曝气生物滤池处理市政污水技术
本主题由 啦啦苦瓜 于 2007-10-29 10:30 移动
曝气生物滤池处理市政污水技术
一、主要技术内容
1、基本原理
1)预处理系统:包括格栅、污水提升泵、曝气沉砂池及初沉池等,污水经过处理后,靠自然水位差流入曝气生物滤池。
2)多级曝气生物滤池:各级曝气生物滤池和不同层面生物载体接触的废水水质不同,形成的微生物群体组成不尽相同,每个层面都生长着适合于流到该层废水水质微生物菌群。
3)后处理系统:高效气浮代替了传统的二沉池,污泥直接排入污泥池贮存,经消化后,入带式压滤机或涡螺离心机处理,泥饼外运或作农肥。
2、技术关键
1)用多级曝气生物滤池代替普通生物池:曝气生物滤池采用强制曝气,供氧充足,曝气生物池的容积负荷可达2~10kgCOD/m3.d,单位容积的处理能力是普通生物滤池的10倍左右。曝气生物滤池添加的SNP填料比表面积高达500~900m2/m3,单位容积内可供生物附着生长的面积是普通滤池的十几倍。孔隙率高达92%~95%,惰性成分只占4%~8%的池容,有效空间更多。
2)投加不同滤料,使得单元填料中同时具有厌氧、缺氧和好氧区,有利于食物链的形成,并能在曝气条件下,同时具有脱氮、除磷和去除有机物的功能。
3)用气浮池代替传统水处理工艺中的沉淀池,可以大大提高曝气生物滤池老化和脱落的生物膜及悬浮物的去除率,可减少水力停留时间,减少构筑物占地面积,减少土建投资,气浮法同沉淀法相比占地面积仅为其1/8~1/2,池容积仅为1/8~1/4。排出的浮渣含水率大大降低,污泥体积仅为其1/10~1/2,便于污泥的进一步处理和处置,又节约了处理费用。
二、典型规模:处理量10000t/d
三、技术指标及运行管理
1)技术指标:市政污水经处理后,主要水质指标达到国家污水综合排放标准(GB8978-96)一级标准。
2)运行管理:该处理系统简单,稳定性高,自动化程度高,系统稳定运行后无须专业人员参与管理和操作。
四、投资效益
1、投资情况:以处理水量10000t/d的城市污水处理厂为例,见表白、表层。
1    技术经济估算比较
(单位:万元)
名称
项目
曝气生物滤池技术
活性污泥
土建投资
设备投资
土建投资
设备投资
1、预处理阶段
38
27
38
27
2、生物处理工段
42
134
100
165
曝气生物滤池
42
134
曝气池
100
165
3、后处理阶段
11
44
40
20
气浮系统
11
44
二沉池
40
20
4、污泥处理工段
63
23
87.5
50
污泥浓缩
4
15
污泥回流
1.5
5
污泥消化系统
56
11
73
14
污泥脱水系统
7
12
9
16
5、附属设备
45
52
6、管路仪表
68
79
7、土建投资
300
450
8、不可预见费
80
111
9、其它费用
100
244
总投资小计
975
1463
2  运行费用估算比较(单位:万元)
项目
年运行费用
曝气生物滤池技术
活性污泥法
维修费用
6.5
13
工资
10
24
电耗
40
60
药剂费用
10
13
小计运行费
66.5
110
无形资产折旧
12
22.5
土建折旧
6.6
13.3
设备折旧
19.8
26.4
年度总成本
104.9
172.2
吨水运行费用
0.29
0.47
由表1可知:应用曝气生物滤池技术的总投资975万元,其中设备投资542万元,主体设备寿命10年。
同传统活性污泥法相比充分体现了低投资、低运行费的优点,经济效益良好。
2环境效益:处理后出水可以灌溉农田,还可以作为景观用水,使水环境得到改善。
五、鉴定意见
1、该技术核心是SNP填料为滤料的曝气生物滤池,经示范工程装置(规模4800m3/d)运行表明,在进水浓度COD350~500mg/lBOD100-200mg/lSS130~200mg/lPH6.8~8.5NH3-N20~50mg/l,出水可达国家一级标准。
2、该技术与传统活性污泥法相比,具有建设投资省、占地面积少、管理方便、运行费用低、耐冲击负荷能力强、系统稳定性好等特点。
3、示范工程的主要运行参数为:工艺总停留时间2.5~3.0h,曝气生物滤池污泥浓度10~18kg/m3,填料填充率50%~70%,一级填料容积负荷10kgCOD/m3.d,水力停留时间50min,气水比61;二级填料容积负荷5kgCOD/m3.d,水力停留时间25min,气水比21
4、该技术处理城市污水技术可靠、经济可行、操作简便,与国内外同类技术相比,具有世界先进水平。
该技术获得国家专利局颁发的实用技术新型专利证书,被国家环保总局评为2001年国家重点环境保护实用技术推广项目(B类)。
好,我正在寻找呢!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-7-19 01:56
Processed in 0.630355 second(s), 8 queries, Gzip enabled.
