高效过滤器
本主题由 啦啦苦瓜 于 2007-10-23 09:07 移动
高效过滤器
、高效过滤器总述:http://www.bjmhd.com/gyshow.asp?id=152
  1、特点:
  。高效,精确过滤:
  特殊结构的过滤技术,性能精确灵敏,确保只有粒径小于要求的颗粒才能进入系统,是最有效的过滤系统;用户可根据用水要求选择不同的过滤精度,盘式过滤器更可提供达5μm的精密过滤。
  。适应性好:
  可以轻松处理各种工业用水、污水(排水)、地表水和河水/井水等水源。设备运行温度最高可达95°C,耐压最高可达4.0MPa,可用于高温高压情况。
  。低消耗:
  高速而彻底的反洗,只需数十秒即可完成。反洗耗水量极少,只占出水量的0.5%;如配合空气辅助反洗,自耗水更可降到0.2%以下。设备运行耗电极少,一节标准电池可连续使用3000次,时间长达半年之久,更可适用于不易供电的场合。
  。标准模块化,处理能力强,占地小:
  系统基于标准单元模块化设计,用户可根据需要选择,互换性强。系统紧凑,占地极小,可灵活利用边角空间进行安装,处理量达1000m3/h的设备占地仅有10平方米左右。网式过滤器更提供单台高达1100m3/h的处理量。系统流量可根据需要灵活调节。
  过滤器采用时间或压差方式进行控制,实现全自动运行。时间控制的设备在运行一定时间后开始反冲洗;压差控制方式利用进出口之间的压差作为控制信号,当过滤器拦截的悬浮物达到一定量时,压力帅会迅速增加,当进出水口之间的压差达到设定值时设备自动开始反冲洗。压差控制器同时具备压差、时间、手动三种控制功能,可通过手动按钮进行反冲洗
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-10-14 07:17
Processed in 0.253520 second(s), 8 queries, Gzip enabled.
