导言:打开
冰箱,发现内容物非常丰富。凡是食品,都有可能被放入
冰箱,不论是馒头面包,鱼肉蛋奶,
蔬菜水果,饮料点心,零食糖果,蜂蜜茶叶……
其实,并不是每一种食品都该放入冰箱的。有些食品在冰箱中,反而会缩短保质期;也有些食品不放在冰箱里,已经足以长期保存。为了节约冰箱的
空间,减少用
电的浪费,同时保证食品的品质,看来有必要好好
讨论一下:哪些食品不需要放入冰箱呢?
具体来说,饼干、糖果、蜂蜜、咸菜、黄酱、果脯、粉状食品、干制食品等,都是无需放入冰箱的。它们或者是水分
含量极低,微
生物无法
繁殖;或者是糖和
盐浓度过高,渗透压很大,自由水分很少,
微生物也无法繁殖。既然如此,放在冰箱里有什么意义呢?岂不是白白浪费电费,占据空间么。
比如说,蜂蜜放入冰箱,会促使它结晶析出葡萄糖。这个变化并不影响蜂蜜的安全性,也不影响它的营养价值,只是会影响到口感的均匀程度。一些家庭因此以为蜂蜜败坏,把一瓶蜂蜜整个扔掉,浪费电之后又浪费
食物,实在让人大呼可惜!
又比如说,茶叶、奶粉、
咖啡之类的干制品放入冰箱,如果密封不严,反而会使冰箱中的
味道和潮
气进入食品当中,既影响风味,又容易生霉。
巧克力放入冰箱,时间长了之后,容易发生
脂肪结晶的晶型变化,虽然不会变质,口感却会逐渐变得粗糙,表面长霜,不再细腻均匀。放在冻箱当中则更为糟糕。实际上,巧克力适合放在十几度到二十几度的室温下。
还有一些水果不能放入冰箱,比如
芒果、
香蕉等热带水果,适合在12度左右保存,通常放在室温阴凉处即可。如果放入冰箱,反而会让它们受到冷害,提前变质。
馒头、
花卷、面包等
淀粉类食品如果一两餐吃不完,放在室温下即可。放在冰箱里,反而会加快这些食品变干变硬的速度。如果要储藏3天以上,最好包好放入冻箱,吃的时候取出来微波化冻1-2分钟即可,口感新鲜如初。
也有一些食品可以暂时放入冰箱,比如各种饮料、
啤酒等。但它们实际上并非必须冰箱保存,放入冰箱只是为了降低
温度,喝的时候口感更为凉爽。不妨平日储藏在室温下,饮用前半天再放入冰箱。如此可以节约不少电力和空间。
总的来说,买来食品的时候,一定要认真看一下,包装上要求对储藏温度是多少。如果买的时候是从室温下取的,而包装上也没有写明需要储藏在低温下,那么就没有必要一直放在冰箱里。
生活小提示
有人为了延长贮存的时间,可能会将腌制品放入冰箱,其实这样做适得其反。
因为腌制品在制作过程中均加入了一定量的食盐,氯化钠的含量较高,盐的高渗透作用使绝大部分细菌
死亡,从而使腌制食品有更长的保存时间,无需用冰箱保存。若将其存入冰箱,尤其是含脂肪高的肉类腌制品,由于冰箱内温度较低,而腌制品中残留的水分极易冻结成冰,这样就促进了脂肪的
氧化,而这种
氧化具有自
催化性质,
氧化的速度加快,脂肪会很快酸败,致使腌制品质量明显下降,反而缩短了贮存期。
贮存腌制品只需将其挂在避
光通风的地方,达到防止脂肪氧化酸败的目的即可。
