[生活污水] 三豊问答交流专贴整理稿(问答大全)
41.1、水解酸化池和缺氧池有何区别?
2、一般我见到的水解酸化池是不曝气的,挂填料缺氧池需要曝气吗?
3、关于缺氧池的建造查不到什么资料,是不是敞口的、曝气少量?如果是,那么曝气量怎么确定?
答:
1、水解酸化是为了降解有机物(降低有机物浓度,难降解转化易降解);2、缺氧池为脱氮提供场所;3、工艺上水解池后续设施无混合液回流到水解池,缺氧池后续设施混合液有回流;4、缺氧池无需曝气、敞口。
42.我在新乡新亚集团环保公司看到他们利用的是:在曝气池边缘有直径10公分的管子(耐腐蚀),上面有很多小孔,利用压力泵抽取曝气池污水,那么水就从小孔以适当的压力射出,可以消泡,但只能是部分,只能保证泡沫不跑到池子外面。听他们说这样也不影响出水。(处理的是造纸废水,碱回收法+卡鲁塞……氧化沟)答:
1、治标的话,消泡剂和喷淋水皆可。
2、治本的话,找出泡沫产生原因是关键,除丝状菌导致的浮渣泡沫外,其他情况处理效果还是有保证的。
43.厌氧工艺里厌氧池的污泥培养大致需要多少时间?系统稳定运行又需要多少时间?
答:受厌氧状态、水质、负荷、温度、设计等影响,培菌差异较大,通常在1个月左右。
44.化工废水,水中主要含丙烯酸、丙烯酸脂、甲醇、甲醛、氨;工艺:混凝沉淀+水解酸化+UASB+接触氧化;现好氧池出现大批粘状粘稠胶体透明物,像鼻涕,条状的,镜检也看不出什么不明微生物,出水COD严重超标。是何原因?
答:
1、多半是填料上的丝状菌增殖所致;
2、出水严重超标不一定和此类物质有关,可能与你系统整体工况控制有关。
45.缓冲池水质比快滤池水质好?
洗水厂(洗牛仔较多),日处理2000吨,日加药量150公斤氯化铝,加药是经搅拌后每2小时再抽进加药箱,但缓冲池水质比快滤池的要好,肉眼看上去缓冲池色度要比快滤池的淡.处理工艺是进水-调节池-斜板沉淀池-缓冲池-水池酸化池-化学氧化池-斜板沉淀池2快滤池(三级标准)-回到城市污水管网。
答:色度分真色和假色;物理法去除假色,通过斜板词可以做到,过生化系统,特别是厌氧后,水内经过生化反应后,真色增加,此真色过滤法这个样的物理方法去除率不高,所以,你的情况就此可以解释。
46.柠檬酸废水,原先设计标准是cod300,bod150,ss200,现在需要改造,按新标准cod100,bod20,ss70,工艺是废水-调节池-uasb-曝气调节池-沉淀池-接触氧化池-气浮-排放,还需要增加流程吗?如果不增加流程运行好的话能达标吗?
答:您只说了排放标准,进水情况没有说清楚!
不过您的工艺就原水水质而言,应该没有问题的,有问题我想也是操作方面的。
47.有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
答:水不流则腐,可能是这个原因吧!
48.我想问的是对营养物质,公司的高级顾问说对于工业污水最好是不要采用污泥接种,也不须再投加什么营养物质,就让它自己慢慢的形成菌种所需的环境。但是这样不是与我们以往所看的资料和书本上介绍的东西相违背了吗?在实际操作中,我们也是这样做的,也不知道效果会是什么样的。这样做好不?
答:自身培养自然培养出的菌种更符合当前废水,并且抗冲击能力强,但是,我想不能一概而论,比如原水缺乏某些成分(微生物生长所必需的部分),还是需要补充的,否则去除效率不高。另外,有的要赶工期的话,接种污泥相对启动和完成培养时间较短。
49.概况如下:
1、工艺:(含物化段)中和槽-曝气调节池-SBR-排水
2、水量(设计及实际)设计120t/d,实际70 t/d3、运行周期或频率24h4、进水水质概况:酸性废水,生产二元酸后产生的,主要含有小分子的酸,PH=25、出水水质概况:曝气调节池基本没有作用,SBR池开始调试的时候还可以,总是运行一段时间后,就不行了。
6、各指标进出水处理效率:进水COD10000左右,我们的目标是出水1000以下7、活性污泥负荷F/M8、活性污泥浓度MLSS9、溶解氧控制水平DO10、活性污泥沉降比SV3011、污泥龄ts12、营养剂投加依据及出水氮磷含量:人工投加氮磷量,通过计算投加出现的问题:
1、运行一段时间后,SBR池出现大量泡沫,上清液发黄,逐步污泥就会很多2、通过检测,SBR池的pH值能够达到9,甚至更大,什么原因?
3、通过检测,人工投加氮磷后,实际水中的氮磷量没有计算的多,而且低很多,不知怎么回事?
4、像这样的废水可能就不应该用这样的工艺,应该用什么样的工艺才合适呢?
1.B/C=0.5;
2.F/M=0.7,MLSS=4000;
3.溶解氧控制还可以,多数情况都是2以上,但是也是不稳定,处理效果恶化的时候就低下来了。
4.显微镜观察,在初期调试的时候钟虫,累枝 ... 答:
1、进水浓度过高是导致出水不稳定的关键;
2、F/M值过高,自然去除效果差,出现白色泡沫也是表征进水浓度过高;
3、虽然F/M值过高,但是,MLSS也到了很高的浓度了,所以,建议如下:
1)降低F/M值,方法是稀释,可采取处理后水回流的方法实现,使F/M值降低到0.3以下,或者延长处理时间,并小水量处理。
2)活性污泥活性提高方面,请多多排泥,将混杂在活性污泥中的无机杂质排除,以提高活性。
3)适当延长反应时间,即曝气时间,以保证处理的充分性。
50.我们公司的污水在三期的部分:沉淀池和生化池,二期的部分:沉淀池和生化池出现水质恶化,颜色变黑,但是PH值在7.3左右,曝气也正常,请问出现上述情况是什么原因 ? 答:
1、曝气正常,只能保证曝气池正常,沉淀池如果停留时间过长,水质COD处理效果不佳时,可以发生水质发黑。
2、如果市政污水,进流途经管道较长,在进处理厂时因为缺氧,也会发生水质变黑,如此,出流处理水也会发黑。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-8-20 17:21
Processed in 0.327047 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
