空调设计时控制噪声的重点
一、记住噪声源
民用建筑中创造舒适安静的环境是设计的任务之一。暖通工程的任务是保证建筑物冬暖夏凉,创造舒适的气候条件。但在不少工程中由于通风机、水泵、冷却塔等的噪声影响了使用。因此,凡是噪声源都应当重视。这里提醒一下与本工种有关的噪声源有:通风机(空调箱、送风机、回风机、排风机),制冷机,锅炉,水泵,冷却塔及整体式空调机等。他们的噪声相当大,因此,对周围环境干扰大,设计时必须充分重视,一视同仁,不能只考虑空调系统的消声处理,而不管排风系统的声音问题,只作送风口的消声而不顾回风口的噪声等等。也不能只考虑建筑物内的声效果。还得注意环境的噪声。
二、与建筑工种紧密配合
1、机房的布局是指各种有噪声源的设备机房在整个建筑物内的位置,这点十分重要。因为它们是噪声的发源地,在条件允许情况下的应当将机房远离要求安静的房间。
2、与机房相关的进风塔(口),排气塔(口)的位置也要注意,千万不要将又赃又吵的厨房等排气口布置在要求安静和干净的房间附近。
3、机房内噪声源的控制应以隔声隔振为主,吸声为辅。隔声是减少噪声对其他室内干扰的办法,隔声好降噪效果就大。一个机房隔声效果的好坏,取决于整个房间的隔墙、楼板及门窗等的综合处理。这里还要强调一下孔洞与缝隙对围护结构隔声的影响很大,所以凡是管道穿过机房的围护结构处,其孔洞四周的缝隙必须用弹性材料填充密实。
三、从控制噪声出发系统选择设备
1、系统风量不要过大,作用半径不能太长。
2、选风机时要选高效率低噪声的风机,尽可能采用叶片向后倾的离心风机,压头不要留太多的余量。
3、计算风道时,风速不能定得太大,风速太大会使风道内风噪声和振动加大,而且使消声器的消声量减少。所以设计民用建筑的通风空调系统时,风道内空气的流速应按所服务房间的允许噪声等级。
4、风机进、出口处的管道不宜急剧转弯,风道与设备的连接可参照图2.5.10-1的做法。
5、风机的进、出口都应做柔性接头隔振,(一般长度为100~150mm)。材料应采用防火的玻璃布或用防火人造革,并在其短管后的风管上包以50mm厚的超细玻璃棉,长1~2m。管道的支架,吊架应采用弹簧或橡胶减振。
四、消声器选用原则
1、消声器的设置应根据消声计算,当初步设计未计算时,可按表2.5.10-2概略数考虑。用消声弯头或消声箱(如为室式时指小室个数),分别用表列的个数布置在风机出口到送风口之间和回风口到风机之间,且应有半数以上的消声器设于机房外面。
2、根据通风房间所允许的标准,算出各频率所应消除的噪声量,并按此选用消声器。主要是消除125,250和500hz的噪声,所以,应选用低、中频效果好的抗性或共振消声器。
3、通过消声器的风速应小于6m/s,室式消声器通道断面处风速不应大于5m/s。
4、风口消声器和消声百叶窗
消声风口:为降低室与室之间通过风管传播的干扰噪声,也为了减少管道传到室内的噪声,应有风口消声器。这种消声风口要求速低,最佳为2m/s,最大不超过4m/s。
消声百叶窗:把百叶窗的叶片改成吸声叶片,形状有月牙形,大椭圆形,小椭圆形和双层小椭圆形四种。百叶窗厚度有150,250和400mm三种,分别适用于半砖墙,一砖墙和一砖半墙。通风面积(开口面积)约为百叶窗面积的50%。应把小孔钢板网朝着噪声源或噪声高的方向。
空调 噪声 冷却塔 水泵 排风机
