[环境管理] 西安市二次供水造成水质污染的原因分析及管理对策
本主题由 fuxu 于 2008-10-20 10:26 分类
摘要:通过对二次供设施的调查,论述了二次供水造成水质污染的原因,提出防止二次供水水质污染管理对策
  关键词:二次供水原因分析管理对策
一、前言
  二次供水是指自来水通过水箱或水池间接用户供水的一种供水方式。近几年,随着城市的发展,二次供水也随着得到更广泛的应用,伴着二次供水的发展,及用户对用水水质要求的提高,二次供水系统对水质的污染已是水质污染的主要原因。加强对二次供水的管理,保证用户用到符合国家水质标准的水,已是供水企业必须面临和解决的问题。
  二、基本情况
  1、供水能力现状:
  西安市现有水厂八座,其中二座地表水厂,六座地下水厂,总供水能力164万吨/天,实际用水量78万吨/天,供水能力大于用水量需求,二座地表水厂生产能力110万吨/天,实际供水量52万吨/天,城市供水的地表水厂产水量为主。管网压力平均0.24MPa,目前城市供水以重力流供水为主。
  2、二次供水现状:
  据统计,西安市采用二次供水方式供水的用户共2000余户。主要的二次供水方式有:单设水箱供水方式;设水池,水泵和水箱的供水方式:设水池、水泵和水箱部分加压的供水方式;水池、压罐给水设备的供水方式:水池、变频恒压设备的给水方式。
  三、二次供水道成水质污染原因的调查分析
  通过对二次供水造成水质污染用户调查分析,造成水质污染的原因主要有以下几个方面:
  1、水池、水箱设计不合理造成水质的二次污染
  水池、水箱设计不合理会致使水质污染,西安市曾经是全国重要的缺水城市之一,94、95年的缺水状况,至今人们记忆犹新,这几年随着城市基础设施的日益完善,供水情况已发生了根本变化,现在的供水格局是供水能力大于用水需求,而在实际工程中,由于前几年缺水造成的影响还未彻底消除,认为水池越大供水越安全,同时设计人员往往受用户影响,及凭自己的工作经验,在设计时,将水箱、水池容积设计偏大,以为可以安全用水,这样重视了水量的保障,却忽略了水池、水箱过大,会使自来水二次污染。据不少文献报道:水箱的容积对水质的影响很大,自来水在水箱中贮存24h后,余氯为零。特别是在夏天,水温较高,水中余氛迅速减小,24h后即为零,不宜直接饮用,监测部门监测结果表明;当水温低于10℃时,滞留时间超过48h时;当水温在15℃时,滞留时间超过36h;当水温大于20℃时,滞留时间超过24h;细菌、总大肠菌群指标明显增加。这充分说明水箱容积过大无法保证水质安全,反而会造成水质的二次污染。而水池容积比水箱要大得多,水池设计会过大增加水在水池中的停留时间,水质变差的问题更突出。另外,水池的构造形式设计不合理,不利于水的流动,对贮存水质的影响也很大,使水变为老化水,致使水质恶化。供水实践中,水质部门经常监测到管网中自来水的余氯合格,而水池中水的余氯为零,其主要原因使是水池过大,水在水池中停留时间过长。
  2、施工及结构不合理造成水质二次污染
  主要有以下几个方面:
  2.1经调查,西安市80年代以前使用二次供水的建筑物或小区,内部管网敷设不合理造成水质二次污染。有的给水管与排水管敷设在同一沟槽内或者敷设位置太近,易造成水质的二次污染,原因是排水管道一旦损坏泄漏,在二次供水设施定时供水的情况下,给水管道在水泵关停和运转时管道会形成吸现,将排水管道泄漏的污水吸入给水管道,滋生细菌,造成水质的二次污染。
  2.2有的二次供水设施中,水池的出水管设置不合理,造成水质恶化。有的出水管设置过高,出水管以下部分形成死水区,而且出水管以下会有沉积物,造成水质污染;有的出水管设置过低,水池中的沉积物会进入出水管,从而沉积物进入整个给水系统,污染水质。生活水池与消防水池合建一池时,出水管来深入消防水位以下,使水池中始终停留着部分不流动的消防用水,造成消防贮水成为死水区,从而污染整个水池水质。
  2.3在二次供水设施施工中,水池的施工不严格按规范施工,因地形条件改变设计,将水池的进水管、出水管设置在水池的同侧,水流便会在水池中形成短路,部分水便会形成死水,使水质恶化,造成水质二次污染。
  2.4现在多数水池为钢筋混凝土结构,池壁粗糙,池面滋生微生物,造成水质污染。水箱的内壁涂料不一,有聚胺涂料、环氧树脂涂料、防锈漆等有的附着力差、有的溶出污染物,从而造成水质污染。
  3、管理不善造成水质的二次污染
  二次供水设施的管理不善也是导致水质二次污染的原因之一,在实践中,有的将水池的通气管封死,或者部分封死,导致水池中水团通气不畅通致使水质恶化;有的将通气管的防虫网罩损坏,使外界杂物,飞虫等进入水池而使水质污染。另外,绝大多数二次供水设施未设二次供水消毒设施和装置
  四、加强二次洪水管理的对策
  针对二次供水造成水质污染的原因,结合西安城市供水系统的实际情况,笔者认为应从以下几方面加强二次供水的管理,防止自来水受到二次污染,保证水质安全。
  1、完善管网,提高管网输配水能力
  结合西安市的供水系统特点,城市供水以重力流供水为主,在地表水厂附近及管网末梢,管网压力较低,不能保证用户用水需求,同时老化管道降低了管网供水能力。因此,应进一步合理规划给水系统,改造老化管网,合理设备加压泵站,提高管网输配水能力,均衡管网压力,保证七层以下楼房用水需求,减少使用二次供水设施,使七层以下建筑物直接通过管网用水,从根本上防止水质二次污染,保证水质安全。
  2、规范设计
  设计人员在设计时既要按照规范,还要了解城市供水的基本情况,合理设计,设计时不仅考虑用水量的要求,还要考虑不易造成水质二次污染,水池、水箱大小既要适应安全供水的要求,又要满足不致水质二次污染,确定合适的大小,在水池过大时,必须考虑设置防止自来水水质恶化的有效措施
  3、规范施工,改造原有不合理的二次供水设施
  二次供水设施的施工单位必须具备相应的资质,严格按照设计要求施工,并应加强工程监理,保证施工质量。对原有不合理的二次供水设施进行改造,包括水池、水箱内壁处理,管道系统。增添必要的消毒设施。
  4、加强二次供水设施的维护管理
  二次供水设施管理不到位会导致水质污染,西安市曾先后颁布了《西安市生活饮用二次供水管理和卫生监督规定》、《二次供水保法管理制度》。实践中应制定相应的管理制度,规程,进一步加强对二次供水设施的监督,定期抽查水质,防患于未然。同时加强对二次供水设施管理人员培训,使其掌握基本的供水常识,管理好二次供水设施,防止水质二次污染。
  五、结束语
  城市供水中,二次供水是必不可缺的组成部分,而二次供水造成的水质污染是不容忽视的问题。必须做好防止水质因二次供水而受污染,保证用户用到水质合格的自来水。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2009-1-8 14:54
Processed in 0.298776 second(s), 8 queries, Gzip enabled.
