[工业废水] 污水处理工程工作报告
污水处理工程工作报告
工作报告.doc (61 KB)
一、 项目名称
生态生活垃圾填埋场污水处理工程
二、执行单位
2.1 建设单位
生态园卫生填埋场
2.2 主管单位
市城建局
2.3 承建单位
保护有限公司
三、设计单位
保护有限公司
四、工程概述
1
污水水质主要特征渗滤液的成分由填埋场内部的生化物理工艺来决定。在第一阶段,包含许多城市垃圾水解有机物。在垃圾填埋的最初一至五年里,渗滤液的特点表现为含浓度的有机酸。(CODBOD值都很高),而PH值很低。因为pH值很低,所以重金属很容易溶解在渗滤液里,渗滤液在酸化阶段可生化性很好。随着时间的推移,填埋场中产烷细菌开始占优势。这些细菌将大部分的有机酸转化成了甲烷和氧化,及数量很少的硫化氢和氨气等。氮从有机物中被释放出来导致了氨的增加。由于有机酸的降解和氨氮的增多,PH值显著升高,也使渗滤液中重金属浓度的降低。
中国生活垃圾是混合收集的,其成分受生活条件,生活习惯,收集方法,地区和季节的影响很大。垃圾中的易降解有机物在填埋场的转化非常复杂,渗滤液废水往往在投入运行前期COD,BOD浓度较高,但可生化性较好,但随着运行时间的增加,COD, BOD浓度下降,氨氮浓度升高。另外,雨季浓度较低,而旱季浓度高。渗滤液废水中除COD, BOD, NH3-N污染物指标严重超标外,还有卤代芳烃,重金属和病毒等污染。这种废水如不妥善处理,将给当地地面水,地下水环境造成严重污染,对周边人民群众的身体健康产生严重威胁。
根据填埋场提供的一些参考性数据,经归纳整理,可以认为填埋场污水当前水质的主要特征可用表1.1所列数据表征。
1.1 填埋场污水水质主要特征值
BOD5
CODCr
SS
NH3-N
水质/(mg/l)
8000
12000
800
1000
2水处理后应达到的水质指标环保部门的要求,填埋场污水经处理后,水质主要各项指标必须达到GB16889-1997中规定的一级排放标准。详见表1.2
1.2填埋场污水处理后的水质指标
一级标准
BOD5/(mg/l)
30
CODCr/(mg/l)
100
SS/(mg/l)
70
NH3-N/(mg/l)
15
大肠杆菌
10-1
3.污水水量动态分析为了合理的确定污水处理系统的设计规模及部分构筑物与设备设施的规格,本项目设计组借助以往工程的设计施工经验,确定了以下污水处理系统水量动态分析的边界条件与要求:
(1)
污水排放量以《可行性研究报告》中提出的为准;
(2)
污水处理系统为24h连续运行;
(3)
污水平均日排放总量根据委托,确认以140m3/d为基数进行考虑。
(4)
分析时取6m3/h为污水处理系统假定小时设计排水量。
4污水处理工艺流程
基于技术先进适用、工艺措施针对性强、系统可靠稳定、运行易开易停、一次性投资与日常运行费用综合最省及最大限度的减少场地占用面积的基本思路,通过对目前国内外同类污水处理技术的综合分析,形成以UASBF+SBR法为主,辅以必要的物理、化学前置强化处理措施及留有充分余地的基本设计框架。具体见《工艺流程图》中所示的工艺流程。同时考虑污水原水的回灌问题,可以有效的减少运行费用。
5污水处理工艺说明(1)
调节工序
调节工序由调节池及污水泵组成。调节工序是污水排放管网与污水处理系统的接合部。调节工序的作用有二:其一是调节水量,保证污水处理系统的连续运行,在排水高峰时避免污水因处理系统来不及处理而溢出;其二是均匀水质,使不同时间排放的污水在调节池中得到充分的预混合。
(2)
吹脱工序
为了减轻垃圾渗滤液中氨氮对后续处理系统的影响,同时为了达到去除氨氮的目的,在该工序中对氨氮进行有效的去除。通过调节pH,使得在一定的pH范围内氨氮能够有效的去除。以期能够保持合适的C/N比,有利于后续的生化处理。
(3)
混凝沉淀工序
为了减轻后续处理工序过程中的有机负荷,在生化处理前设置混凝沉淀工序。通过混凝沉淀可以有效的去除渗滤液中的部分有机物。同时为了防止空气吹脱过程中氨氮不能达到预期的处理效果(主要考虑温度低的情况下),在该过程中使用化学法去除渗滤液中的氨氮。
(4)
UASBF
工序
UASBF工艺是一种良好的处理高浓度有机废水的方法,它结合了UASBAF两种工艺各自的优点,并且能够优势互补,最大限度地提高厌氧反应器内部的生物量,本反应器的特点是积累微生物的能力强,填料上附着的生物膜对降解有机物起着相当重要的作用。根据有关资料及实际工程的经验,UASBF反应器内的有机负荷可以达到5~15kgCOD/(m3d),可大大减少反应器的占地面积与基础投资。基本杜绝了反应器的布水不均和生物污泥流失的现象。
该工艺的主要特点是:填料层位于反应器的上部,采用纤维束作为填料,这不仅增加了生物量,还可以阻截污泥,减少污泥的流失,提高泥龄。在污泥层区设置填料层,最重要的作用是提高反应器内微生物的浓度,纤维束表面可以附着生长大量的微生物形成生物膜,可以有效的去除废水中的有机物。厌氧处理过程中产生的沼气,还可以加以回收利用,既能废物利用、节省了能源还防止了二次污染。厌氧污泥可作为其它厌氧装置启动运行的优质接种物,同时还是很好的有机肥料,达到资源的充分利用。
(5)
SBR
工序
SBR 法是将均匀水质、曝气氧化、沉淀排水等功能集于一体的周期循环活性污泥法. 一个完整的周期包括(1) 进水阶段, (2) 曝气阶段, (3) 沉淀阶段, (4) 滗水阶段, (5) 闲置阶段. SBR 法相对其它生物处理法具有曝气、沉淀等各功能段的时间调节方便,对不同水质水量废水的变化适应性强的优点.
SBR 法与其它连续性活性污泥法相比,它不仅工艺系统组成简单,而且有其优越的工艺特征:
(1) SVI 值低,污泥易于沉淀,在一般情况下,不产生污泥膨胀现象;
(2) SBR 池集多种功能于一体,占地少,建设费用和运行费用都较低;
(3) 通过对运行方式的适当调节,有利于脱氮除磷;
(4) 当进入SBR 池的废水CODBOD 较高时,可通过适当延长曝气时间提高去除率.
SBR 法以上的这些特点正适合垃圾场渗滤液的需要,作为二级生化
处理不仅提高氨氮的去除率,而且更适用于水质较大范围的波动。
(6)
气浮工序
沉淀工序主要有加药装置和气浮池构成。由于经过生化处理后污水中仍然含有不可生化降解的有机物,若采用生化处理技术很难达到要求的处理效果,因此在设计中采用气浮法对其加以去除。
(7)
Fenton
试剂氧化工
经过生化法处理后的污水中的有机物很难再生物降解,B/C比低于0.1,因此采用Fenton试剂去除有机物的同时提高B/C比。
Fenton试剂氧化工序主要由加药装置、反应装置构成。
(8)
清水池工序
为了均衡出水水质,特设置清水池。
(9)
活性炭吸附工序
经过处理后的水中仍然含有不可生化降解的有机物,因此设置活性炭吸附工序。将水中的有机物去除。
(10)
消毒工序
消毒工序主要由ClO2发生器、反应装置构成。
(11)
污泥浓缩工序
污泥浓缩工序的主体是污泥浓缩池,其作用是使污泥借助重力实现浓缩消化后作为农肥处置,上清液回流至调节池。
(12)
污水回灌工序
污水回灌工序主要是为了减少污水的处理量,在特定的时期内,可以将调节池内的水直接回灌,通过回灌可以有效的增加污水的蒸发量,减少污水处理系统的处理量,进而减少污水的运行费用。
污水回灌系统主要有污水喷灌系统和供水系统构成。
五、工程实施情况
工程严格按照合同约定的污水处理方案进行实施。于2005年8月2日安装工作结束,工程全部竣工,并于8月15日至8月26日进行单机试车,市城建局于8月26日对工程进行了初步验收。自2005年8月26日初步验收合格后试运行以来,设施均处于良好运转状态。
六、调试运行
工程于2005年9月进入试运行调试阶段。调试工作从9月3号清水试车开始,经联动试车、带料试车成功后,于9月10号开始进行好氧曝气池的微生物培菌工作,正式进入调试工作。具体工作情况如下:
一、
试车前的准备工作
1、由厂方安排操作人员及管理人员。
2、培训:
a、试运营期间,对操作人员进行岗位培训、执行能力培养等;采用边试车边培训的方法,使其了解各设备的名称、性能、操作及工艺流程,达到独立工作程度。
b、单机调试阶段,让维修人员参与操作,熟练掌握各种设备的的名称、性能、操作方法,小修、大修所需的备件、周期等。掌握故障原因及排除方法。
c、调试期间维修、生产工具由厂方提供。
3、调试期间药剂准备:葡萄糖、尿素、磷酸氢二钾、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、盐酸、亚氯酸钠、菌种等。
4、资料准备:废水处理工程平面布置图、工艺流程图,各构筑物的建设图纸,所有设备的说明书、保修单、合格证、装箱单等,装订成册、建立档案。
5、工艺条件准备:与设计方案工艺流程相同。
6、设备检查:与单机试车同步进行。
7、仪表与自控的检查:检查仪表工作是否正常、符合工作要求,安装是否符合设计规范。
二、
试车
1、单机试车
(1)首先检查设备,确认安装平稳、零部件完整,安全措施严密,符合设计安装规范。
(2)各润滑部位,加足润滑油,无漏油现象。
(3)确认电气设备、仪表是否正常。
(4)空载转动所有设备,检查有无杂音,各项指标是否符合说明书的要求。
2、联动试车:
(1)将各池充满水。
(2)按工艺流程顺序启动设备,确认各机、泵性能。
(3)以水代料全线试车,并改造不合理部分。试车成功后,带料试车。
3、带料试车:各步骤与联动试车相同。
经过单机、联动、带料试车,设备运转正常,经调试达到工艺设计要求,满足甲方的生产需要后,投入正常运行。
4、微生物的培养与驯化:
投料试运行期间,协调好进水量,进行微生物接种,活性菌尽量采取同类活性菌,可以采用多次投放的方式,以便于培养、驯化,也可缩短驯化、调试时间,满足方生产要求,早日达到设计标准排放。
好氧曝气池采用SBR法进行处理即间歇式好氧曝气生物处理方法,在好氧曝气池培养好微生物后采用如下工艺:
进水
开始好氧曝气
微生物生化处理
达到效果停止曝气
静止澄清
排出上部清液
再重新进水
SBR 法是将均匀水质、曝气氧化、沉淀排水等功能集于一体的周期循环活性污泥法。 一个完整的周期包括(1) 进水阶段 (2) 曝气阶段 (3) 沉淀阶段 (4) 滗水阶段 (5) 闲置阶段。
SBR
法相对其它生物处理法具有曝气、沉淀等各功能段的时间调节方便,对不同水质水量废水的变化适应性强的优点。
(1) SVI 值低,污泥易于沉淀,在一般情况下,不产生污泥膨胀现象。
(2) SBR 池集多种功能于一体,占地少,建设费用和运行费用都较低。
(3) 通过对运行方式的适当调节,有利于脱氮除磷。
(4) 当进入SBR 池的废水COD、BOD 较高时,可通过适当延长曝气时间提高去除率。
SBR 法以上的这些特点正适合垃圾场渗滤液的需要,作为二级生化处理不仅提高氨氮的去除率,而且更适用于水质较大范围的波动。
SBR池的泥量过多时,用机动泵送至污泥井;泥龄过长时及时补充新的菌种。
设备运转状况、交接班日志每天都应有记录。
5、试车中的安全及应急措施:严格按设备的说明书及操作规程试车,严禁违章,合理调整水量与工艺流程用水。
七、监测验收
市环保局监测站于2005年11月11、12日对工程进行水质监测。监测报告结果显示各项指标均优于相应标准的要求。
工程在城建局的支持和配合下,经环境保护有限公司上下一致的努力,终于有了圆满的结局。
风沙扑面 烟尘满天 污水横流 山林不见......
当我们的生存底线被触动;
当碧水蓝天成为往事不堪回首;
当鱼影鸟声只是烟云过眼一场.
我们还剩下什么?那么,从现在开始,让我们一起敬畏自然,守护绿色!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-21 15:26
Processed in 0.876166 second(s), 8 queries, Gzip enabled.
