北京恒泰良威玻璃钢公司冷却塔维修
配件生产销售电话010-63656245 北京良威玻璃钢水箱,不锈钢水箱生产销售010-63656245,13341185964 北京良威冷却塔生产、维修热线010-63656245,13341185964 北京良威玻璃钢冷却塔,010-63656245 专业生产各种型号玻璃钢冷却塔设备13341185964。生产、安装、维修010-63656245:玻璃钢冷却塔
、圆形逆流式玻璃钢冷却塔、方形逆流式玻璃钢冷却塔010-63656245,13341185964、方形横流式玻璃钢冷却塔、方形侧进顶出风玻璃钢冷却塔、方形逆流不锈钢冷却塔、方形横流不锈钢冷却塔、无风机冷却塔、密闭式冷却塔、工业型玻璃钢冷却塔、高温冷却塔010-63656245,13341185964、低噪声玻璃钢冷却塔、超低噪声玻璃钢冷却塔、标准型玻璃钢冷却塔、中温型玻璃钢冷却塔、高温型玻璃钢冷却塔、集水型玻璃钢冷却塔、无底盘型玻璃钢冷却塔、多风机型玻璃钢冷却塔、水泥结构冷却塔、玻璃钢冷却塔填料、玻璃钢冷却塔配件及维修010-63656245,13341185964。
专业生产各型、各品牌冷却塔填料010-63656245,13341185964、冷却塔配件、生产横流冷却塔填料,逆流冷却塔填料010-63656245,13341185964,
方塔PP聚丙填料,高温填料;填料胶。
生产各型冷却塔配件010-63656245,13341185964:冷却塔电机、冷却塔轴流风机、冷却塔风叶、冷却塔布水器,冷却塔收水器、进口皮带、冷却塔减速器等配件。承揽各型玻璃钢冷却塔维修、冷却塔保养工程。
玻璃钢通风管道制造安装010-63656245,13341185964,
玻璃钢水箱010-63656245,13341185964,搪瓷钢板水箱,不锈钢水箱生产销售安装,生活水箱,消防水箱;立式玻璃钢储存灌、卧式玻璃钢储存灌、玻璃钢缠绕灌、耐酸灌等。
玻璃钢防腐,防腐工程010-63656245,13341185964;消防水池防腐、耐酸槽防腐等各类防腐工程。
【维修冷却塔承揽项目】: ▓-⑴维修冷却塔填料、清洗、更换; ▓-⑵维修冷却塔钢件、清洗、防腐及更换; ▓-⑶维修冷却塔玻璃钢件、清洗、修补及更换; ▓-⑷维修冷却塔风机、电机维修、减速机维修、检修及更换; ▓-⑸维修冷却塔风机静平衡、调整; ▓-⑹圆塔布水器、布水管维修、检修及更换; ▓-⑺方塔淋水喷头、收水器维修、检修及更换; ▓-⑻冷却塔集水池、循环水管路维修、清洗及维护; ▓-⑼冷却塔拆迁; ▓-⑽冷却塔结构维修、改造; ▓-⑾冷却塔热力性能升级; ▓-⑿冷却塔噪声、振动维修;【维修冷却塔保养时的注意事项】: ▓-⑴送风机的V型皮带在初次运行时有可能稍伸长,请根据调整要领,适当调整皮带松紧,如果收得太紧,会损坏轴承,而引起事故。 ▓-⑵定期清扫上部水槽散水孔、下部水槽过滤器等。 ▓-⑶冷却塔长时间停顿时松开皮带,盖好马达。使用运行时装好皮带,锁紧螺母,并加查冷却塔内是否有鸟巢或异物。然后再开机运行。 ▓-⑷每月一次以上交换循环水。(密闭式的场合,循环水不必交换,但散布水需交换)。【冷却塔冬季运休时的注意事项】: ▓-⑴冷却塔停滞时注意排放干净循环水和布水器内存水,以免动坏。 ▓-⑵密闭式的冷却塔,请开放循环水排水、排气口、散水水泵的排水阀门。 ▓-⑶为防止冷却塔下部水槽冻结,温度较低时使用防冻电热器。【密闭式冷却塔冬季运休时的注意事项】: ▓-⑴密闭式冷却塔冬季使用应注意防止铜管(散热器)和散布水的冻结。 ▓-⑵为防止冷却塔循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。 ▓-⑶冷却塔加防冻液后,冻结温度下降,不容易冻结。防冻液的浓度越高,冻结温度越下降,但热传导率会下降,因此,在冷却塔使用时要注意。冷却塔有漏水或自然损耗需要补充水时,补充水会稀释不冻液,而使冻结温度上升,请注意水温。 ▓-⑷冷却塔循环水泵运行时,防冻电热器加热,水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合,就另外需要辅助循环水泵,这里我们建议使用整套防冻器(包括辅助循环水泵、防冻电热器、配管)。 ▓-⑸循环水系统设置3方向阀门,在循环水通过旁通管来控制容量的场合,如果增加旁通管的流量,会降低铜管内的流速,就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。 ▓-⑹为防止散水水泵和散水配管的冻结,请使用防冻电热器,来保持下部水槽的温度。
