玻璃钢罐,储罐,缠绕罐13341185964,010-63656245
北京恒泰良威玻璃钢有限公司(010-63656245,13341185964,15811252832)可根据用户需求生产各种规格的立式、卧式机械缠绕玻璃钢储罐、运输罐、反应罐、各种化工设备罐,可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂,主要应用石油化工、制药、印染、酿造、给排水、运输等行业,适应于盐酸、硫酸、硝酸、甲醛、甲醇、酒水、双氧水、污水、次氯酸钠等多种产品的贮存、运输,欢迎广大用户前来定购!
  玻璃钢立式、卧式储罐:采用高张力、多层次、多角度、包封头缠绕满足有机、无机溶剂及具有化学化学腐蚀性介质的储存、中转和生产需要满足非电解质流体的中转、输送、消除静电的需要满足抗各式支承剪切及掩埋与荷载的力学要求。
一、 基本特点
   1、优良的物理性能:玻璃钢的比重通常为1.8-2.1,是钢的1/4-1/5,比钢、铸佚和塑料的比强度都高。玻璃钢的热膨胀系数与钢大体相当,热传导系数只有钢的0.5%。
   2、耐化学腐蚀,使用寿命长:玻璃钢具有特殊的耐腐性能,在储存各种酸、碱、盐及有机溶剂时,玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性。并广泛用于食品行业中的液体储存。
   3、设计灵活性大,容器壁结构性能优异:纤维缠绕玻璃钢容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理、化学性能以适应不同介质和工作条件需要。通过改变结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制成不同压力,这是纤维缠绕复合材料的显著特点,是各项同性金属管材无法与其相比的。
二、 主要制造工艺
   由计算机控制,在芯模上按要求制做内衬层(例如防腐蚀内衬层),凝胶后按规定设计好的线型和厚度缠绕结构层,最后制作外保护层。
三、 原辅材料
   树脂、纤维毡、玻璃纤维缠绕纱等。
四、 产品规格
   立式容器: 直径1m-4m, 容积1m3- 150m3
   卧式容器: 直径1m-3.6m,容积1m3- 100m3
   压力:常压-0.05MPa
五、 应用
   --耐酸贮罐(盐酸罐、硫酸罐、硝酸罐、有机酸罐等)
   --耐碱贮罐
   --盐水贮罐、污水贮罐
   --玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)、玻璃钢/聚丙烯(FRP/PP)复合罐
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-4 10:06
Processed in 0.257960 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
