下面是几个约3米深、十几平米的分选仓。挖掘车把分好类的废建材装到卡车上,运往他处进行再利用。
里德告诉记者,该厂目前每天可分选近200卡车或约300吨来自旧金山建筑和装修工地的建筑垃圾,年处理量超过10万吨。其中,钢铁等金属可以回炉,木料可以燃烧发电,纸箱可以沤制有机肥料、塑料可以再生,石膏水泥粉碎后可以筑路,因此他们对建筑垃圾的回收和再利用率可达70%,只有难以分选的30%垃圾被当成固体垃圾进行填埋。
回收建筑垃圾“有利可图”
里德告诉记者,对分选出来的木料,他们将其切割成约一尺长的小木块,然后送到火力发电厂,用于燃烧发电,但电厂不但不付钱还要向他们收取每吨11美元的燃烧费。对分选出来的石膏板和水泥块,他们需要粉碎,然后送给筑路的公司,但同样需要按吨向筑路公司付费而不是收钱。
他说,可以卖钱的主要是废铁,由于钢铁价格的波动,目前一吨废铁可卖到约100美元。废纸的价格在10年前一度高达每吨200美元,如今跌到了每吨5美元。分选出的塑料同样一钱不值,白送给再生厂。
但里德说,该厂自2003年投入运行以来的经验证明,实际上回收和利用建筑垃圾是有利可图的,至少不会赔本。他透露,处理建筑垃圾的主要资金来源是建筑或装修施工单位按规定交纳的每吨90美元的建筑垃圾处理费。
建筑垃圾必须回收和再利用
旧金山市所在的加利福尼亚州15年前通过一项环保法律,要求在1995年回收和利用25%的固体垃圾,到2000年回收和利用50%的固体垃圾,以减少填埋固体垃圾对环境造成的破坏。
旧金山市环保局长贾里德·布卢门菲尔德告诉记者,旧金山市政府制定了更高的环保目标。该市计划使固体垃圾的回收和再利用率在2010年达到75%,并争取在2020年达到接近100%,最终实现零填埋。
里德说,旧金山回收和再利用的建筑垃圾占建筑垃圾总量还很小,需要大幅增加。诺考尔废物系统公司正在努力增加回收和处理建筑垃圾的能力并提高建筑垃圾回收的比重。
建筑垃圾的政策
由于建筑垃圾存在的危害后果巨大,所以各国均出台了相关的法律政策及管理规定,以保证城市环境不受其污染。我国建设部也出台了《城市建筑垃圾管理规定》,给施工单位及个人制定了相应的建筑垃圾处理规定,为建筑垃圾综合利用提供了有效的法律依据。
建设部发布了《城市建筑垃圾管理规定》。该规定是根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》制定的,目的是为了加强对城市建筑垃圾的管理,保障城市市容和环境卫生。
该《规定》的主要内容包括,建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和谁产生、谁承担处置责任的原则。建筑垃圾消纳、综合利用等设施的设置,应当纳入城市市容环境卫生专业规划。
《规定》指出,任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾,不得将危险废物混入建筑垃圾,不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。居民应当将装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾与生活垃圾分别收集,并堆放到指定地点。建筑垃圾中转站的设置应当方便居民。施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。
《规定》明文指出,对于单位和个人不按相关规定处置建筑垃圾的行为,在经济上将给予严厉惩处。规定指出,将建筑垃圾混入生活垃圾或将危险废物混入建筑垃圾的,单位处以3000元以下罚款,个人处200元以下罚款;擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的,单位处5000元以上1万元以下罚款,个人处3000元以下罚款。施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染的,处5000元以上5万元以下罚款。施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的,处1万元以上10万元以下罚款。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的,处5000元以上5万元以下罚款。未经核准擅自处置建筑垃圾的或处置超出核准范围的建筑垃圾的,对施工单位处1万元以上10万元以下罚款,对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上3万元以下罚款。任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,并对单位处5000元以上5万元以下罚款,对个人处200元以下罚款。
《规定》所称建筑垃圾,是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。
黑洞 建筑垃圾 环保 现代建筑 家园
