[环境管理] 流量计量装置的运行管理
本主题由 fuxu 于 2008-10-20 10:26 分类
流量计量装置的运行管理
现在城市污水处理厂常用的污水水量计量装置分为两类。一类是明渠式的计量设备,如巴式计量槽、薄壁堰;另一类是管道式计量设备,如超声波流量计、电磁流量计等。  (一)     明渠计量装置的运行管理  (1)经常检查计量明渠的是否有挂泥(或杂物)、空鼓或脱落情况,如果发现应及时清理和修补,保持明渠的清洁平整,以免影响计量精度。  (2)经常观察计量槽(以玻璃钢做成)或薄壁堰是否变形。若发现变形,影响计量精度时应予以更换。  (3)经常观测明渠渠底、观测孔与渠道的连接是否有积泥,若发现积泥应及时清理,以免影响明渠水流流态或造成堵塞。  (4)应注意观测计量槽喉部或薄壁堰前后水位的变化,并做好记录,便于计算并判断明渠水流的流态是否符合测量条件的要求,确定测量结果的准确度。  (5)每日或每班应观测记录上游水深或堰顶水深,并按计量公式计算污水流量。  (二)     电磁流量计  (1)注意污水管道内流量、流速的变化,以保证测量结果是在满流状态下的测量。  (2)注意维护室内外的仪表,防止仪表受到强烈阳水、大风及高热的影响。  (3)避免测量装置和显示仪表附近使用电动机、变压器等电磁设备,以免强磁场或强电场对于测量与变送的干扰。  (4)设置必要的警示标志,避免电磁场、重压荷载、雨水浸泡和施工对测量装置电器线路的影响。  (5)维护好记录、指示、计算等仪表与器材,保证测量准确。否则应予以更换。  (6)每日或每班做指示仪表的记录,并计算污水流量;或观察记录好其他记录与计算仪表的工作状态。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2009-1-8 15:19
Processed in 0.231543 second(s), 8 queries, Gzip enabled.
