[生活污水] 三豊问答交流专贴整理稿(问答大全)
11.AB工艺,日处理6.5wt工业污水,最近一段时间进水水质很差,PH值长时间超过10,最高达到13,而我厂没有条件去调整PH,这段时间污水处理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?
答:
1、PH值过高的废水对活性污泥肯定是有影响的。
2、PH值超过10的话,进流时间在4小时内,影响不会太大。超过4小时的,处理效果直线下降。持续超过2天的,活性污泥将基本解体。
3、初期短时间内的PH值异常,可通过加大回流比来进行缓冲,以赢取抗冲击时间。
4、如图长期稳定,务必增设物化段,以抗击PH值的异常波动。
12.现在调试的是荧光增白剂废水,原料主要有三聚氯氰,DSD酸,苯氨,二乙醇氨,纯碱,对氨基苯磺酸等,现处理工艺是调节池---微电解---UASB---好氧a池---沉淀池----好氧b池----二沉池由于原料里有亚硫酸盐之类的,现在UASB出水二价硫较多,产气较差,硫化氢的味道较重,UASB进水在3500左右,出水在1400左右,我用硫酸亚铁做物化,COD去除了60%(工艺里没有),现在好氧池污泥是青不白色,镜检有好多丝硫菌,而且好氧泡沫较多,有好多浮泥,SV在10%左右,请问我该如何操作?现在在做二期方案,我想厌氧出水进气提,气提脱硫后,一部分水回到UASB,这样对厌氧的甲烷菌会不会恢复,产气率会不会提高,UASB的cod去除率会不会增加?
答:
1、对于难降解物质和有毒物质,通过物化段的去除是必要的。 2、就工艺而言,设计的时候终归会有些考虑不周的,通过适当改造是需要的。
3、你的丝状硫化菌过多,对有机物去除率影响不小。
4、同意你的改造方案。
13.我的好氧A池一夜间污泥解体了,基本上没有污泥了,应该是中毒的表现,我想和硫较多有关,我现在该怎么办啊!还有20天验收了!
答:
1、既然您确认为活性污泥中毒导致污泥解体,消除中毒原因是必须要做的。
2、离验收还有20天,消除中毒物质的影响,再次启动应该还来得及的。
14.同样是AB工艺,最近一段时间A段的MLSS值一直很低,仅为150mg/L左右。已经停止排泥三四天了,为什么还是只低不高呢?? 答:
1、MLSS是否过低的判断标准是F/M值,请复核即可。
2、AB法的A段 通常其MLSS值也不会只有150PPM的,需要确认曝气是否过量,回流是否到位等。
3、最终判断目前的A段MLSS值是否合适,也可从排放水的污染物去除效果来评价。
15.刚接种的干污泥连续曝气间断进水2周,DO维持2.0-3.0之间,微生物已经适应此类工业污水,生物相出现很多轮虫、红斑飘体虫,其他纤毛目的虫均已经出现,钟虫属生长较好,不知道是什么原因?而且二沉池很多水蚤,场面壮观,而且飘浮细小污泥比较多。请问什么原因导致轮虫和红斑飘体虫大量增长呢?还有一个比较奇怪的问题是,由带式压滤出来的污泥接种2周后,现在出现很多条状的污泥,肉可见,这类条状的污泥在二沉池会互相吸附,最终成为无名指般粗和长的污泥上浮于水面。不知道这些现是不是干泥接种的一种过程,由于小弟第一次用干泥接种,不知是否因为接种污泥投加PAM的缘故,导致污泥在接种驯化过程中出现这样的现象。这样的现象是属于正常还是不正常呢?要解决以上的问题到底该如何做呢?还是这些是属于接种过程的自然现象呢。由于接种时间才2周。生化池在连续曝气下DO仍然是2-2.5左右,出现以上情况曝气到底是开还是关呢?
答:
1、曝气与否取决于DO值;
2、轮虫和红斑瓢体虫出现和你接种的干污泥有关,此类污泥投入后,有效成分活性增强,无效成分积累导致轮虫类出现;
3、絮体浮泥与PAM无关;
4、请适当排泥,保证干污泥的无效成分排除即可。
16.(接15问)第一点说的是曝气取决DO很同意,第2个回答也同意,第3个回答说的是絮体污泥与PAM无关的话,那么和什么有关系呢?正常的情况下,活性污泥不应该是这样的,我这里补充一下吧,其实我这里干污泥接种应该是第2次才对,第一次接种的时候我按工艺要求只接了一半的污泥,接种的过程中也象刚才我提问的一样,但是没有出现大量的红斑飘虫,由于这个公司经常开机停机,培养速度比较慢,所以我决定第二次接种干污泥,第一次接种和第二次相隔45天左右。而两次接种,过程中一定有一次是轮虫暴增和出现大量的水蚤还有二沉迟飘泥浮泥的现象,第一次接种,我选择排泥,我排走一部分泥,但是情况一直没有好转。由于泥小,最后我取消排泥。我想知道,这些条状肉眼可见的污泥到底是什么回事呢?
答:
1、条状物和PAM无关,是因为,来自干污泥内的PAM在曝气作用下与水体充分混合后,其浓度不可能达到絮凝活性污泥的作用的。
2、确认一下氮比是否失衡,导致池底的活性污泥反硝化后放出气体,最终导致污泥上浮后絮凝,并发生条状絮凝物。
(后续提问者回复:老师的两次回答都很完美,经过我这两天的判断和老师的诊断。首先确定造成条状污泥现象主要原因还是因为轮虫的问题,还有就如老师说的反硝化,实际上就是碳氮比例不平衡。
但是轮虫大量繁殖的原因是因为溶解氧一直过高,(一直检测的溶解氧是2-3范围其实是溶解氧出现问题,所以导致本人判断错误,由于曝气池连续几天疯狂曝气溶解氧估计有7天左右是维持5以上)就如老师之前说的一样,排泥是一定的,现在我开始排泥,由于设计正常处理污水的MLSS是1000所以很难控制,也不敢多排。现在首先控制好曝气池DO,处理后的污水循环进入水池,等待生产车间正常投产后才进污水培养微生物。)
17.过年放长假(半个月)的时候,生化池怎么处置比较好?而且现在公司的废水也少了好多。
答:
1、可以的话储存一部分水,平均分配到每一天,开个几小时即可。
2、较大的处理设施,尽量将MLSS降低。
3、记得每天间隔12小时开一次曝气设备,每次30分钟即可。
18.池体环氧树脂防腐的话要防止氟酸腐蚀,能具体给介绍下防止氟酸的具体措施吗?
答:
1、如果氟酸浓度很低的话也可不予考虑。
2、较高浓度的话,可内衬PVC板即可!
后续提问:内衬PVC板施工方便吗?施工难度大不大?再就是可不可以砌耐酸磁砖呢?当然,耐酸磁砖的成本是相当高的.我只是想知道耐酸磁砖对工艺控制方面有没有影响?
答:内衬PVC板应该比较容易啊,相反搪瓷砖施工比较麻烦的。
19.书上讲“活性污泥不能过高的废水,如COD20000则产生的MLSS为8000,这样由于二沉池的沉淀能力无法使用”,对吧?这是引自《废水生物处理》中的一段话,而我们运行的高浓度正好是这样的数值,却用三级好氧活性污泥法,有各自的回流,只有最后排泥,最后流向四级好氧池CASS池中,使用的很好,只不过去除率比较低,高浓度水不是用好氧也行吗?采用每级排泥是不是更好一些呢?而书上说每级排和最后排都行?是这样吗?
答:
1、高浓度废水处理,二沉池的沉淀能力无法使用,我不太赞成的。可以增大二沉池容积和加大回流量来实现。问题倒是在曝气能力上,因为,溶解氧饱和度有限,加之曝气越猛力,对水和污泥的剪切力越大,对污泥的絮凝破坏较强。
2、我建议你采用多级排泥。因为,就理解排泥的目的而言,有助于你的污泥活性提高,正好应对你的去除率低的问题。
20.水解酸化池常有污泥上浮,是不是因为厌氧产生气体上浮?
答:
1、是厌氧后的气体导致的污泥上浮。
2、出现这样的情况也是正常的。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-28 20:32
Processed in 0.203685 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
