[环保知识堂] 扫除卧室健康盲点
扫除卧室健康盲点
人的一生几乎有1/3的时间在卧室中度过,所以,保证身体健康,必须——
  床——让肌肤贴近的地方干净、舒适
  床是卧室的主角,也是我们肌肤接触最多的地方,床上用品如果不按时清洁,会直接影响肌肤的健康。床垫质量的好坏也会影响到我们夜间休息的质量。
  专家解析——床上健康盲点:
  ●大多数家庭在床垫上铺设褥子,以为这样可以阻隔灰尘和皮屑等脏物污染肌肤,但却忽略了床垫本身也会藏污纳垢,时间长了,细菌、尘螨等就会进入床垫底层。
  ●有些家庭直接在床垫上铺床单,但一层薄薄的床单是不足以阻隔汗液和皮屑的,非常不利于清洁。
  ●有些家庭为了保持床垫清洁,特意保留新床垫上的塑料薄膜。岂不知,人体一夜大约要通过汗腺等排出1升左右的水分,如果睡在包了塑料薄膜的床垫上,潮气就无法散发,而是附着在褥子和床单上,罩在人体周围,直接影响睡眠和健康。
  ●外出归来,身上沾有大量的灰尘,如果穿着外衣跟床接触,这些灰尘就会附着在床上。
  ●一般来说,8~10年的床垫弹簧已进入衰退期,再好的床垫,15年也该“退休”了,这时候弹簧因长期使用,已无法为身体提供良好的支撑,使人越睡越累,一觉醒来腰酸背痛,全身不舒服,应趁早让它“退休”。否则,床垫容易出现凹陷,不仅影响睡眠,还会影响骨骼健康。
  温情贴士:
  ●在换洗床罩和床单的同时,不妨顺便用吸尘器或微湿的抹布,将床垫上残留的皮屑、毛发等清理干净。
  ●如果床垫有污渍的话,可用肥皂涂抹脏处,再用布擦干净,或用吹风机把湿渍吹干,才不会发霉、产生异味。
  ●有条件的话,可以在床垫和床单之间加一层保洁垫。保洁垫内置特殊的棉层,可防止潮气进入床垫内,以保持床垫的清洁干燥,并具保暖和吸汗的功能,而且易于清洗。
  ●可以选购带有外罩的床垫,这种外罩带有拉锁,可拆下来清洗。
  ●从外面回到家后,应该换上家居服装后再跟床接触。以免身上和衣物上的灰尘污染床上用品。
  ●现在大多数人使用的都是弹簧床垫,根据其特点,新床垫在使用的第一年,应每2~3个月调换一下正反面和摆放方向,使床垫的弹簧受力平均,之后约每半年翻转一次即可。
  卧室空气,让心肺远离病毒和细菌
  如果按一天8小时睡眠计算,人在这期间大约要呼吸7000次,通过的空气量约有2400升。如果卧室空气的质量差,含有各种化学污染物或细菌、病毒等致病微生物,对人体健康的损害是不言而喻的。
  专家解析
  1.卧室里不宜摆放过多植物
  绿色植物能够净化空气,增加含氧量,而且能舒缓紧张情绪,于是许多人把它们搬进了卧室,然而,当夜晚光照不足时,绿色植物吸入氧气、放出氧化。卧室里绿色植物越多,呼出的氧化就越多,加上睡觉时关闭门窗,室内空气不流通,就会使人长时间处于缺氧的环境,造成持续性疲劳,难以进入深度睡眠,长此以往会降低工作效率。
  2.卧室内慎用化学清洁剂
  与卧室少摆放植物相似的情形还有,要慎用化学清洁剂,尤其是晚上不要用。家具和地板的清洁剂、空气清新剂和杀虫剂等化学产品所含的刺激性物质会留在空气里,影响睡眠质量,而且,人在睡眠时更容易受到污染物质的侵害。
  温情贴士:
  ●使用吸尘器要注意检查集尘袋有无破损,防止将尘土吸入后再吹出。
  ●负离子发生器、紫外线消毒仪等的空气消毒效果并没有可靠的科学证据,应该慎用。
  ●一些家用的空气过滤装置对于去除大颗粒的污染物有一定的效果,但换气效率不高,应慎用。
(作者:雪松  编辑:陈雪梅  来源:中华医学会《健康世界》)
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-12-2 04:54
Processed in 0.278301 second(s), 7 queries, Gzip enabled.
