水帘介绍
水帘是引进
瑞典先进
生产线,采用
世界加湿领先
技术和高科技材料,一种特种纸制蜂窝结构材料
系统的降温过程是在其核心——湿帘纸内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜,当室外的干热空
气被风机抽吸穿过湿帘纸时,水膜中的水会吸收
空气中的
热量后蒸发,带走大量潜热,使经过湿帘纸的空气
温度降低,经过这样处理后的凉爽湿润空气进入室内。与室内的热空气混合后,通过风机排出室外。同时,在冷却过程中,清除室外空气中之粉尘废气、增加进气含氧量,使之室内空气更为清新,工作
环境空气品质更佳。 利用水帘墙降温系统,水蒸发吸热原理, 负压通风原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。
本产品特性
1、本产品为特种纸制蜂窝结构材料,波高为5mm和7mm两种,波纹为450X450交错对置。采用新一代高分子材料与
空间交联技术,高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长。
2、本产品蒸发比表面大,降温效率达80%以上。
3、本产品不含表面活性剂,
自然吸水,扩散速度快,效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕,远远超过国内同
行业性能指标。自然吸水高度60~70mm/5分;200mm/1.5时,完全达到
国际同
行业标准。
4、本产品不含易使
皮肤过敏的苯酚等
化学物质,安装使用时对
人体无毒无害,安全、
节能、
环保、
经济适用。
崔斌
联通:15302485570
移动:13710364905
Q Q: 397238039
Email:cbshaowei@163.com
