[生活] [转帖][连载]3分钟,妙手生花
本主题由 环保321 于 2008-5-4 15:43 限时精华
小时候妈妈就帮我收集用过的草稿纸和旧作业本及试卷,找到合适的途径,送到造纸厂重新加工成可以使用的纸张
烟灰可用来除垢
人们都知道肥皂有洗涤效果,殊不知烟灰也具有同样的功效,如果家中有喜欢抽烟的人,不妨废物利用一下,一举两得。
用菜瓜布沾上水,再沾上一点烟灰,在油腻的盘子上刷一刷。用清水清洗,即可使盘子洁白如新。
[fly]我爱我家[/fly]
平时烧水时,水越接近沸点,需要的热量越大,消耗的燃气就更多,所以,在烧热水时,不要将水烧开后再兑冷水,可直接将冷水烧至需要的温度,这样可节省燃气,还节省了时间啊 ,哈哈,我就是经常这么做的
用空奶粉罐自制椅子
空奶粉罐可用来做小椅子,罐中还可放一些小杂物,可谓一举多得。
准备空奶粉罐3罐、瓦楞纸、防护垫、泡棉胶、传真纸轴、美工刀,接着将瓦楞纸裁成与奶粉罐同高,宽度则要能包围起三个奶粉罐。
将奶粉罐集中靠拢,中间插入传真纸轴,用瓦楞纸围住,可用泡棉胶或是胶带固定,做成椅座。然后将防护垫裁成与3个奶粉罐同样大小,再用泡棉胶圈在防护垫四周围边,再裁一圈瓦楞纸贴上,就形成一个盖子,可以盖在椅座上。
注意:若防护垫不够大,可拼贴组合,再裁切。
[fly]我爱我家[/fly]
纸轴巧利用
保鲜膜、传真纸用完后的纸轴也有用途。做仰卧起坐时,用它压在小腹上,能帮助消除腹部赘肉,臀部夹紧,由下往上拉,有提臀效果,而放在脚底下踩,就是脚底按摩器了。纸轴还可做衣架。每当冬天来临时,要收藏衣服时就会感到头痛,一般人吊挂衣服都是用铁丝做成的细衣架。这种衣架,衣服挂久了会在两肩处留下类似折过的痕迹,当第二年要拿出来穿时,就必须再清洗、烫过一次,无意间又增加了工作的负担。这种问题便可以利用纸轴衣架来处理。
[fly]我爱我家[/fly]
煮饭时,把经淘洗的米浸泡10分钟后再煮,可以省电;电饭煲煮同量的米饭,700瓦的电饭煲比500瓦的电饭煲更省时省电。
纸轴巧利用
[fly]我爱我家[/fly]
定期擦拭灯具灯管,避免污染物降低灯具的反射效率。家中主要起居生活的地方宜选用浅淡及高反率的装修色调。
煮茶叶蛋。有的利用泡过的茶叶来煮,有的利用茶末。最好的是用红茶,普通的红茶价格便宜,且煮出来的茶叶蛋色泽红润,味道香美。煮茶叶蛋的要领是先将蛋煮熟,将蛋壳轻轻敲碎,然后再将茶叶放入水中继续煮,以使茶叶更好地入味。
[fly]我爱我家[/fly]
好啦好啦,服了你了。知道的还真不少,以后多聊聊这些
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-5 10:52
Processed in 0.203873 second(s), 8 queries, Gzip enabled.
