1、台:具有一个完整的独立外壳的
电除尘器称为台。
2、室:在电除尘器内部由壳体所围成的一个
气流的通道
空间称为室,一般电除尘器
设计成单室,有时也将两个单室并联在一起,称为双室电除尘器。
3、场:沿气流流动方向将各室分成若干区:每一区有完整的收尘板和电晕极,并配以相应的一组高压电源
装置,称每个独立区为收尘电场,卧式电除尘器一般设有二个、三个或四个电场,有时也可设置四个以上的电场。为了获得更高的除尘效率,也可将每个电场分成二个或三个独立区,每一个区配一组高压电源
装置分别供电。
能源环保论坛-K6X5A9R-d
4、电场高度(m):一般将收尘极板的有效高度(即除去上下两端夹持端板的收尘极高度)称为电场高度。 5、电场通道数:电场中两排极板之间的宽度称为通道,电场中的极板总排数减一称为电场通道
6、电场宽度(m):一般将一个室最外两侧收尘极轴线之间的有效臣离(减去板阻流宽度),称作电场宽度,它等于电场通数与同极距(相邻两排极板的中心距)的乘积减去每块极板的阻流宽度。
7、电场截面(m2) :一般将电场高度与电场宽度的乘积称为电场截面,它是表示电除尘器规格大小的主要参数之一。
8、电场长度(m):在一个电场中,沿气体流动方向一排收尘极板的宽度(即每排极板第一块极板的前端到最后一块极板末端的距离)称作单电场长度。沿气流方向各个单电场长度之和,称作电除尘器的电场长度。分享信息,提高
技术水平,优化
工程质量%](u$C#~'P+@#z
9、停留时间(s):
烟气流电场长度所需要的时间称为停留时间,它等于电场长度与电场风速之比。
10。电场风速(m /s),烟气在电场中的流动速度,称为电场风速。它等于进人电除尘器的烟气流量(m3/s)与电场截面(m2)之比。 分享信息,提高技术水平,优
化工程质量8T%w9M(z#].y
11、收尘极面积(m2):收尘极板的有效投影面积,由于极板的两个侧面均起收尘作用,所以两面均应计人,每一排收尘极的收尘面积为单电场长度与电场高度的乘积的二倍,每一个电场的收尘面积为一排极板的收尘面积与电场通道数的乘积,一个室的收尘面积为单电场收尘面积与该室电场数的乘积。一般所说的收尘面积多指室的收尘面积。
12、比收尘面积(m2/s /m3)单位流量的烟气所分配到的收尘面积称为比收尘极面积。它等于收尘极面积(m2)与烟气流量的烟气量(m3/s)之比。比收尘面积的大小,对电收尘器的收尘
效果影响很大。它是电收尘器的重要结构参数之一。
13、处理风量(m3/s):即被处理的烟气量。通常指工作状态下电除尘器人口与出口的烟气量的平均值。它等于工作状态下电除尘器人口处的烟气流量与除尘器漏风量的一半之和。
14、驱进速度(cm /s):荷电悬
浮尘粒在电场力作用下向收尘极板表面运动的速度称为尘粒子的驱进速度。它与电场强度、空间电荷密度,粒于性质等多种因素有关,因此不同粒子的驱进速度悬殊很大,工程中通常用的是有效驱进速度(WO),它是根据某一电收尘器实际的收尘极总面积(A),处理烟气量(Q),以及实测效率,利用多依奇效率公式,算出来的,它包含了电极构造,电场强度,粉尘性质、
浓度变化、粒径大小,电场风速,烟气湿度,气流分布,积灰厚度,振打效果,二次扬生等很多因素的综合影响,它是对电收尘器性能进行比较和评价的主要参数,也是电除尘器设计的关键数据。
15、收尘效率(%):含尘烟气流经除尘器时,被捕集的粉尘量之比称为收尘效率,它在数量上近似等于额定工况下除尘器进、出品烟气含尘浓度的差与原入口烟气含尘浓度之比。收尘效率是除尘器
运行的主要指标。
16、一次电压:输入到整流变压器初级侧的
交流电压。
17、一次电流:输入到整流变压器初级侧的交流电流。
18、二次电压:整流变压器输出的直流电压。
19、二次电流:整流变压器输出的直流电流。
20、电晕放电:在相互对置着的放电极和收尘极之间,通过高压直流电建立起极不均匀的电场当外加电压升到某一临界值(即电场达到了气体击穿的强度)时,在放电极附近很小范围内会出现蓝白色辉
光,井伴有嘶嘶的响声,这种现
象称为电晕放电,它是由于放电极外的高电场强度,其通过的气体被局部击芽所引起的。
21、电晕电流:发生电晕放电时,在电极间流过的电流叫电晕电流。
本帖最后由 lxy9804 于 2008-1-2 09:36 编辑 ]
