[生活污水] 三豊问答交流专贴整理稿(问答大全)
51.我这里有个这样的项目,日产氧化锌300吨,今后可能还要扩产,请问用什么样的工艺最好,我们这里先用了纯碱预处理,但处理效果还是不达标!有什么先进的经验?
答:
1、纯碱虽然有产泥量少的优点,但是其效果不如氢氧化钙,还请调整后做实验确认一下!
2、如果后段有个砂滤或活性炭吸附,自可保万无一失。
52.关于垃圾渗滤液处理:我们厂是市政垃圾处理厂,垃圾处理量很小,30吨/天。
1、渗滤液超少,在11月到下年的3月份都没有渗滤液!调节池没水,污水水源供不上,所以在这期间只投加营养物到厌氧反应器,每天运行搅拌4个小时,而氧化池不管,放置了4个月!
2、现在4月份下,调节池储有污水,现在想重新培养污泥,不知道还能不能培养起来?
3、渗滤液测得COD620,BOD200,PH8,氨氮60,SS200.出水主要检测这些。
4、进水8吨/小时。
现在遇到的问题是:
1、领导要把污泥培养起来,在现在的情况下,不打算接种污泥.不知道行不行?
2处理工艺:污水-调节池-厌氧反应器2个-污泥氧化池1个(带初沉池,100%回流)-二沉池-生物稳定塘(水葫芦处理)-排水。
3、不排泥,也没污泥排,想保住污泥都难,进水底物太低!
现在最主要把污泥培养起来,经常有人来参观,但是来却看到处理站都没运行。
答:
1、进水如此不均衡,我想以后还会发生设备闲置和再培养的问题。
2、污泥培养方面,如果周边条件允许还是接种为好,毕竟垃圾渗滤液处理难度不低的。自培养耗时较长(1月以上)。
3、培养及运行过程中不要考虑污泥量的过高保持,一切根据F/M值来确定,根据您的F值,我想M值在800PPM左右即可。但低负荷运行,出水效果(特别是SS)会差一些。
53.电镀法产氧化锌的工厂最好使用什么工艺,既节省成本又能达到很好的效果呢?一般的电镀法产氧化锌污水水质一般是什么呢?因为有一旧厂要迁新址,污水方面由我负责,但我确不懂这个污水。
答:
1、污染物还是在重金属方面;2、建议氢氧化钙调整PH值+混凝沉淀+PH调整+砂滤(如水量不大,辅以活性碳+石英砂过滤)。
54. 目前接触了一种废水:废水中的主要成分是苯胺,环己胺,还有一些苯系副产物树脂等。废水在物化处理的时候,絮凝沉降后,很清澈、透明,在ph持续增加到14的过程中,也未见沉淀物。后经过生化,调节ph后,絮凝物很多,这时ph值在11左右,我怀疑是废水中存在碱溶的物质。在经过生化以后,改性在碱性条件下析出了。不知道是否有道理?考察过混入废水中的部分生活污水,在碱性条件下未发现这股水的水中有能够沉淀的钙鎂等能够沉淀的物质。
还有就是,此类水在生化后,絮凝的过程中,加入PAC,PAM,还有氢氧化钙,发现沉淀池表面,有白色,好像水里下了的感觉。不知道是否是石灰的作用?停止加入石灰还是有这种情况,不知道是怎么回事?难道是沉淀池底层的未排泥,沉淀的氢氧化钙的作用?
一直在思考,请指点迷津!
答:如果两个疑问归为一个原因的话,个人觉得是生化系统出水SS不低,故投加PAC、PAM后形成絮体所致,因活性污泥被PAC、PAM絮凝后,絮体容易夹杂气泡而形成浮渣,您沉淀池液面可能与此有关。
55.果酱工艺产生的污染物有哪些?这类废水的COD BOD 大致在什么范围?
答:果酱废水,我想植物纤维较多,所以类同于造纸抄造废水,但比造纸废水可生化性要好,我估计B/C在0.45~0.5左右。
56.电镀氧化锌的渣怎么处理最经济最易操作,还能通过环保验收?还有如果要回收怎么做?工艺是什么?有什么要求?
答:我觉得还是专门委托附近的专业回收公司去做吧,那样也能拿到出售费用,环保问题也不用考虑了(确认对方资质即可),目前这样的专业回收公司还是比较多的。
57.在做COD实验时,有时加硫酸汞来屏蔽氯离子,请问这对试验结果有影响吗?会不会测的结果比实际的要低呢?
答:既然按照国标在做,应该没有什么影响。
58.现在我采集到的水样进水水质是:
总镍:0总汞:0.15挥发酚:0.13 总砷:1.42 化学需氧量167.9 悬浮物14.9 PH 10.69 总磷 1.31 氨氮 7.35  总镉 0.025请问这个处理工艺采用什么样的好呢?还有渣量回收?处理水量不大,30立方/每天!(这个厂是做电镀氧化锌的)答:这个水量的话,混凝沉淀+加过滤(石英砂+活性炭)我想没有问题了的。
脱水污泥含重金属,需要委托资质单位处理,不可作为一般水处理污泥。
59.关于自培菌:请问采用自培菌方式,刚开始引进曝气池进行闷曝的污水是经物化处理后的污水还是原水(即未经物化处理)?采取接种培菌方式也是一样处理吗?
答:都应该是原水(即未经物化处理),如果是处理水,大多是底物浓度较低,有效成分被降解过的,不利于培菌的进行。
60.要调试一脱水房项目:30-60m3/h,含水率99.2%,我不知道怎么选择计量泵流量和压力大小。能这样请教吗? 我的计算:
(1) 按8kg/T-DS,1500的脱水机处理量最大按40m3/h , 则投加药2.56kg/h, 投加母液浓度0.5%,则为512L/H ,每台计量泵选大于512L/H的,是这样吗? (2)两个泵都要投加2.56kg/h ,则制备系统配制能力至少为512+512=1024,我们用配制能力2000L/H的,体积4立方,熟化时间约2小时吧。够用了吗?
答:母液0.5%好像高了,如此浓度投药后不易与污泥混合,效果较差,建议 0.1% 左右,如此需要储存体积较大,为应对,也可在投药管上增加稀释水管,适当混合后也可,如此,调节比较灵活。
泡药周期不见得2小时就够了,还请向设备厂家确认为好。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 12:54
Processed in 0.203091 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
