4地抽检逾2成不合格日前,
四川、
江西、上
海、沈阳四地相关部门对市场上销售的
手机电池进行了质量方面的抽样
检测,
专业检测机构出具的相关
检测结果显示,在四地销售的手机电池合格率均不超过80%。继去年频频发生手机电池爆炸伤人事件引起人们广泛关注之后,手机电池在农历年关再度拉响安全警报。 四地抽检逾二成不合格从四川、江西、
上海、沈阳四地相关部门公布的
检测结果显示,四地销售的手机电池合格率均不过80%。四川省工商局共监测手机电池60个批次,其中仅45个批次合格,合格率为75%,不合格率为25%。江西省质量
技术监督局抽查31个批次的产品中,只有24个批次的产品合格,合格率仅为77.4%。
上海市质量
技术监督局抽查的15种产品中,5种不合格,抽样合格率仅为66.7%,其中2种为待机电流不合格,另外3种为150℃电池热冲击
项目不合格,存在爆炸隐患。沈阳市工商局抽查的24个批次手机电池中,只有14个批次合格,合格率仅为58%,不合格率为42%,主要是放电性能或外观不达标。 电池
检测专家分析原因不合格的电池中大部分为非原装电池,主要体现在放电性能不达标和150℃热冲击试验不合格两方面。这些
检测项目如果不合格对电池安全意味着什么呢?记者拨打
专业提供电池安全性能
检测的
检测机构——PONY谱尼测试的热线电话010-82618116向该机构的电池
检测专家进行了解。谱尼测试的
专家指出, 150℃热冲击试验不合格意味着手机电池存在爆炸安全隐患,而在电池热冲击
项目不合格的电池则有可能发生爆炸,危及
消费者的人身安全。 PONY谱尼测试
专家还表示,其实针对电池安全的
检测,
专业的
检测机构还
设计有多项
检测项目,例如, “高度模拟试验”、“冲击试验”、“过充电试验”、“
温度试验”、“外短路试验”、“强制放电试验”、“振动试验”、“撞击试验”等等。只有通过
检测,验证合格的电池产品才可以将安全隐患将至最低。当提到引发手机电池爆炸的原因时,谱尼测试的
技术专家指出,主要原因有以下三点:第一,电池本身原因,由于电池内部缺陷,电池本身在不充电、不放电的情况下爆炸;第二,锂电池在特殊的
温度、湿度,以及接触不良等情况或
环境下可能瞬间放电产生大量电流,引发自燃或爆炸;第三,将手机放在高温处或易燃物品旁,也有可能引起爆炸。 国内手机电池爆炸致人伤亡事件 2007年,国内因为手机电池爆炸致人伤亡的事件频频出现,现特地列出几件比较典型的事件,希望能在某种程度给
消费者提个醒,手机电池安全
马虎不得。 1. 2007年6月19日中午,在位于
甘肃省金塔县双城镇的营盘铁选厂内,一位名叫肖金鹏的工人正在戴着面罩作业。装在胸前衣兜里的手机突然一声巨响,肖金鹏倒在血泊中,被送往
医院后经抢救无效
死亡。警方勘查现场并进行尸检后初步认为,肖金鹏是由于手机电池在高温下发生爆炸,被炸断肋骨刺破心脏身亡,这是我国首例手机爆炸致人
死亡事故。 2. 2007年06月27日,
广州一日之内发生了两桩手机电池爆炸事件,在事件当中,一名来自电白的打工仔胸膛被炸;一名在越秀区上班的白领郑小姐
花容受损,留下了一道2厘米的伤疤。据了解,
气温过高及使用假冒伪劣电池都有可能是致爆原因。 3. 2007年7月28日,
河南省发生一起手机电池爆炸事件,伤及两人,其中一人腿部被炸伤,另一人脚趾被手机爆炸后产生的熔液烫伤。 4. 2007年11月4日,高州市镇江镇一养
鸭专业户叶老伯在给手机充电时发生爆炸,爆炸产生的
火花引燃了鸭苗棚的纤维布保暖层,虽未造成人员伤亡,但上百只鸭苗却被浓烟熏死。
