[其他] 水处理药剂
水处理药剂
海德能(Hydecanme)反渗透絮凝剂
HY-130絮凝剂
无毒有机高分子絮凝剂,带有正电荷(活性基),对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚。
海德能(Hydecanme)反渗透保护液
HY-310保护剂
防止膜元件在停用期间的生物滋生和污染,在使用本药品前需对反渗透装置或膜元件进行必要的化学清洗,并在清洗结束后10小时内注入本药剂
海德能(Hydecanme)反渗透杀菌剂
HY-210杀菌剂
氧化性反渗透系统杀菌剂,它能抑制微生物污染,包括细菌、真菌、以及藻类。用于定期对RO系统进行清洗杀菌;可循环式加入。
HY-220杀菌剂
非氧化性反渗透系统杀菌剂,它能有效抑制微生物滋生。可用计量泵连续加入RO系统。
HY-230杀菌剂
非氧化性反渗透系统杀菌剂,其杀菌能力强,在反渗透系统停机时使用。
海德能(Hydecanme)反渗透清洗剂
HY-410清洗剂
水溶液呈弱酸性,用于溶解金属氢氧化物、碳酸钙和其他类型的结垢,在pH值为3-5范围时效果明显,建议与HY-410HY-430配合使用。
HY-420清洗剂
酸性液体,主要去除生物类和其它有机质的污染物,也能溶解金属氢氧化物、碳酸钙、硫酸钙和其他类型的结垢,建议在pH值为2-3范围内使用本药剂。
HY-430清洗剂
HY430的水溶液呈碱性,用于去除油污、有机物以及生物等污染物,提高温度pH值控制在13时清洗时效果更佳。可与HY410HY420配合使用。
HY-440清洗剂
本药剂的水溶液接近中性,可用氨水或HY430来调节药液pH值至12,本药品用于去除油污、有机物以及生物粘膜等污染物。可与HY410HY420配合使用。
海德能(Hydecanme)反渗透阻垢剂
HY-510阻垢剂
高效的液体阻垢、分散剂,本药剂为标准液,能有效控制无机物结垢;控制铝、铁及重金属污染物特别有效;能有效地抑制硅的聚合与沉积。
HY-520阻垢剂
高效的液体反渗透系统专用阻垢、分散剂,适用进水高盐度、高碱度的反渗透系统;用于控制膜分离系统中碳酸盐、硫酸盐的结垢,可适用于不同水源。
HY-530阻垢剂
高效复合配方的液体阻垢、分散剂,药剂显碱性,具有较强的分散能力;用于控制膜分离系统中碳酸盐、硫酸盐以及氧化铁沉淀造成的结垢,同时可在很大的浓度范围内能有效地控制硫酸钙、硫酸锶、硫酸钡的结垢倾向。
HY-540阻垢剂
高效的液体阻垢、分散剂,本药剂为8倍浓缩液,使用时需加入脱盐水稀释成标准液,在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢及铝、铁及重金属污染物并能有效地抑制硅的聚合与沉积。
0531-87110503    0531-87117576  济南海德能科技公司
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-30 10:16
Processed in 0.402864 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
