内容摘要 本文从
中国风景资源利用的实际情况出发,在总结中国风景
资源开发二十多年
经验的基础上,提出对风景
资源的价值及其与
人类关系的重新认识: (1)主体与客体的观念; (2)从大
环境角度来认识风景资源; (3)景观原始性的重要性; (4)风景资源完整性的重要性。 同时,分析了我国现有风景资源的存在状态: (1)未开发的风景资源; (2)初步开发的风景资源; (3)适度开发的风景资源; (4)过度开发的风景资源。 最后,根据存在的
环境影响问题,具体分析了风景资源
环境影响的四种形式 (1)掠夺式影响; (2)侵入式影响; (3)干扰式影响; (4)隐形影响,并针对这些影响。 总结了一些行之有效的
解决措施:(1)
规划措施;(2)
管理措施;(3)
技术措施。
对待
自然风景资源的态度,可以说反映了一个
国家的文明程度。从对自然的征服到对自然资源的热爱和保护,是人类文明
发展的一个转折点,中国正处于这一转变过程中,以后的几十年,将是中国保护自然资源的关键时期,风景资源作为自然资源的一种,如果得不到足够重视,将会造成大范围的破坏。因此需要社会各界的共同努力,为我国自然风景资源的开发、利用和保护献计献策。
1、对风景资源的重新认识
人类对风景资源的认识决定了处置它的态度。21世纪的今天,我们有必要重新认识风景资源,改变以往视风景资源为征服和利用对
象的看法,将它置于
地球生态系统的
网络之中,冷静分析,
科学认识,才能处理好人与风景资源的关系,顺应时代要求,造福于后代。
1.1 主体与客体的观念
认识事物的过程存在主体与客体,主体认识对象,客体为被认识的对象。对于风景资源的认识,不同的角度会产生相反的主体和客体:人们惯常的想法,作为地球的主人,人类当然是主体,其余物体都可以视为可为人利用、服务于人的客体;物化资源
行业以市场需求为主体,以木料、
水资源、矿产资源为客体;旅游行业以旅游者为主体,风景资源为市场利用的客体。这些认识都无可厚非,但在二十一世纪人口日益增长,资源明显短缺的今天,我们有必要变换认识中的主客体关系。对于有
生命的风景资源,它包含
植物资源、
动物资源,可以将其视为一个庞大的
生物体,成为认识关系中的主体元素,而其它外来物(包括人类)都可视为是侵入这一庞大躯体的客体。1999年10月1日,
世界旅游组织在智利首都圣地亚哥通过了《
全球旅游伦理规范》,在论及21世纪旅游的新方向时,
专家提议:21世纪以环境资源为对象的旅游业,应超越“观赏环境”的传统境界,走上“侍奉环境”的新方向。这种视风景资源为主人的思维方式,将有助于我认识风景资源本身,避免人类主观性造成认识上的偏差,更有利于减少开发利用时的对风景资源的不尊重,造成破坏性开发。
1.2从大环境角度来认识风景资源
地球环境是一个联系的整体,任何一处风景资源都是这一整体中的一个点,在能流、物流方面与外界进行着交换,因此一旦发生变化就会对周围环境产生影响;同时,每一点状资源都不会孤立发展,周围环境的变化同样会引起这些点的变化。在城市化发展日益扩大的今天,自然风景资源愈来愈像浮在“地球城市”中的一个个孤岛,甚至有些风景资源内部也有城市化的倾向,这些变化必然引起其内部的环境变化。现在许多风景资源面临植物病虫害、水土流失、
土壤沙化、
动植物濒临灭绝等现象,这都与外界环境有着直接或间接的关系,因此在考察和
研究风景资源时,必须从大环境角度来考虑,综合诠释区域风景资源的存在状态,制定全面、合理的管理措施,而不能局限于某一点状风景资源,否则会出现治表不治本的问题,有时问题虽会短时解决,但最终可能会再次在本地或异地出现。
1.3景观原始性的重要性
在风景旅游资源中,包含有纯自然景观,人造自然景观、历史遗迹景观、人工模拟、复制的历史景观、造新景观等。这些不同性质的景观在不同时期、不同人群中获得的重视、喜好程度也不同。80
年代盛行模仿古典园林;90
年代中期曾出现人造景观的高潮;90
年代末随着一些人造景观在各地的频繁出现,人们对它们逐渐失去了兴趣;21世纪
绿色生命、生态旅游成为热点,人们开始认识到具有个性和地方特色的自然景观的价值,一些人造景点失去了市场,原始的自然景观,特别是
森林景观、山水景观、冰川景观、河溪景观、极地景观都成为21世纪人类最可宝贵的风景资源,它的价值也日益突显。因此,风景资源的管理者只有充分认识景观原始性的重要性,才会更注重自然原始景观的保护,避免为建造没有市场的赝品而破坏有价值的自然风景。
1.4风景资源完整性的重要性
区域风景资源不仅与其周围大环境组成一个整体,其内部也是一个有机的整体,包括植物、动物、水体、土壤、
气候等,它们共生共存,每一元素都是这一整体中不可缺少的部分;另外,整个系统占有的生态
空间愈大,组织结构愈复杂,其稳定性就愈强,因此,区域风景资源的组成及生态完整性是其保持良性循环的必要条件;相反,如果因子缺失愈多,无序性就会愈加显著,
生存的危机就愈大。所以,在风景资源利用过程中,如果过度开发,常会造成资源完整性的破坏,如动物栖息地的缩减造成动物的灭绝,水体、土壤被
污染,
气候、土壤的变化又会造成植物的
死亡,这些都最终有可能导致资源的衰退、消失。所以,风景资源的完整性是资源保护的一项重要内容,必须从生物多样性、景观类型多样性及景观视觉吸收力的提高等多方面加强风景资源的完整性。
2、风景资源的存在状态
为了有效地利用、开发和保护我国的风景资源,必须对现有风景资源有一个明确的认识,从其不同的存在状态分析,有助于我们了解家底,减少盲目,合理适度开发。根据风景资源的开发程度,可分为未开发的风景景观资源、初步开发的风景景观资源、适度开发的风景景观资源、开发过度的风景景观资源。
1)未开发的风景资源
这一状态的风景资源有良好的自然系统(如
原始森林)。几乎没有任何人造物产生的视觉污染,植被、水体、地形等构成元素都具有较高的视觉价值,但从风景本身和人类审美角度来说,仍存在不足之处,需要适当的干预,这就是未开发的风景资源所存在的开发潜力,这一潜力不是商业开发的潜力,而是提高风景视觉和生态质量的潜力。
2)初步开发的风景资源
初步开发的风景资源仍保持较好的自然状态,风景中有了一些基础
设施,如道路、铺装地、小体量
建筑等,植被也进行了适当改造,开始出现景点、景区。人类的干预在自然环境容量允许范围之内,风景资源具有开发潜力,但这一状态的风景中易于出现视觉污染和生态破坏,主要是由于轻视规划、盲目上
马、忽视保持造成的。
3)适度开发的风景资源
这一状态的风景资源具有较高的视觉质量,基础的人工设施已能满足需要,其规模、体量都在控制之下,景区、景点已形成,人工干预的程度已接近环境容量的阀限。因此管理上
建设活动和游人数量应控制,不能再扩大规模,出现的视觉污染和生态破坏应及时采取措施。
4)开发过度的风景资源
这一状态的风景区域中有大量的人工设施,破坏性建设已很明显,植被面积明显减少,人工干预的程度已超过环境容量的阀限,森林自然力呈下降趋势,环境质量因商业化、城市化而锐减,此时如想让自然力得到恢复,管理上应非常谨慎,以保护和恢复植被为主要工作。
这是根据风景资源的存在状态进行的分类,我国自然资源保护区根据资源类型和保护方式又可分为三类:
自然保护区、风景名胜区和森林
公园。
自然保护区以保护没有受到人类活动干扰的自然
生态系统、
物种和基因多样性及景观遗留地为目的;风景名胜区是具有观赏、文化或科学价值,自然风景优美或文化遗产比较集中,可供游览或进行科学文化考察的特定地区;森林公园主要是征对具代表性的森林植被景观而建立。这些自然资源保护区的建立都有双重目的,一是保护这些土地免遭私人开发,保持其共有性;第二就是要保护使其处于自然状态。从80年代开始开发至今,由于开发力度和使用率的不同,我国各类风景资源已出现明显的分级,呈现多个发展阶段:首先是存在大量尚未开发的资源,一些具有特殊资源价值的自然景观还没有被发现、开发;一些自然风景资源已得到初步开发,如
广东帽峰山森林公园、
杭州天目山国家级自然保护区等;80年代开始开发的一些保护较好的风景区处于适度开发的状态,如黄龙风景名胜区、武夷山国家自然保护区等;而一些风景区已处于过度开发的状态,如九寨沟风景区、泰山风景区、武陵源风景区、
新疆哈纳斯自然保护区、十渡风景区、中岳嵩山、长白山自然保护区山顶冻原地带等。因此,从总体上来看,随着人们闲暇时间的增加,国内外旅游业呈不断增长的态势,已开发的旅游风景资源,特别是有名的景区已承受较大的负荷,呈现资源衰退之势;同时,各地又在不停地开发新的资源,或加大对已有资源的开发力度和范围。这在一定程度上缓解了大景区的压力,但这些开发很多都存在盲目性和极强的商业目的,所以新开发的景区难免步大景区的后尘,不断出现资源破坏的现象,这是需要每一位业内人士关注的。 3、外界对风景资源的
环境影响分析
除了自然因素,如大风大
雪、林
火、风化侵蚀、
雨水冲刷、
泥石流等,对自然风景资源的环境影响主要来自人类的活动,从性质上来讲,可分为两类,一类是人类对风景资源的不利影响,如毁林造田,建造人工构筑物、修建公路铁路等,都会破坏资源本身的完整性和稳定性,阻挠其生存发展的自然规律。另一类影响也是我们必须认识到的,那就是,人类活动对风景资源的正面影响,如风景林改良、植树造林、防病治虫、合理管理、保护风景资源免受破坏等,这种影响有助于自然风景资源的
健康发展,同时起到防微杜渐的作用,以人的主观能动性积极地来影响它的生存发展,而不是任其自生自灭。
人类活动对风景资源的不利影响(或称负面影响),在中国二十多年自然风景资源开发实践中是屡见不鲜的,从影响的形式来划分,可分为掠夺式影响、侵占式影响、干扰式影响和隐性影响四种。
1)掠夺式影响是指由于利益驱使,人类从自然资源中无偿获取一部分资源,而对自然风景环境造成的影响,如开山取土采石,偷猎
野生动物、伐木、取水、放牧、采矿等。这是一种对自然资源的直接掠夺,长期影响往往会造成资源枯竭,整个生态系统和景观视觉质量都会受到极大影响。
2)侵占式影响是指原本属于风景区的土地等其它资源被外来物所侵占,如毁林、围湖造田、人类活动侵占动植物的生存空间、建造大型建筑(如重修古建、建宾馆、饭店、私人住宅、商店、寺观庙宇等)、建索道、修道路、架桥梁、架设管线等。侵占式影响通常是一种长期性的、大范围的资源破坏行为,根本改变了土地的利用形式,也是一种最普遍的影响形式,往往造成自然风景区域城市化、商业化、人工化。如果得不到严格控制,最终会使自然资源的特色衰竭殆尽,消失在城市化的浪潮之中。
3)干扰式影响主要指游人行为对风景资源造成的影响,包括旅游
垃圾、人为破坏植被、人为火灾、攀爬山体、游人排泄、干扰动物活动、大量游人造成地面沉降等,这种个别影响大多不会对风景资源造成太大影响,但长期积累、不断影响,会对景观资源带来较大的生态破坏,同时影响视觉质量。
4)隐性影响主要是指周围大环境对风景资源产生的负面影响,城市化的扩大,
工业污染造成的
空气、水源污染、
气候变化、
酸雨等不断波及风景保护区域,造成自然风景资源保护区内的气候、水源、空气质量发生大范围的根本变化,最终影响植物、动物的生存环境,使自然风景区内的物种生存规律受到干扰,破坏生态系统的稳定性。
人类除了会对风景资源产生负面影响,还可以发挥主观能动性对风景资源产生正面影响。正面影响主要包括四个方面:第一,一个尚处于原始状态的风景区域,如原始森林,如果没有人为干涉,除了科学考察,那么这片风景区域对欣赏者来说只会产生不安、恐惧
心理(猎奇
心理除外),因为人在风景空间中,具有对安全性和视觉方向性,如对水、路线、目的地、气候、庇护所、视觉可及性、休息所等信息的需求。只有当人的这些基本需求得到满足之后,
人才会有
心理上的安全感,欣赏活动才能进行下去。因此对未开发的风景资源,人类必要的影响将有益于对它的了解、保护和利用。第二,采取措施保护风景资源免受侵害,有益于其自身生态的完整性和发展的稳定性。另外,当不利影响产生不良后果以后,可通过人力弥补和改良,如拆除破坏资源的人为物,植树造林、防治病虫害,林相改造、减少游人量、减弱人为侵占或破坏的程度。第三,通过改善风景区内、外的
生态环境,促使其气候、
温度、水源、空气状况等得以改良,提高风景元素的生存质量。第四,自然风景可在人类能动性的支配下,适当改造,以适宜人的视觉审美需求,这样就提高风景景观视觉质量,也就提高了资源的存在价值。因此,人类对风景资源既可能产生负面影响,又可以促成正面的影响,负面影响是应当避免的,正面影响是应当鼓励的。
无论是正面影响、主动影响,还是负面影响,被动影响,又都存在一个累积的问题,即影响累积。它包括横向累积和纵向累积两个方面,横向累积指同一时期风景区域内各个局部的环境影响会累积成整体影响;纵向累积指同一区域或同一因子持续受到影响而产生不断的变化,并渐渐影响到其它区域和其它因子,使影响扩大、深化。累积影响有时是一种不易觉察的影响,需要一段时期才会显现出来,因此,对于负面影响的累积需要特别注意,才会避免由于影响累积对风景资源产生深刻的、大范围的影响,导致很多无法挽救的损失。
