[工业废水] 微波污水处理技术
微波污水处理技术
应用领域
1、市政生活污水:普遍适用
2、工业污水已做过验证的有酒精淀粉污水、玉米酿酒废水啤酒废水造纸废水(含纸浆、草浆、木浆等废液)、电镀废水、焦化厂废水、火电厂废水、石化生产系统废水、化纤废水、莹光废水、医药制药厂废水、日用化工废水、漂染厂废水印染废水、纺丝厂废水、选矿厂废水、冶金厂废水、香料厂废水垃圾填埋场渗透液等数十种,还未发现本技术对某种废水处理不适用,只是处理的难易程度和处理的工艺稍有差别,证明了污水微波处理技术工业废水处理的广泛适用性,另外,把已被污染了的河流湖泊池塘水经过微波一次性处理转化为工农业的安全的绿色用水。
微波水处理技术建设规模
大型:10-100万吨
中型:1-10万吨
小型:50-10000吨
另适应于对现在运行的各种规模的污水处理厂进行嫁接改造。
一、项目技术可行性分析
  我国于1973年研制成功了915MHz和2450MHz两个频率的磁控管(微波管)。所生产的微波源已能供工业化生产使用。
微波能在工业生产中的应用技术研究始于1983年,微波能在水处理中的应用研究始于1986年,至1992年历时七年先后投入超过1400万元,设计生产出世界上第一台“多功能工业微波炉”,于1999年取得突破性进展,获得成功,取得了良好的效果。微波化学污水处理技术将给相关产业领域带来巨大的技术革命,从而最终形成中国污水处理环保产业舰。
微波化学污水处理技术在水处理中的应用效果,经专家、学者现场检测认定,认为该技术是水处理领域的一项技术革命,与传统工艺方法相比,具有工程投资少、占地面积小、污水中污染物降解物化反应迅速、对进水浓度温度限制少、工程小型分散化、运行成本低、广谱性强、操作弹性大、杀菌力极强、不产生二次污染、固液分离迅速、出水率高、可实现水的再利用及污水资源化等优点,必将使水治理事业发生深刻的变化,产生轰动性社会效益、经济效益和环境效益。
二、技术原理
1.微波的特点
  物料介质由极性分子和非极性分子组织,在电磁场作用下,这些极性分子从随机分布状态转为依电场方向进行取向排列。而在微波电磁场作用下,这些取向运动以每秒数十亿次的频率不断变化,造成分子的剧烈运动与碰撞摩擦,从而产生热量,达到电能直接转化为介质内的热能。可见,微波加热是介质材料自身损耗电场能量而发热。水分子是呈极强的极性,是吸收微波的最好介质,所以凡含水分子的物料必定吸收微波。另一类由非极性分子组成,它们基本上不吸收或很少吸收微波。微波对物料直接作用,将微波电磁场能量转化为热能的过程,即为微波加热的过程。
2.微波能杀菌作用
  在水处理的同时存在与水中的各种类型细菌,由于微波产生电磁场是变化的,在极短的时间内,电磁场的频率、强度都会发生极大的变化,在细胞膜上产生振荡效应。不可逆的电穿孔和激烈的振荡效应能使细胞破裂,这种破裂导致细胞结构紊乱,从而达到杀死细胞的目的,进而杀死细菌。另外,电磁场能够使水分子的氢氧键断裂,在水中生成过量的超氧阴离子自由基、过氧化氢及自由质子。而过氧化氢有强烈的氧化作用,作用于生物分子,会破坏DNA,导致细胞死亡。液体介质中电离作用产生的臭氧同样有强烈的氧化作用,能与细胞内物质发生一系列反应。以上两种作用的联合构成了杀死细菌体的主要因素。微波杀菌是微波的热效应和生物效应共同作用的结果。
3.流程说明
    进水经过格栅(对水中有较大颗粒物的水质,如城市生活污水),清除砂石、木块、塑料等大块杂物;接着进入调节池,污水在调节池中得到水量和水质的缓冲;从调节池出来的污水进入混合器,通过投加添加剂进行充分混合后进入微波反应器,在反应器中发生添加剂与污染物的物理化学反应以及微波低温催化的物化反应;之后,进入沉降过滤一体化设备实现固液分离,达到排放或回用目的。污泥则脱水外运或用作其他用途。水中污染物是在添加剂与微波的共同作用下,发生剧烈的催化物理化学反应,转化成不可溶物质或气体从水中分离,水中的大分子、难降解的有机污染物在微波及添加剂的共同作用下,被分解为小分子,与添加剂结合生成速沉絮体物去除;金属离子可直接与添加剂结合生成速沉絮体物沉淀;氨氮转化为氨气逸出;水中磷转化为不可溶解磷酸盐沉淀去除。
三、技术特点
微波化学污水处理技术在水处理领域内不是万能的,也不是唯一的方法,但因其可靠性、稳定性、先进性、突破性、广谱性和高效性等诸多优点,可以作为首选的水处理方法,它有其他传统的水处理方法无可比拟的优势:
  1、工艺流程短,絮凝沉淀速度快,占地面积小。用微波化学污水处理技术日处理2400吨水的工程,总占地面积不到300m2,其中微波能水处理机组设备仅占地64 m2,约为普通活性污泥法处理工艺的1/6—1/10(传统方法总占地面积大于2000m2)。根据其特点微波化学污水处理技术还可广泛用于江河湖泊的水污染治理,江河可以实现分段处理,湖泊可以实现循环处理,彻底改善江河湖泊水体的水质。
  2、工程投资强度低,建设工期短。由于设备本身的独特性,不必铺设庞大的管网和水池,土建简单;设备结构紧凑,且为组块拼装式,施工安装快捷方便,大大缩短工期,从已完成的工程来看,日处理量为2400m3---的单套机组的工程安装半个月左右即可完成。设备运行时,小时耗电仅为40度,折合0.4度/吨水,计算综合运营成本约为0.5~1.2元/吨水。
3、调试周期短。由于工艺流程短,没有多个单元的繁杂的调试和联机调试阶段,根据在兰州石化的调试经验,一般调试过程只需几天即可进入连续运行。
4、杀菌灭藻能力强。微波对菌、藻类有高频穿透作用,杀伤能力极强,在短时间内杀灭微生物,有很强的杀菌灭藻功能,其中蓝藻在微波场中只需非常短的时间即由微细粒汇聚呈大颗粒变黄沉降与水分离。
  5、适应性强,处理效率高。微波化学污水处理技术可广泛应用于市政污水、工业废水、小区中水回用等行业的水处理,可以作为任何工艺的一部分进行应用处理。微波化学污水处理技术可实现污水的持续再利用,出水可达标排放或再利用。
6、该机组设备在运行中可以实现即开即停。由于该工艺的特殊性,在操作过程中可以实现随时开机停机,并且不影响出水效果,调节简单快捷。
7、实现工程小型分散化、设备化。当前的污水处理工程提倡向小型分散化和设备化发展,直接堵住污染源头,省掉城市建设中埋设庞大的地下长距离排污管道网。目前常规的污水处理工艺不但占地面积大,而且还需要建设庞大的市政排污管网工程,这样就要投入大量的资金,也为社会、国家以及城市建设埋下了巨大的隐患。微波化学污水处理技术无疑就是实现工程小型分散化、设备化最佳的选择,同其他水处理的成套设备相比有很大的优势。
谢谢楼主!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-19 01:50
Processed in 0.259770 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
