谈谈管网叠压供水设备使用有何条件
目前,在国内建筑给水系统中采用钢管叠压供水设备进行供水相当普遍,生产制造该设备的气压厂家也随之而快速增加,有类似上世纪80年代的气压供水装置一样。冷静思考这个问题,有必要谈谈自己的一点看法。
最早研制开发这类产品的企业应该是山东三利供水设备有限公司,当年陕西省曾组织过考察团一行12人考察,当时的名称为无负压无吸称供水设备,西安地区于1998年在西安矿业学院就已安装并投入使用。经过10多年的不断改进和完善,应该说目前管网叠压供水设备的技术是成熟的,使用上也是可行的。该设备的主要特点是:
充分利用城市给水管网的余力,不设中间贮水箱避免了水的二次污染,而且可以节省因不设贮水箱(池)而降低了基建设投资和节省了面积,加上不设屋顶水箱使投资更趋合理,这些都是值得肯定的。但是事物总是有两面性,因此当我们采用管网叠压供水设备进行供水时应满足以下条件,否则是不合适的。
一、必要条件
1、城市给水管网的供水能力(水量)和供水压力的大小是确定观望叠压供水设备能不能采用的决定性因素。
如果城市供水管网的供水压力经常处于0.2Mpa左右的情况下,可利用的余压就不多,节能的效果不会显著。在这种情况下采用管网叠压设备的优越性就不大,直接抽水后压降必须很快,而城市给水管网上的消火栓底保证力经常小于0.01Mpa,再加在接入管上必须安设倒流防止器,我国目前最低阻力的倒流防止器是0.03Mpa左右。本人认为城市给水管网的供压力经常大于0.25Mpa时采用该设备较好。同时应该指出同一城市不同地段也有所不同,一定要区别对待。
2、当城市给水管网的管道DN<300时不宜选用管网叠压供水设备,特鼻枝状管网时更要特别是枝状管网时更要特别慎重
设备 何条件 西安 叠压 陕西省
